  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Elektrische Parkbremse Renault Scenic 2
Renault Scenic 2 (JM)
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem bei meinen Renault Scenic 2
Im Display wird nach Tauch der elek. Handbremse immer angezeigt Handbremse Fehlfunktion beim lösen Händisch also ziehen zeigt es dann an Handbremse def und das gelbe dreieck und STOPP.
Anlegen und lösen Funktioniert aber
Anlegen entweder bei Motor Abschaltung oder wenn ich sie Mechanisch anlege
Lösen nur Mechanisch möglich
Aber im Display steht halt immer Handbremse def
Die Handbremse wurde auch schon mal neu ausgetauscht und auch am Seil Nötgelöst.
WAS KANN MAN NOCH MACHEN bin Mittlerweile überfragt.
Gibt es dort tricks ?
Handbremse
6 Antworten
Hi, hast du die Bremse selbstständig gewechselt oder in der Werkstatt?
Hört sich so an als wenn die Bremse nicht per Auslesegerät zurückgestellt wurde
Sebstständig und ja auch Eingestellt das Funktioniert ja auch halt nur das immer die Fehlermeldung kommt
Ich würde mal zur Werkstatt des Vertrauens fragen und das Problem erläutern, die können die Beläge ja auf Grundstellung zurück fahren, eventuell ist beim Einbau was falsch gelaufen, das klingt nämlich so, als wenn er in seine Akte Bremsposition will , da die Beläge aber zu dick sind diese nicht erreichen kann
Okay danke für die Information werde mich mal bei Renault erkundigen
Renault viiiieeeel zu teuer wollen ca 400€ haben fürs Auslesen und einstellen
Kauf dir für das Geld lieber nen billigen Schleppi und die Reno Software und mach das selber ! Zumal du dann immer die Renosoftware zur Hand hast !!
  4. Renault
