- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Elektrisches Schiebedach vom Vectra B im Corsa,passt das?
Hi
passt der Schiebedach Motor vom Vectra B in den Corsa??
30 Antworten
Kann mir keiner Helfen
det sollte passen wa. Musst nur von der Leselampe Strom für den Motor abzwicken.
Hab einen für 14,50 bekommen werde mich mal ran machen wenn er da ist
Danke
jupp passt hab ich auch drinn
aber ich kann dir nur empfehlen da ein neues kabel mit sicherung zu ziehen weil das kabel von der lampe ist viel zu dünn
Jo das hatte ich ach vor!
wie dick sollte das kabel den so ca sein
Danke!!
2 x 1.5²
Hab mein Dach auch umgebaut. Motor vom Omega und Blende vom Astra F, Kabel hab ich gezogen und direkt zur Batterie gelegt. In einigen Workshops steht geschrieben das die Befestigungsschrauben verklebet werden müssen. Bei mir waren schon welche im Dach vorhanden. Der Umbau hat ne knappe halbe Stunde gedauert.
Passt die Blende vom Vectra B oder muss ich die vom Astra F kaufen,weil will die schwarz Lacken
hmmm will auch^^ sind denn achon alle befestigungsschrauben im corsa 1.4 94 vorhanden? und ist es schwer ein extra (bzw ist nit schon vllt einer da) stromkabel zu ziehen?
Hier ist nen Workshop
Team corsa .de unter Workshop - Innenraum - Umbau von manuelles auf elektrisches Schiebedach
Schraub doch einfach deine Blende ab. Wenn neben dem Kurbelantrieb noch zwei weitere Gewinde zu sehen sind, kannst du den Motor problemlos anschrauben. Wenn nicht, mußt du Muttern einkleben, steht ja im Workshop. Kabelziehen, ist auch nicht schlimm. Sonnenblende, Halter für die Sonnenblende und die rechte A Säulenverkleidung abbauen. Ich hab ein starres Kabel genommen, Telefonkabel, TV Kabel geht auch und es unterdem Himmel nach rechts geführt und dann nach unten. Duch die große Gummietülle dann direkt zur Batterie. Sicherung nicht vergessen!!!!
Passt sie oder nicht
hatte bei meinem umbau auch vectra teile (ob vom a oder b weiss ich nicht mehr). die blende passte nicht, ist auch zu gross. mann hätte die zurechtfeilen können, aber nee, sieht dann immer noch bescheiden aus.
ersparr dir den stress, nimm ne neue vom astra F - passt perfekt und beim opel-händler kostet das teil neu um die 10euro.
mfG
Original geschrieben von CorsaBRacer
2 x 1.5²
Was?
Da gehen doch keine 10A rüber?!
0.75mm² is mehr als Ausreichend, auch das Original Kabel reicht.
