Elektrochrom Innenspiegel
Habe hier eine Elektrochrom Innenspiegel liegen die ich gerne eingebaut hätte..
Jemand sagte mir das man nur Plus und Minus von der innenleuchte ziehen braucht..
Es sind aber 7 Kabel die doch irgendwo angeschlossen werden müssen..
Die Artikel Nummer ist: 51 16 8 238 066
Kann mir einer sagen wie man das Teil anschliesen muß oder hat eine Einbauanleitung ???
Ist der Spiegel eigentlich nur gesteckt ???
Danke schon mal im voraus..
Ciao
28 Antworten
Du brauchst nur 3 Signale.
Plus Minus. dann geht des ding schon. Und ein Rückfahrsignal liegt da an!
Brauch man aber net wirklich!
Grüssle
Aber wofür sind dann die Restlichen Kabel ???
die müssen doch acuh eine Bedeutung haben.
Sind das die Rot /Schwarzen Kabel die man anklemmen muß ??
Muß man diese Steckverbindung abklemmen oder wie klemmt man sonst die Kabel ??
Ciao
Was bewirkt denn das Rückfahrsignal?
für was gehört der Innenspiegel (für Alarmanlage?)
Hab bei mir den "geschraubten" drin
(viertel umdrehung drehen und runter fliegt er)
Hat das den keiner nachgerüstet ??
Ich bin doch nicht der Eizige derdas vor hat
oder ??
Wollte es morgen dran machen nac nach so einer
Hilfestellung ???
Also gibt euch bitte Mühe
Ciao
Hast eine Emailadresse?
Den Spiegel habe ich immer noch nicht einbauen können
Ich habe zwar von einem Freundlichen eine Einbauanleitung bekommen aber die Farbangaben sind mit dem vom Spiegel nicht identisch..
Es sind nach der Anleitung 3 Kabel anzuschließen..
Deswegen wollte ich jetzt keinen Kabelsatz
kaufen..
Weis inzwischen jemand welche Kabelfarbe (am Spiegel ) + bzw - ist ???
Hat das den keiner nachgerüstet ???
Ciao
Ciao
Leider nein,war schon serienmäßig drinn
Wundert mich aber,das Dir noch net geholfen wurde! Naja,wird schon
Bekomme sowieso langsam den Eindruck das wenn ich etwas nicht gemacht habe,das es keiner gemacht hat....
Ciao
Hallo.
Laut Schaltplan geht...
Elektrochrom Innenspiegelstecker X10102 Pin 1 Kabelfarbe Blau/Gelb an das Rückfahrsignal
Elektrochrom Innenspiegelstecker X10102 Pin 3 (Plus) an die Sicherung F43 im Sicherungskasten...Kabelfarbe ist im Schaltplan nicht vermerkt
Elektrochrom Innenspiegelstecker X10102 Pin 10 (Minus) an Masse...Kabelfarbe ist im Schaltplan nicht vermerkt
was ist ein elektrochrom innenspiegel?
Original geschrieben von Path
Hallo.
Path
Danke das du mich noch nicht aufgegeben hast..
Das Problem ist, das die Kabelfarben was an dem Spiegel ist mit dem Von der Kabelbaum nicht identisch sind..(Kabelbaum habe ich nicht .Nur die Anleitung )
D.h Am Spiegel habe ich keine Blau/Gelbe Kabel.
Die Kabelfarben die aus dem Spiegel kommen sind folgende:
1.Weiß/schwarz
2.Grau
3.Grün
4.Rot
5.Weiß
6.Braun
7.Schwarz
An dem Stecker habe ich 2 Reihen mit jeweils 5 Steck Plätzen..Vobei einige auch leer sind..
1.Weiß/Schwarz 2.Grün 3.Leer 4.Leer 5.Braun
6.Grau 7.Leer 8.Rot. 9.Weiß 10.Scwarz..
Nach deiner Beschreibung wäre (Für mich einzig logische )
Pin 1 (Rückfahrsignal ) WEiß/Schwarz
Pin 3 ( Plus ) Grün
Pin 10 (Minus Schwarz
Was sagst du dazu..
Muß dabei sagen das für mich Rot immer Plus war...
Ciao
Naja...
Plus im BMW gibt es in verschiedenen Varianten...
Ich werde mal den Kabelfarbenplan besuchen
Hallo.
Der Innenspiegel wird automatisch abgeblendet
wenn Licht drauf fällt ...
Path
Kann ich noch drauf warten oder morgen erst ??
Ciao
