  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Elektrisches Schiebedach im Golf 3
VW Vento 1H
Themenstarteram 7. Januar 2006 um 14:10
Ich hab da ein kleines Problem, und zwar geht bei mir das elektrische Schiebedach zwar auf aber nur senkrecht nach ober und nicht ganz so dass es komplett geöffnet ist!!! Kann es sein das ein Seilzug vielleicht hängt oder nicht geschmiert ist?? Man merkt das es sich öffnen lässt doch kurz bevor es so weit ist bleibt es hängen!!!
Danke im Voraus
19 Antworten
am 7. Januar 2006 um 15:00
ich schätze, dass der linke Seilzug gerissen ist.
Die gibt es leider, soweit ich weis, im Set für links und rechts bei VW. UNd billig sind die nicht.
Ich würde beim örtlichen Schrotti anfragen, ob die ein komplettes Schiebedach auf Lager haben.
Hab ich auch so gemacht und hat mich gerade mal € 60,- gekostet, ohne Motor.
Der Umbau ist recht unproblematisch. In meiner Signatur ist dazu eine Anleitung.
Ken
Themenstarteram 9. Januar 2006 um 0:18
Dankesehr!! Werde morgen gleich los rocken und mir ein neues Schiebedach besorgen!!
Recht teuer stimmt, meine beiden seilzüge mussten auch neu 129€ für meinen Vater im EK , und als werkstatt besitzer kriegt der rabatt bei vw
am 9. Januar 2006 um 6:49
Hä??? 129 Euro...
Die Seilzüge kosten beim :D um die 80 € im Set.
Is wohl nix mit EK und Werkstattbesitzerrabatt.
TN 1H0 898 014
Rastsegment
1H0 877 391
Moin!
Also, die Teilenummer ist 1HO 898 014. (Führung mit Seilzug für Fahrzeuge mit Glasschiebedach). Das ist ein Set mit jeweils 1 x links, 1 x rechts. Einzeln gibt es die leider nicht mehr. Liegen so bei 77,- + MwSt. (Verkaufspreis für jeden ohne % bei VW)
Vielleicht sollte er dann auch bei VW kaufen und nicht in der Apotheke ;)
Das bei 1.6CL der Schlitten gebrochen ist glaube ich nicht. Dann würde er nach dem hochstellen das Dach auch nicht mehr schließen können bzw. würde es auf einer Seite offen stehenbleiben.
Ich tippe mal eher auf die beiden Gummiringe / Dämpfer für Stückpreis 2,50Euro die da runtergenudelt sind. 1 HO 877 391, 2 Stück ca. 5,- Euro.
Greetz Hm
ehm ja ihr hab recht, der hat direkt noch mehr getauscht alles, seile + schlitten etc.
am 9. Januar 2006 um 11:30
hab 79€ für den Rep Satz beim freundlichen gezahlt !
am 9. Januar 2006 um 11:51
Hat das Stahlschiebedach die gleichen Führungen, wie das Glasschiebedach?
am 9. Januar 2006 um 11:53
Was denn?
Die Rastsegmente oder wie? Die kosten aber nur 5 € oder so...
Original geschrieben von Friesengeist
Was denn?
Deine Rastsegmente heißen aber Dämpfer.
Dämpfer: 1 HO 877 391, 2 Stück ca. 5,- Euro
Greetz HM
am 10. Januar 2006 um 13:10
Meinetwegen auch das...ich kenn die unter der anderen Bezeichnung.
@ pascha0815
Aber was sollte man da noch wechseln? Irgendwas muß ja die fehlenden knapp 50 € kosten...oder?
Frage nur, weil meinem Schiebedach auch noch eine Generalüberholung bevor steht.
am 10. Januar 2006 um 13:25
das einzieg wahre was du machen kannst
entweder lass es in der fachwerkstatt machen
wegen garantie
oder fahr aufn schrott
und kauf die nen komplettes schiebedach
also die ganze wanne
ich hab 50€ bezahlt
und es geht prima auf und zu!
am 10. Januar 2006 um 13:43
Wenn dann wird es eh von einer Werkstatt gemacht...Kumpel von mir hat eine Tuningbude. Da steht er eh grad ausgebombt rum :D
bei VW direkt zahlt man ja leider knappe Unsummen dafür...
ich hab 50€ bezahlt
Und das mach ich auf keinen Fall...
wer weiß wann bei dem Dach dann der Seilzug kaputt geht und ich eh alles auseinanderbauen muss. Is ja auch kein Neuteil was da drin is...
@ pascha0815
Ich frage meinen vater mal was er jetzt genau alles getauscht hat
