  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. elektrisches Anklappen der Außenspiegel codieren
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 16. Juni 2012 um 18:59
hier mal die Übersicht aus der A6-Wiki
Türsteuergerät Fahrerseite (J386) Codierung
+0000001 = Taster für Tankdeckelentriegelung (PR-A8U)
+0000002 = Türinnengriffbeleuchtung verbaut
+0000004 = Dämmglas verbaut (PR-4KR/4KV)
+0000008 = Türwarn-/ Ausstiegsleuchte verbaut
+0000016 = Rechtslenker (PR-L0R)
+0000032 = Lichtpaket: Innenbeleuchtung (PR-QQ1)
+0000064 = Lichtpaket: Außenbeleuchtung (PR-QQ1)
+0000128 = Aussenspiegeleinstellung: Memory (PR-6XF/6XL)
+0000256 = Spiegelheizung NICHT verbaut
+0000512 = Schalter für Innenverriegelung verbaut
+0001024 = Karosserieform: Avant
+0002048 = Elektrische Kindersicherung verbaut (PR-4H5)
+0004096 = Öffnungshilfe verbaut
+0008192 = Zuziehhilfe verbaut (PR-GZ2)
+0016384 = Keyless-Entry verbaut (PR-4F2/4K5/4K7)
+0032768 = Safe Funktion deaktiviert (PR-A8U)
+0065536 = Fensterheber Automatiklauf deaktiviert
+0131072 = Versertenfahrzeug
+0262144 = Sonderschutzfahrzeug
+0524288 = Überschusskraftbegrenzung deaktiviert
Welchen Wert muss ich nun dazu rechnen um das elektrische Anklappen zu codieren?
30 Antworten
Gar keinen, das funzt hier nicht. Für das Anklappen brauchst Du andere Spiegel und anderes STG, welches
die Anklappfunktion unterstützt.
Themenstarteram 16. Juni 2012 um 19:35
das ist mir klar.
hab andere spiegel und stg mit index e
Da war vor garnicht allzulanger Zeit ein Thread mit ausführlicher Beschreibung dazu hier zu finden. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Benutz mal die Suche, der muss sich ja finden lassen.
Viel Erfolg
Auf jeden Fall unterstützt keins dieser Ausstattungen die Anklappfunktion.
Themenstarteram 16. Juni 2012 um 20:06
hab extra 2 neue stg mit index e gekauft. Hatte vorher welche mit f
finden den Beitrag übrigens nicht
Einfach anbauen, falls dein steuergerät es akzeptiert dann funzt es direkt, falls nicht, dann die andere steuergeräte versuchen.
Hier braucht man nix codieren.
Themenstarteram 16. Juni 2012 um 21:07
sicher?
Original geschrieben von Budi111
sicher?
...wenn ER das so schreibt.... isset so ! ;)
Mein alter 4F hatte das lichtpaket, aber keine anklappbare spiegel.
Habe ich dann selber nachgerüstet (natürlich inkl knopf in der armlehne).
Nix codiert (hab selber VCDS) und es hat direkt funktioniert.
Mein neuer FL 4F hat die dinger zum glück schon (inkl automatisch dimmbare gläser).
Hätte noch einen satz normale spiegel (nur elektrisch verstellbar und beheizt) und einen satz
spiegel mit anklapp funktion und dimmbare spiegelgläser.
Auch noch einen dimmbare innenspiegel mit bekabelung.
Themenstarteram 16. Juni 2012 um 21:24
dann verstehe ich nicht warum das nicht funzt.
wie gesagt, alles getauscht. STG Index E, Spiegel und Schalter
Zündung muss an sein. Sonst klappt da nix.
Themenstarteram 16. Juni 2012 um 21:42
klaro, geht trotzdem nix.
weder mit den alten stg mit index f noch mit den neuen
hilft Dir das hier weiter ??!!
Suchfunktion: anklappfunktion:TREFFER
Themenstarteram 16. Juni 2012 um 22:03
den hab ich schon gelesen.
Hab auch das Modul von Carmodule zuhause.
Aber theoretisch müssen die spiegel ja einklappen wenn ich den Knopf nach hinten stelle.
