  4. Volkswagen
  5. T-Roc
  6. elektrische Heckklappe
VW T-Roc 1 (A1)
im Tiguan-Forum wird berichtet, dass wohl ab KW 45/2017 die elektrische Heckklappe nur noch mit dem Taster in der Heckklappe zu schließen ist.
Die Funktion "Schließen" mit dem Taster in der Fahrertür und der Fernbedienung ist entfallen.
Ist dies beim R-Roc auch so?
Hannes
Ich habe gestern mal etwas getestet:
- Die Heckklappe lässt sich via Fernbedienung öffnen.
ABER nicht wieder schließen.
- Der Öffungswinkel der Klappe kann via Schalter in der Heckklappe programmiert werden.
- Via Schalter im Innenraum kann die Klappe immer geöffnet werden. Zum Schließen vom Innenraum aus muss die Zündung an sein.
13 weitere Antworten
13 Antworten
Der R-Roc ist noch nicht im Handel.
Die Heckklappe geht auch mit dem Schalter in der Tür vorn rechts zu öffnen. Wenn die Zündung an ist, kann man mit dem Schalter die Klappe sogar wieder schließen.
Hallo Nitrocorrado,
danke für die schnelle Antwort,
ist Dir bekannt, ob es mit der Fernbedienung genau so geht.
Easy Open gibt es wohl nicht?
Hannes
Habe ich noch nicht mal versucht, kann ich aber gern testen und berichten.
Easy Open gibt es nicht und wird es auch bis zur Modellpflege nicht geben.
@Gummihoeker schrieb am 20. Dezember 2017 um 12:55:41 Uhr:
Was!? Auf welchen Planeten wohnst du? Der ist bei sämtlichen VW Händlern im Ausstellungsraum, sowie überall bestellbar!
Auf meinem Planeten gibts den R-Line T-Roc (R-Roc) noch nicht zu bestellen...
Und was hat das mit der elektrischen Heckklappe zu tun?
1. denke ich, dass die Frage nicht auf den T-Roc R line bezogen war, sondern eher ein tipfehler war (r und t liegen nebeneinander auf der Tastatur)
Und 2. wird bei der Technik mit Sicherheit nicht zwischen R line T-Roc und T-Roc unterschieden. Das ist eine optische Aufwertung, sonst nichts.
Was ist denn nun mit der elektrischen Heckklappe beim T-ROC?
Geht das Öffnen UND Schließen auch mit der Fernbedienung?
Das würde mich auch sehr interessieren.
Vielleicht weiß das jemand hier im Forum, ob das speziell beim T-ROC geht...
@Fonty schrieb am 21. Dezember 2017 um 07:26:28 Uhr:
danke für den Hinweis.
Ja, es ist ein Tippfehler.
Hannes
Das, worauf es hier im Thread ankommt, scheint hier niemanden abschließend zu interessieren.
Nämlich, wie die elektrische Heckklappe funktioniert.
1. Am Heck auf das VW Logo zu drücken, damit die Klappe hochgeht und dann auf den Taster in der Heckklappe zu drücken, damit die Klappe wieder schließt. Das ist völlig klar und funktioniert so auch.
2. Auf Knopfdruck im Innenraum in der Türverkleidung geht die Klappe auf und "geht sie auf Knopfdruck auch wieder zu?". Das ist die eine Frage.
3. Mit dem Schlüssel (also per Funk) die Klappe zu öffnen und auch ggf. wieder zu schließen? Das ist meine hauptsächliche Komfortfrage.
4. Kann man den Öffnungswinkel der Heckklappe zum Beispiel in einer Garage begrenzen, damit diese nicht durch die geringe Garagenhöhe beschädigt wird?
Vielleicht weiß das hier doch jemand...
Na, das ist ja mal eine Aussage.
Danke dafür. Das hilft mir schon mal entscheidend weiter.
Hallo nitrocorrado,
Danke für den Test.
Dann hat der T-Roc (diesmal richtig geschrieben) die neue VW-Norm,
dass die Heckklappe zwar mit der Fernbedienung geöffnet,
jedoch nicht geschlossen, werden kann.
Da bin ich auf die Codier-Freaks gespannt.
Hat Dein Testobjekt eigentlich Kessy?
Hannes
