- Wissen
- Werkzeug
- Elektro Schlagschrauber oder gute Knarre?
Ich wünsche allen ein Frohes Neues Jahr!
Da ich immer mehr Sachen an unseren Familienautos erledige benötige ich mal wieder eure Hilfe
Bislang habe ich immer mit einem Starkmann Knarrenkasten geschraubt (für die meisten vermutlich Billigwerkzeug) hat für mich aber bislang ausgereicht.
Letzte Woche habe ich die hinteren Bremsbeläge und Bremsscheiben am Astra G meines Stievvaters gewechselt, dabei sassen die Schrauben des Bremsträgers (Rost und Loctite sei dank) leider so fest dass ich die Verzahnung der Knarre zerstört habe. Ich wollte dann vor lauter Frust alles wieder zusammenbauen ohne die Bremsscheiben zu wechseln, habe dann aber meinen Drehmomentschlüssel (ja ich weiss Todsünde!) genommen und durch die Hebelwirkung die Schrauben lösen können. Da der Drehmomentschlüssel ebenfalls ein günstiges Exemplar von Unitec war stört mich dass nicht weiter.
Ich habe mir nun in den letzten Tagen einen Knarrenkasten von BGS Technics bestellt, ich denke damit lässt sich dann schon mehr anfangen.
Nun überlege ich aber schon die ganze Zeit wie ich solche festsitzenden Schrauben demnächst leichter lösen kann. Lohnt sich hier ein Elektro-Schlagschrauber? Kommt man damit überhaupt daran? Ein Druckluft Schlagschrauber scheidet leider aus. Mein Kompressor ist leider nur für Hohlraumkonservierung und kleine Ausblasarbeiten geschaffen und kann somit keinen Schlagschrauber antreiben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Zustimmung! Der Schlagschrauber löst Schrauben, die ich von Hand abreißen würde. Gerade bei vergammelten Fahrwerksbuchsen ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Niemand schneidet gerne Längsträger auf, um an die Mutter zu kommen, dessen Bolzen gerade abgerissen ist.
Und die KW-Schraube vom Audi ist ein prima Beispiel:
Mit den 450Nm kommst du nicht hin, da die noch mit Loctite angesetzt wird. Jetzt geh mal mit Knebel und Rohr dabei. Wo hältst du denn gegen? Vorne geht nicht.
Bevor ich jetzt die ganze lange KW auf Torsion beanspruche, halte ich gar nicht gegen und gib ihm ein, zwei Schläge mit dem Schrauber. Trägheit statt Torsion.
46 Antworten
Wenn es Dir nur darum geht, festsitzende Schrauben zu lösen, könnte man Sowas nehmen
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o06_s01?...
Natürlich braucht man dafür etwas Platz, und Das anzusetzen, aber ich konnte bis jetzt alles Damit lösen.
Grüße...
Du musst einfach bei extrem festsitzenden Schrauben/Muttern keine Knarre sondern den starren Hebel aus dem Knarrenkasten mit zusätzlichem Rohr verwenden. Eine Knarre hält das nicht und die nimmt man auch nicht für sowas, ist eigentlich auch klar, wenn man mal reinschaut.
Natürlich kann ein Schlagschrauber Dir viel Arbeit abnehmen. Wenn Du die Kohle hast, dann mach es, denn bei vielen Schraubarbeiten spart man echt viel Zeit. In Grenzbereichen kann es aber auch sein, das er das u.U. nicht schafft (bei mir zuletzt: angerostete Antriebswellenmutter).
Da vergleichst Du, meiner Ansicht nach Äpfel mit Birnen! Eine Ratsche kann man nicht mit einem Schlagschrauber vergleichen. Und wie kraeMit auch schon erwähnt hat, ist eine Ratsche nicht dazu geeignet, große Drehmomente zu übertragen, die vielleicht sogar noch mit einem Rohr auf dem Griff erzeugt werden. Das hält die beste Verzahnung nicht aus! Wie ebenfalls schon erwähnt, in Deinem Anwendungsfall, den festen Hebel mit Verlängerung verwenden. Schlagschrauber gibt es auch im elektrischen Bereich mit diversen Kapazitäten. Ob ein Schrauber für den jeweiligen "Bastler" sinnvoll ist, muss jeder für sich entscheiden.
Vielen Dank für die Antworten.
Was ist denn von diesen beiden Schlagschraubern zu halten:
Akkubetrieben:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Netzanschluss:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Jan
Gegenfrage: Was kann dein Kompressor an Druck und wie groß ist der Kessel?
Die Diskussion gab es schon einmal, vor ein paar Tagen!
Solche Schrauben, welche auch gerne mal von Fahrwerkskomponenten verdeckt werden ( so dass man keine Knarre + Nuss ansetzen kann ) öffne ich i.d.R. mit einer Kombination Gelenkgriff
und Hahnenfuß
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
das ist mein Kompressor:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/.../ksd-kompressor-200
Aber ich denke mal für Schlagschrauber definitiv zu wenig Leistung oder?
Jan
@se7enx schrieb am 2. Januar 2018 um 12:58:54 Uhr:
Akkubetrieben:
Netzanschluss:
Jan
der mit Netzanschluss ist zu teuer. Nur in einer anderen Farbe kostet er (ohne Nüsse) die Hälfte:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_9?...So einen in der Bauart habe ich auch. Geht sehr gut, hat Kraft. Aber Null Gefühl, geht gleich voll los...
Deswegen habe ich mir dann diesen Akku Schlagschrauber geholt und bin damit sehr zufrieden:
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_search_detailpage?...Zusätzlich habe ich dann auch noch einen sogenannten Knebel (wie von den anderen Experten beschrieben). Nur als Notfalllösung falls es wirklich mal extrem kommen sollte oder ich mit dem Schlagschrauber nicht gescheit ansetzen kann.
An deiner Stelle würde ich erstmal mit einem Knebel anfangen. Vielleicht reicht der dann ja schon.
60cm Länge würde ich schon empfehlen. Darf auch ruhig ein paar EUR mehr kosten wenn es um Qualität geht...
VG
Reinhard
knebel=schwer, Knarre= gefühl schrauber=vorarbeiten, schnell die kombination machts
Hab nen Akkuschlagschrauber von Milwaukee. Absolut spitzenmäßig, must da aber deine Börse etwas weiter aufmachen.
LG Wolf
Hab nen MILWAUKEE-Schlagschrauber. Absolut Spitze, musst aber etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber es lohnt sich.
LG Wolf
O.k., dein Kompressor ist tatsächlich etwas klein für einen pneumatischen Schlagschrauber. Bei den elektrischen ist die angegebene Leistung meistens doch sehr stark geschönt, aber sogar in geschöntem Zustand eigentlich.........erbärmlich.
Tut mir leid, ich würde niemals zu einem Elektro Schlagschrauber raten. Für ein paar Arbeiten nutzbar, aber wenn Leistung gefordert wird, zumindest die "normalen", also nicht-Profi-Geräte, völlig überfordert. Versuch mal mit so einem Teil die Radmuttern eines z.B. Sharan/Galaxy/Alhambra zu lösen (Anzugsdrehmoment über 160Nm). Das schafft fast keiner der billigen Elektro Schlagschrauber. Je nachdem was für einen Wagen du fährst also nicht brauchbar.
Ein günstiger Kompressor:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_18?...
zusammen mit einem guten und günstigen Schlagschrauber:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_fkmr0_4?...
oder
und du hast alles was du möchtest.
Ein guter Elektro Schlagschauber wären z.B.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?...
oder mindestens:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_17?...
Die brauchbaren elektrischen liegen aber weit über dem Preis eines kleinen Kompressors mit gutem Pneumatik Schlagschrauber.
Wie du selbst bereits erlebt hast, IST Starkmann Billigwerkzeug und du hast nun, wie das Sprichwort es prophezeit, 2x gekauft. BGS ist schon deutlich besser als Starkmann, für Hobbyarbeit ausreichend.
Mach nicht den gleichen Fehler mit dem Schlagschrauber. Für normale PKW Radmuttern sind die günstigen Elektro-Schlagschrauber ausreichend, aber mehr auch nicht.
Hast du mal einen Elektro Schlagschrauber benutzt? Ist dir der Unterschied zu einem pneumatischen bewusst?
In deinem Fall würde ich also eher zu einem langen Hebel und vernünftiger Knarre als zu einem Elektro Schlagschrauber raten. Im Fall deines Beispiels im Ausgangspost sowieso.
