  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Elektrischer Fensterheber defekt
Opel Tigra TwinTop
ich habe ein kleines Problem mit meinem elektrischen Fensterheber, der sich seit einiger Zeit auf der Fahrerseite nicht mehr bewegt. Ich habe die Sicherung schon kontrolliert und die ist makellos. Nun vermute ich hinter dem Problem einen defekten Fensterhebermotor. Nun zu meinen Fragen, ist es mir ohne zu großen Aufwand möglich den Motor selbst auszubauen und den neuen wieder einzubauen. Habe keine zwei Linken Hände, jedoch begrenzte, Erfahrung auf dem Gebiet. Sind die Fensterhebermotoren von Ebay zu empfehlen, oder sind die von Schrottplätzen ratsamer?
Vielen Dank im vorraus
PocoLoco
PS: Corsa C, Bj, 2002, 1.2, 55KW, 3-Türer
15 Antworten
hi, es könnte sein das der schalter defekt is, wenn es der motor ist und der wie beim b corsa is, is am motor gleich die führung von der scheibe mit dabei,es gibt selbsthilfebücher vielleicht findest du da noch ein paar infos ,ich würde dir die vom schrottplatz empfehlen die kannst schneller umtauschen falls sie auch defekt sind
C Corsa hab ich grad leider nich im Kopf...normalerweise ist er an das hebegestell angenitet oder geschraubt..wenn ich das noch richtig im Kopf habe musst du es komplett ausbauen und und die Scheibe fixieren das se nich runterkommt..oder einer hebt sie fest. wenn es genietet ist kannste die nieten ausbohren und neue reinschießen...hab da grad nur en Astra F im Kopf, sorry...
Könnte aber wie grad oben schon gesagt der Schalter, oder vielleicht sogar- wenn auch eher unüblich beim C- en Kabelbruch zwischen Karosserie u.Tür sein...am besten mal die verkleidung abmachen...wenn dahinter Folie is mim Föhn heiss machen und vorsichtig abziehen.. Stecker vom Motor abziehen und das Multi ranhalten dann Schauen was ankommt wenn der Schalter betätigt wird...ansonsten motor durchuhmen geht auch...
Vorteil an den Teilen vom Schrottplatz ist: wenn dus selber ausbaust siehste wies geht bzw. den Aufwand ;-)...und der Preis..
*Irrtümer vorbehalten*
lg
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Jedoch habe ich noch einige Fragen. Ist es kompliziert die Folie sauber abzubekommen, um sie später wieder festkleben zu können? Welches Buch/Bücher könnt ihr zu der Thematik empfehlen? Sind die Fensterhebermotoren Baugleich zu denen aus dem Vorgängermodell Corsa B oder anderen Opel?
PocoLoco
Das mit der Folie ist kein Prob. solange man vorsichtig und gleimäßig zieht, am besten gehts mit nem Heißluftföhn -aber nich voll draufhalten sonst verzieht bzw.wird zu heiß- normaler Föhn geht auch gut.
Ob die passen bzw. obs da verschiedene Alternativen gibt is ne gute Frage...ansonsten zum Händler mim Schein, an den Teileschalter und die sollen mal die Teilenummer raussuchen, vielleicht wissen die au zwecks kombination...
...dafür hab ich aber noch was wegen den Büchern:
die eine Reihe heisst: Jetzt helfe ich mir selbst - von Dieter Korp (band224,Corsa C)
und die andre Reihe: So wirs gemacht -von Hans Rüdiger Etzold (band131 Cors C)
hab bisher mit beiden gearbeitet, allerdings für twingo, bmw e30, und ford escort, und war von beiden Anbietern sehr überzeugt. Gute Anleitungen für Hobbyschrauber, Drehmomentwerte, viel Wissenswertes usw. ...
lg Bene
HI Leuds,
ich klinke mich mal hier mit ein, ich weiß das der Beitrag von Januar ist, aber ich will keinen neuen Beitrag anfangen.
Zu meinem Problem:
Im Corsa meiner Frau ist an der Schere so eine Kunststoffführung abgebrochen, kann man nur die Kaufen oder brauche ich alles neu?
Jetzt ist das Fenster sehr wahrscheinlich herrunter gerutscht und lässt sich nicht mehr hoch fahern. Der Motor klackert noch, so als wenn dem Motor die Entposition bei bringt, aber die Schere bewegt sich nicht.
Was kann ich tun damit die Schere sich wieder bewegt?
Torsten
Problem gelöst, hatte den LS ausgebaut und das Fenster ein weing angehoben und siehe da es fährt wieder ruaf und runtger.
Torsten
Ich hab fast genau dasselbe Problem, mein C Corsa Bj 2000, 75 PS, Dieselmotor, 3-Türer, hat 2,5 Wochen unbewegt gestanden. Und aufeinmal geht das Fenster der Fahrerseite nicht mehr auf, die Beifahrerseite funktioniert aber problemlos. An den Sicherungen kann es wohl nicht liegen, da das eine geht und das andere nicht. Kann man erstmal versuchen sich selbst zu Helfen mit einfachen Tricks?
Es wäre vielleicht wichtig zu wissen ob du etwas hörst wenn du den Schalter vom Fensterhebr bedienst, läuft der Motor,bzw. surrt er, oder ist da nichts mehr..macht es andere Geräusche knackt es oder so?..
Lg
F 5, F 20, F 35 Sicherung
würd ich trotzdem mal schauen
Puhh ich glaube man hört gar nichts, aber müsste ich nochmal genau gucken.
Okay das mit den Sicherungen kann man auch mal nachgucken^^ Danke
Ok...wär trotzdem nicht schlecht wenn du vielleicht nochmal horchen würdest...und dann stellt sich die Frage wie fit du mit Multimeter oder dem zerlegen der Seite bist?:D
An den Sicherungen liegt es nicht, und Geräusche macht es auch nicht, wenn ich den Knopf betätige... Nee so was kann ich nicht, die Seite zerlegen und dann gucken, obs an nem Kabel liegt?^^
ich hab auch ein problem mit meine fensterheber elektrisch.
war vor 8mon. bei opel wegen dem problem aber die konnten
abgeblich nichts feststellen (fehler taucht auf wann er will xD)
und nun fängt es wieder an manchmal bleibt das fenster mittendrinnen
stehen und dann tut sich nichts mehr. nur ein pieeepen an der bedienung
vom fensterheber (was kann das ein).
Motor macht dann aber auch nichts wenn es piept.
Sicherung hab ich auch schon getauscht (20A Gelbe sicherung).
brachte auch nichts. wenn das fenster wieder zwischendurch geht dann
hört sich der motor ganz normal an. aber wenn ich dann noch mal auf dem knopf
drücke nach oben dann geht manchmal nichts.
hatte letzte woche de fürverkleidung abgemacht und denn stecker rausgemacht und wieder
rein und dann ging es wieder dann fing es wieder an nach ein paar tagen.
hatte noch mal nachgeschaut und hm... bin der meinung das der stecker nen wackler
hat weil wo ich das kabel zusammen gedrückt habe fingen de probleme wieder an.
Aber eins hab ich noch festgestellt wenn beide fenster unten sind und drücke beide
gleichzeitig hoch ist das fenster auf der beifahrerseite schneller oben als das auf
der fahrerseite ist das normal?
und beide fenster gehen auch nicht ganz runter nur wenn ich noch mal nach unten drücke dann
sind die ganz unten auch normal?
Bitte um schnelle Hilfe weiß nicht mehr weiter was es sein kann..
SATZZEICHEN BITTE!!!!!!
:confused::confused::confused::confused::confused::mad::mad::mad::mad:
  4. Opel
  5. Corsa
