- Passat
- Passat B6
- Elektrisches Aussenspiegel anklappen defekt. Hilfe gesucht
Hallo zusammen!
Bei meinem Passat war von einer Nacht auf die andere (Fahrzeug steht in geschlossener Sammelgarage) die elektrische Spiegelanklappfunktion auf beiden Seiten defekt, d. h. der linke Aussenspiegel reagiert überhaupt nicht mehr, der rechte fährt ein bisschen auf und zu in die Einklappstellung und manchmal wieder raus.
Bin mit den Spiegeln nirgendwo hängegeblieben oder habe einen sonstigen äusseren Schaden bemerkt.
VW Schweiz (Amag) will für die Reparatur (Austausch beider Antriebsmotoren, da angeblich defekt) rund 1000 Schweizer Franken, also ca. 800 Euro kassieren. Ein Kulanzantrag an VW würde vorher noch laufen.
Für einen zweieinhalbjährigen Wagen scheint mir der Preis doch recht hoch gegriffen. Ebenso ist es schwach, dass sich die Spiegelanklappfunktion nach der kurzen Zeit verabschiedet.
Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Fällen sowie der folgenden Reparatur und der Kosten hierfür?
Gibt es einen VW internen Hinweis darauf, dass die elektrische Aussenspiegelanklappfunktion fehlerhaft ist?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
gruss
gerd
17 Antworten
Auch wenn ich falsch liege, könnte es ne defekte Sicherung sein!?
Habe leider die Funktion nicht. Aber es klingt plausibel ( über Nacht beide kaputt)!?
Leider Nein!
Wie beschrieben tut rechts der Motor noch. Fährt zwischendurch mal etwas raus und rein.
gruss
Original geschrieben von Gerd-CH
Hallo zusammen!
gruss
gerd
Habe exakt das selbe problem !
Keiner eine idee woran das liegen könnte?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Entfernt die Filzplatte im Anklappmechanismus. Habe ich hier schon bildern beschrieben. Einfach mal suchen
Filtz ist schon weg, das problem besteht immer noch,
linke spiegel macht nix, rechte spiegel fähr bischen raus und fertig.
Fehlerspeicher:
<div>00941 - Motor Spiegelanklappung Fahrerseite (V121) </div>
<div> 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis</div>
<div> Freeze Frame:</div>
<div> Fehlerstatus: 00101100</div>
<div> Fehlerpriorität: 4</div>
<div> Fehlerhäufigkeit: 7</div>
<div> Verlernzähler: 149</div>
<div> Kilometerstand: 72972 km</div>
<div> Zeitangabe: 0</div>
<div> Datum: 2001.14.18</div>
ich habe aktuell genau das gleiche Problem.
Spiegelverstellung funktioniert, elektrisches Anklappen aber nicht.
Was war denn am Ende bei Ihnen der Grund?
War's teuer?
Karsten
@bronken
Welches Filz denn genau?
Habe seit 6 Jahren den Fehler
00942 - Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite (V122)
Sporadisch fährt ein Spiegel nicht raus, kurze Zeit später traut er sich dann doch. Ziel ist aber den Fehlerspeicher endlich sauber zu haben.
Ich hoffe auf einen Hinweis,
Tomas
Das Filz ist an der Drehachse vom Spiegel.Also zwischen festem Teil (Spiegelfuss) und beweglichem Teil (Spiegelgehäuse).
Meiner tat sich damals auch wegen dem Filz schwer.Das war nass,verdreckt und zerknüllt.
Habe es dann rausgerissen und schon gingen sie wieder flott
Grüße,Michl
Danke für den ersten Ansatz, werde ich am Wochenende angehen!
Einfach in dem Spalt rumstochern.Dann gehen sie raus.Meine hat es sogar von selber rausgedrückt.
Grüße,Michl
Bei original Spiegeln stimmt das, nachgerüstete OEM Nachbauten werfen hingegen gern alle mögliche Fehler, da hilft auch kein Filz entfernen.
Es handelt sich in meinen Fall um die originalen Spiegel.
Tomas
