elektrische Hecklappe A6 4F schließt/öffnet nur mit Tester
ich habe die elektrische Hecklappenöffnung nachgerüstet mit Kufatec- Kabelsatz (A6 4F Mod.2010). Mit dem Tester kann der Freundliche die Heckklappe öffnen und schließen + Taster hat Funktion.
Mit der FB läßt sich die Klappe nicht öffnen und über den Taster auch nicht schließen. Die Zuziehhilfe arbeitet in beide Richtungen.
Das ärgerliche ich muss immer zum Freunlichen (Kosten), da der Komponentenschutz aufgehoben werden muss.
Habe alle Leitungen schon nachgemessen und nochmals auf richtigen Anschluss kontrolliert.
Jetzt habe ich festgestellt es fehlt beim Kabelsatz die Verbindung zwischen rechtem Motor und Deckelschloss, ist im original Schaltplan so angegeben.
Ich hoffe es hat jemand eine Lösung, da der Freundliche keine hat.
12 Antworten
Bist Du sicher das die Fehlt ???
Soweit ich weiß geht der Taster (Heckklappe) nur an einen Motor und mit einer Brücke an den zweiten... nennt sich dann MasterMotor und SlaveMotor....
Bei mir ist der linke der MasterMotor
das ist bei mir auch so, allerdings zeigt der original Schaltplan zwei Anschlussmöglichkeiten. Ohne Motoren sind vom Schloß pin 1 +2 gebrückt auf Zentralsteuergerät 32/22,
mit Motor geht pin 1 an Zentralsteuergerät 32/22 und pin 2 soll an pin 3 vom RECHTEN Motor.
Habe diesen Hinweis vorher noch nicht gelesen
Das Problem kenne ich.
Du hast die Zuziehhilfe nicht richtig angeschlossen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit fehlt die Stromversorgung von der Sicherung zum Komfort-Stg.
Alternativ dazu unterstützt dein Komfort-Stg. keine elektrische Heckklappe.
Die Zuziehhilfe macht auf und zieht auch wieder zu, also diese arbeitet.
Am schwarzen Stecker Pin 4 liegt Strom (20A Sicherung) ist auch von Kufatec so vorgegeben.
Allerdings wie ich den original Schaltplan kontrolliert habe, musste ich feststellen, dass von dem rechten Motor PIN 3 eine
Verbindung zum Heckklappenschloß Pin 2 besteht. Hier im Forum habe ich nichts darüber gefunden und im Kabelsatz von
Kufatec ist es auch nicht vorgesehen.
Es gibt von den Motoren keine Verbindung zur Schließplatte, da bin ich mir ganz sicher.
Wie gesagt, bei mir war das Verhalten genau so, als die Zuziehhilfe (Schließplatte) nicht funktioniert hat.
Kann natürlich auch wirklich sein, daß der Zustand vom Komfort-Stg. nicht richtig erkannt wird.
MWB auslesen und schauen, ob dort auch wirklich "offen" steht, wenn die Klappe offen ist und "geschlossen", wenn sie zu ist.
Ich meine es gab im Heckklappenstg. auch einen MWB mit dem Zustand.
Was für ein Komfort-Stg. hast du verwendet? Welcher Index, welche Teilenummer?
Nicht die Schließplatte sondern das Schloß im Deckel hat diese Anschlüsse,
bei diesem Fahrzeug ist serienmäßig 4F0 910 289 K verbaut.
Wenn die Klappen offen, zeigt auch der Tester offen an,
genauso geschlossen. Klappe läßt sich über Audi Tester öffnen und schließen.
Freund von mir hat den VCD Tester, Zugriff wird nicht erlaubt, geht nur beim
Freundlichen, da Komponentenschutz(Einloggen auf Audi Zentralrechner
nicht kostenfrei)
Richtig codiert ist das Komfort-Stg. auch?
Ansonsten gehen mir langsam die Ideen aus.
Ich habe gerade mal nachgesehen. Pin 3 am Master-Motor geht auf CAN Komfort High.
Du solltest noch einmal genau in den Stromlaufplan schauen. Irgendwie verstehe ich deine Beschreibungen von den Pins nicht so ganz...
Ich verstehe leider auch nicht so ganz, wo du einen aktiven Komponentenschutz hast. Die Heckklappenmotoren haben doch überhaupt keinen
Wie gesagt, ich hatte genau den Effekt, als meine Zuziehhilfe nicht richtig funktioniert hat.
T10y/4 (schwarzer Stecker, 10-polig am Komfort-Stg.) ist der Pin, der mit 30A abgesichert Klemme 30 (Dauerplus) versorgt werden muss, damit die Zuziehilfe Strom bekommt.
Lt. dem Freundlichen ist die Programmierung richtig.
Pin 3 ist der Slavemotor und Schloß in der Hckklappe Pin 2 (Stromlaufplan 130/ 13 + 14)
Der Komponentenschutz ist auf dem Komfortsteuergerät. Dadurch kein Zugriff ob Bosch oder
VCD.
Motor Links Motor Rechts
1 5 Taster Heckklappe 1 5
2 rechts Pin2 6 rechts Pin6 2 links pin2 6 links pin6
3 Can 7 Can 3 Schloss Heckklappe 7
4 Masse 8 Plus 4 8
9 Masse 10 Plus
Wie gesagt die Zuziehhilfe funktioniert, wenn die Sicherungen 2 + 3 der Motoren gesetzt sind.
T10y/4 ist Sicherung 4 Dauerplus.
VCD.
4 Masse 8 Plus 4 8
9 Masse 10 Plus
Also bist du noch nicht schlauer ??
Ich könnte mal bei mir nachsehen gehn.... ?!?!?!
Ich halte von diesen Kufa dreck inzwischen nicht mehr viel sehr ungenaue Beschreibungen usw...
Ich lese mir Post 1 nochmal genau durch und grübel mal....
mfg Senti
Das mit dem Kompo ist unsinn. Dann sollen die den aufheben. Auch bei aktivem Kompo kommst du mit VCDS ins Steuergerät und kannst codierungen etc. durchführen.
Bei mir wird der Zugriff verweigert, und der Kompo kann nur am Netz hängend aufgehoben werden.
Allerdings konnte der freundliche beim Auslesen sagen, das der CAN-Bus beim schliessen nicht unterstütz wird.
Nach der Verbindung vom Slave-Motor 10/3 auf Schloß in der Heckklappe 6/2 (zu erst enfernen des gelb/weißen Kabels) wurde dieser Fehler nicht mehr erzeugt und die Heckklappe funktioniert, also die Fehler vom Freundlich löschenlassen und Freu
mfg SentiZu KUFA.... sehr ...... am Telefon,rechthaberisch obwohl ausprobiert, die Lösung beim neueren Modell brachte. Falsche Beschreibung kann ich (auch Mail von Kufa.....) bestätigen, für ältere Fahrzeuge mag es wohl alles richtig sein, bei mir fehlte tatsächlich die Verbindung damit der BUS keinen Fehler der zur Blockkade im K-STG führt ablegt, hat Komponentenschutz den nur der Freunliche gegen eine Gebühr beseitigen kann.
