  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Elektrischer Außenspiegel verstellt sich ständig
Opel Vectra C
Themenstarteram 19. September 2013 um 6:45
Moin zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich bei meinem Vectra Bj. 2006 ein Problem mit meinem linken Außenspiegel.
D.h. ich stelle meinen Wagen ab und wenn ich wieder einsteige und losfahre, stelle ich fest, dass die Spiegelplatte viel zu weit nach innen gerichtet ist.
Ein Drücken der Memorytaste des Sitzes bringt den Spiegel dann jedoch nicht die korrekte Position.
Auch ein erneutes Speichern nach Korrektur schafft keine Abhilfe.
Außerdem macht es keinen Unterschied, ob ich die Spiegel beim Abstellen des Fahrzeugs automatisch anklappe, oder nicht.
Ich dachte zuerst, dass da irgend ein Witzbold ständig an meinem Spiegel rumfummelt. Aber da dieses Phänomen sowohl zu Hause, als auch auf dem Dienstparkplatz auftritt, ist eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen.
Hat jemand eine Idee, wo die Ursache liegen könnte?
45 Antworten
am 19. September 2013 um 9:57
Hast du vielleicht die falsche Spiegelposition im Schlüssel gespeichert?
Themenstarteram 19. September 2013 um 10:17
Daran hatte ich auch schon gedacht.
Aber ist es nicht so, dass die Position von Spiegel, Sitz etc. immer beim Verriegeln des Fahrzeugs neu abgespeichert wird, oder kann man da irgendwas manuell festlegen?
Mein Vectra war jetzt erst beim Karosseriebauer (neue Tür hinten-links, da mir die alte jemand beim Parken "zerdrückt" hat) und seit ich ihn zurück habe, hab ich das Problem immer wieder festgestellt. -Möglicher Weise ist dort bzgl. der Speicherung unwissentlich irgendetwas verstellt worden?
Hast du daran gedacht, dass du morgens bis zu 4 cm grösser bist als abends? Das ist ein wohlbekannter Effekt, der bei jedem Menschen auftritt. Dadurch verändert sich der Winkel, in dem du auf den Spiegel schaust, geringfügig. Bei mir ist es so, dass ich den Spiegel abends eingestellt habe. Steige ich nun morgens ins Fahrzeug, habe ich das Gefühl, Innen- und Aussenspiegel seien nicht korrekt eingestellt. Ebenso habe ich das Gefühl, die Sitzposition sei zu hoch. Wenn ich aber MIttags oder gar abends ins Fahrzeug steig, passen die Spiegel perfekt.
Themenstarteram 19. September 2013 um 11:54
Ansich eine gute Idee, aber der Effekt, den du beschreibst, ist in meinem Fall ausgeschlossen, da sich der Spiegel nach innen schwenkt; nicht nach oben oder unten.
Und leider sind es nicht ein paar Grad, sondern so viel, dass ich, ausser der Tür, nichts mehr im Spiegel sehe.
Verstellung ein- oder beidseitig??
Themenstarteram 19. September 2013 um 12:25
Nur links. Der rechte Spiegel bleibt stehen, wie er soll.
hmmm...könnts vielleicht sein, dass das Steuergerät in der Tür was hat?
bist Du Sicher, daß Du 4 cm meinst und nicht 4 mm ?
Bei 4cm würde ich mir echt Gedanken um die BAndscheiben aus Weingummi machen ;) und morgens würde ich mit dem Kopf gegen die Türrahmen knallen durch die ich abends wieder hindurch passe :)
Themenstarteram 19. September 2013 um 13:27
Mach mir keine Angst...
Es sind in der Tat 2 bis 3 Zentimeter ;)
war nicht meine Intention....nur ein Verdacht, im schlimmsten Fall musst du die Türverkleidung runternehmen und das Steuergerät tauschen...muss noch nachschauen ob man evtl. mit einem Softwareupdate Abhilfe schaffen könnte :confused:
Preis in der Bucht zwischen 30€ und 50€
Tüsteuergerät Vorne Vectra C
Das ist wohl eine Frage der Quelle und bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber wir sind uns denk ich einig, es sind definitiv cm und nicht mm :-)
Themenstarteram 20. September 2013 um 5:05
Ok, 50€ wären zu verschmerzen. Ich hatte im ersten Augenblick gar nicht an ein Gebrauchtteil gedacht und das 10-fache beführchtet.
Trotzdem warte ich noch 1-2 Wochen ab, vielleicht renkt sich die Sache ja mit der Zeit wieder ein (wäre nicht das erste Mal, dass unerklärliche Elektronik-Spinnereien plötzlich wieder verschwinden).
Gestern nach der Arbeit und heute Morgen stand der Spiegel kurioser Weise so, wie er sollte...
Blöde Frage, hast du mal die Batterie für eine Weile abgeklemmt? So ca. 10 Minuten? Soll gegen alleerlei Elektronikprobleme helfen.
