  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Elektrische Spiegel Absenkung?!?
VW Passat B6/3C
Hallo an alle,
so nun mal eine Frage zu dem Elektrisch absenkenden Spiegel beim einlegen des Rückwärtsgangs.
Ich habe die Funktion aktiviert in der MFA+ und mal funktioniert es und mal nicht, gibt es bestimmte Situationen oder Tricks wo das nicht funktioniert?
Fehlerspeicher auslesen beim freundlichen brachte keine Erkenntnisse.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Bei mir funktioniert das so ca. bei jedem 5-7 Einlegen des Rückwärtsgangs ansonsten nicht.
Was könnte die mögliche Ursache sein?
Beste Grüße Sternchen
38 Antworten
hast du das richtig programmiert (richtige reihenfolge) und steht dein spiegelknopf auf rechts?
gruß rick
Also wie gesagt im MFA steht die funktion ist eingeschaltet, allerdings habe ich den Schalter meistens in der Null Funktion stehen. Ist das denn für eine einwandfreie Funktion von Nöten, stand nix im Boardbuch?
jap...dat tut not ;)
ich habs persönlich noch nicht ausprobiert da er mir schon immer seitdem ich el.spiegel hab auf r stand aber das soll laut passeratistis hier aus dem forum von bedeutung sein ;) und ich denke wie immer haben sie recht.probiers mal aus
gruß rick
Joa werd ich dann morgen gleich mal probieren, wäre natürlich mal wieder der Oberhammer, da das beim freundlichen niemand Interessiert hat.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich gebe dann morgen mal laut ob es das gewesen ist.
Beste grüße Sternchen
kein ding.bin gespannt...
Mit welchem Ausstattungsmerkmal ist die Funktion denn verfügbar ?
Die Spiegelabsebkung bei Rückwärtsfahrt funktioniert nur, wenn der Spiegelschalter auf rechts gedreht ist.
Gato
Das ist ja nciht schlecht
Kann man die Funktion in der Holzklasse (Trendline) nachrüsten lassen? Wäre gut zu gebrauchen.
Hallo !
NUR in Verbindung mit den Memory-Sitzen.
LG
Mike
Wofür soll das den gut sein? Die Spiegelabsenkung beim Rückwährstfahren?
Original geschrieben von neongirl2
Hallo !
LG
Mike
Ganz sicher?
Original geschrieben von technicalcare
Wenn die Absenkung für den rechten Spiegel aktiviert ist, so wird der Spiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch nach unten gestellt, wenn der Schalter auf R steht, damit man den Randstein sieht.
Wenn man dazu noch die Memory-Sitze hat, kann die Absenkung für verschiedene Fahrer individuell auf jeweils einen der Schlüssel programmiert werden."
... Randsteine
damit die Alufelgen keine Schrammen bekommen beim Einparken am Randstand ;). Für was sonst? ABer mag sein das es noch andere Anwendungen dafür gibt!
Damit man sehen kann, ob die hinteren Räder den Bordstein berühren!
