- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- Elektrischer Fensterheber für A-Klasse Bj 1997
Hallo A-Klassefahrer!!!
Bin hier mal im Auftrag einer guten Freundin auf der Suche für Ihrer A-Klasse einen elektrischen Fensterheberschalter zu finden.Das Fzg ist Bj 1997 und hat nur für Beifahrer-und Fahrerseite elektrische Fensterheberschalter und zwar sitzt das Bauteil in der Mittelkonsole und ist eine Einheit,bestehend aus den 2 Schaltern und Airbagsymbol.Ich denke,Ihr wisst schon,was ich da meine.Wäre toll,wenn einer etwas zu Hause rumliegen hat und für einen vernünftigen Preis abgeben würde.Bitte eine email..michel281ätweb.de
Achja,sie hat es schon prüfen lassen,es ist definitiv der Schalter defekt.
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!!!
13 Antworten
zerlegen, und reinigen mit Kontaktspray.
Etwas Arbeit, aber es geht. An der A Klasse meiner Freundin gemacht. Diese A Klasse hat vier Fensterheber.
Nur schön aufpassen mit den Federn und Kügelchen
Das Teil zum Kaufen ist zu teuer.
Ein Fensterheber funktionierte nicht mehr. Nach der Reinigung, bis heute, keine Probleme mehr gehabt.
Und die Reparatur ist schon drei Jahre her.
Viele Grüße von der Saar ..... Frank
Danke Frank.......aber ich denke,da ist etwas abgebrochen,denn es ist ja wie ein Wippschalter und für die Fahrerseite,da hängt etwas,geht nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück.
Mfg
möglicherweiseis tdie Rückstellfeder rausgesprungen oder so was. Der Rep. Tipp ist GOLD wert, denn die Schalter von MB sind bekannt für die "Reparierbarkeit", natürlich nicht in der MB-NL, die bruachen ja Umsatz, aber für Bastler.
Was man braucht:
weisses Tuch zum Unterlegen, damit man die kelinen Teile nicht verliert
Kamera um den Zerlegeprozess zu dokumentieren (hilft beim Zusammenbau deutlich)
Kontaktspray und evt. sehr feines Schleifpapier, um die Kontakte zu reinigen.
Danke Frank...ich werde es mal probieren,mehr als in die Hose kann es ja nicht gehen.Nur ist das so ein Kompakteinheit,beide Schalter und so ein Airbagteil sitzen da in dem Block und irgendwie sieht es so aus,als ob man es nicht öffnen kann.Ich bin kein DB-Kenner.Mich hat nur jemand mal gebeten nachzusehen.Bei BMW habe ich das schon gemacht,da ist es kein Problem.
Mfg
Hallo...
also,das Problem habe ich gefunden,da es ja ein Wippschalter ist,habe ihn göffnet,die weisse Plastikschale hat 2 Stifte und einer davon ist abgenutzt oder gebrochen,somit kann er keinen Kontakt mehr herstellen.Man könnte es wechseln,wenn man so einzelne Teile zu Hause rumliegen hat,man bräuchte also nicht diese ganze Schalterkomponente.
Original geschrieben von Michel281
Hallo...also,das Problem habe ich gefunden,da es ja ein Wippschalter ist,habe ihn göffnet,die weisse Plastikschale hat 2 Stifte und einer davon ist abgenutzt oder gebrochen,somit kann er keinen Kontakt mehr herstellen.Man könnte es wechseln,wenn man so einzelne Teile zu Hause rumliegen hat,man bräuchte also nicht diese ganze Schalterkomponente.
So ne "weisse" Schale hab rumliegen, aber weiss nicht genau ob das das ist was du beschreibst. Hast du mal ein Bild? Oder schick mir ne Mail, dann schick ich dir das Ding, vielleicht passt es. Aber ein "Stift" ist tatsächlich etwa 1mm kürzer
wollt mal nachhören wie das Problem gelöst wurde....
bei mir ist der weiße Wippschalter für die Fahrertür auch kaputt (liegt nur daran)
ich gehe davon aus das es den nicht einzeln zu kaufen gibt....
neuen kaufen lohnt sich nicht bei dem alter des Autos
Also schnelle lösung bitte
lg Kerstin
Hallo...
Original geschrieben von kuckuck09
Also schnelle lösung bitte![]()
lg Kerstin
Vielleicht mal beim Verwerter suchen?
Ich habe einen gebrauchten Einsatz mit beiden Schaltern, habe Dir eine PN geschickt.
Hallo Leute
Habe auch das gleiche Problem mit den Schalter 2 Fach Fensterheber die weiße Schale beim Schalter Fahrertür da ist der eine Stift abgenutzt und habe keinen Kontakt mit den Fensterheber geht nur runter aber nicht hin nur
Habe die weiße schale vom Beifahrer Sitz getauscht und es geht die andere Seite
Ich bräuchte dringend einen s Halter bez weiße schale
MB A Klasse w168
Bei uns in Wien kostet der Schalter block 6 5 netto ein wahnsinnig
Wer hat sowas rumliegen ich bezahle das natürlich
Brauche dringend diesen Schalter bez weiße schale
Danke f die mühe
Wien-kurier@gmx.at
Lg aus Österreich
@Speedy_1304 schrieb am 21. Juli 2014 um 19:10:50 Uhr:
Hallo habe jetzt einen über wenn du willst kannst du ihn haben
Habe mir einen vom Verwerter besorgt und alles funktioniert bestens
Lass es mich wissen ob du den Schalter willst
Grüsse josef
Hallo Ihr lieben
Verzeihung ich war hier lange nicht vor ort...
schäm
ich habe einen günstigen Schalter vom Schrottplatz genommen (30 Euro)
das war somit meine Lösung....
Ich danke Euch allen von Herzen
Hab das jetzt gerade durch zufall gelesen da ich als Elchfahrerin ein neues Problem habe ( die Benzinpumpe)
liebe Grüße
