  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Elektrische Heckklappe Vectra C Caravan
Opel Vectra C
Hallo! Seit gestern schließt die elektrische Hechklappe meines Vectra C Caravan nicht mehr selbstständig. Bei Betätigen des Schalters fährt die Klappe ca. 25 % zu, dann aber nicht weiter, so dass man den Rest mit der Hand zudrücken muß. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt, und wie kann ich diesen Fehler selbst beheben?
Bin für jeden Tipp und Rat sehr dankbar, da das Zudrücken der Klappe sehr kraftaufwendig ist. Für die Frau beim Einkaufen ist es auch sehr nervig.
MFG, vectrahans
14 Antworten
Suchergebnis (451 Treffer)
Suche mal nach "elektrische Heckklappe"...
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
vllt noch mit dem zusatz "schließt nicht"
is das so schwer?!? kann man alles schön nachlesen...
Hi!
Hier der Link meines letzten Beitrages zu diesem Thema, da ist das ausführlich laiengerecht beschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...cht-mehr-ganz-zu-geloest-t3266660.html
Viel Erfolg!
GHK
http://www.motor-talk.de/.../...ckklappe-und-nochwas-t2788499.html?...
Schau mal da Rein...ist ziemlich aktuell und beschreibt genau dein Problem. Hierzu hätte man nichtmal die SuFu gebraucht xD
Original geschrieben von GHK
Hi!
Viel Erfolg!
GHK
Hallo ,
Habe mit meiner Heckklappe ein anderes Problem,
Beim betätigen des Schalters an der heckklappe fährt sie ganz normal
Zu ! Beim drücken auf der Fernbedienung aber nicht da geht sie nur ein kleines Stück
Zu!
Wenn ich bei der FB gedrückt halte fährt sie mit mehreren anläufen
Auch zu!
Nur öffnen tut sie überhaupt nicht mehr alleine!
Sie öffnet zwar normal aber geht halt nur zwei drei cm hoch!
Meine Frage , liegt das am Dämpfer oder am Motor?
( Man bekommt sie Manuell nur schwer auf!)
Vielleicht kann jemand helfen!
Original geschrieben von musikmatze172
Hallo ,
Zu!
Auch zu!
Da ist nix kaputt, das ist ein Bedienungsfehler.....die Heckklappe fährt nicht zu, wenn man den Knopf auf dem Schlüssel kurz drückt, so wie den Taster an der Heckklappe.
Wenn Du die Heckklappe mit dem Schlüssel oder mit dem Taster in der Tür schließen willst, muss der Knopf/Taster gedrückt gehalten werden bis die Heckklappe zugefahren und in das Schloss gezogen ist.
Das dann die Klappe so verzögert öffnet liegt daran das der Schließvorgang nicht korrekt beendet wurde.
Hatte das selbe Problem mit meiner elektrischen Heckklappe. Sie fuhr nur noch 25% zu und blieb dann stehen.
Der FOH meinte da ist immer die Motoreinheit kaputt. Kosten etwas mit 750€ ohne Einbau.
Habe mich auch an die Anleitung gehalten und den Potentiometer reinigen wollen. Kein Erfolg. Der Poti sah aus wie neu. Nach längerer Fehlersuche fand ich heraus daß das eigentliche Problem vom Getriebe verutsacht wird. Und zwar:
Der Motor geht auf eine Rutschkupplung die mit der Zeit nicht mehr richtig greift. Man hört das als ein Quietsch wenn die Rutschkupplung durchdreht. Bei 25% des Schließweges scheint der Motor die Kraft nicht mehr übertragen zu kriegen wegen der dann durchdrehenden Rutschkupplung. Wie wenn ein Hinderniß erkannt wird. Ich konnte den Fehler relativ einfach beseitigen und die Heckklappe funktioniert nun wieder wie sie soll.
Zur Anleitung:
Alles freilegen wie in der Beschreibung um den Poti zu reinigen.
Dann muß das komplette Motorgetriebe abgeschraubt werden (3 Muttern an der Karosse).
Jetzt den Motor vom Getriebe (3 Schrauben), den Poti (2 Schräubchen), die schwarze Box (restlichen Schrauben). Am besten die Stecker noch alle ziehen, soweit es geht.
Jetzt kommt der eigentliche Eingriff. Die restlichen Schrauben der beiden Getriebehälfetn aufdrehen. Danach das Getriebe öffnen. Vorsicht!!! Hier muß man aufpassen daß das große Zahnrad und der Stahlzug da bleiben wo sie sind. Am besten zu zweit. Wenn man nun ins offene Getriebe schaut muß man die Rutschkupplung rausnehmen (das Teil auf dem der Motor vorher saß). Es sind 2 Teile! Getriebe wieder schließen und mit einer Schraube fixieren. Ich habe nun bei meiner Kupplung die beiden Hälften etwas mit Schmirgelpapier bearbeitet. Danach war der Reibungswiderstand etwas stärker als zuvor. Alles wieder zusammenkloppen, natürlich testen ob die Kupplung auch jetzt genug Grup hat, und fertig.
Die Hindernißerkennung noch einmal geprüft und gut ist. Im Hindernißfall bleibt der Kofferraumdeckel stehen und bei nochmaligem Drücken fährt er wieder auf und man kann erneut schließen.
Hoffe jemandem mit diesem Tipp geholfen zu haben. :-)
Gruß P.Remmel
Original geschrieben von peterremmel
Lies doch noch mal das Eingangangsposting vom TE er beschreibt doch ein ganz anderes Problem !!!!
Das dann die Klappe so verzögert öffnet liegt daran das der Schließvorgang nicht korrekt beendet wurde.Wenn das ein Bedienfehler von mir ist, wieso passiert dann gar Nix
Wenn ich den Knopf auf der Fernbedienung drücke ( außer das das Öffnen
Mit blinken bestätigt wird)
Wenn ich drauf gedrückt halte fährt sie runter aber bleibt auch bei gedrückter taste
Mindestens 4 x Stehen!
Und sie fährt auch nur extrem langsam runter!
Kann da einfach nur etwas verstellt sein?
Häää?
Sorry,
meinte nicht das Eingangsposting sondern das vom musikmatze172...!!!
Naja,
so hattest Du das in deinem ersten Post nicht beschrieben.....evtl. liegt es dann vielleicht doch an einem verdreckten Poti.....dann solltest Du es so machen wie von peterremmel beschrieben.
Den Poti habe ich ja schon gereinigt!
Wenn ich den Taster an der Heckklappe drücke fährt sie ganz normal
Und schnell zu !
Nur per FB funktioniert das nicht!
Und müsste sie nicht eigentlich nach dem Öffnen vom Schloss
Alleine aufgehen?
( das Schloss öffnet normal)
Nur auch wenn ich Sie dann manuell öffnen will geht das nur Schwer,
Ich dachte das die Dämpfer die Kraft zum Öffnen selbst aufbringen
Müssen, der Motor ist doch nur zum zuziehen der Klappe oder?
Das lächerliche ist das es Wahrscheinlich nicht bezahlbar ist neue Dämpfer
Bei opel zu Kaufen!
Alleine aufgehen?
Ja, sollte.
Richtig.
Naja, teuer ist relativ.....der rechte Gas-Druckdämpfer also der der am Antrieb hängt kostet ca. 68,00 € und der Linke 65,00 € beim FOH.
@Der Vectra schrieb am 27. August 2013 um 11:36:00 Uhr:
Alleine aufgehen?
Ja, sollte.
Richtig.
Hast du nen link wo man die auch im internet bestellen kann ? Da ich meine gerne tauschen möchte
