- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- elektrofehler nach motorumbau
HI!
Ich habe in meinen Astra einen 1,6 (ohne Verteiler) eingebaut... vorher war ein 1,4 drin. Wenn ich die Zündung anschalte, dann blikt die Motorwarnleute ohne Unterbrechung. Wenn ich den Fehlercode auslese, bewegt sich der Stellmotor der Drosselklappe hin und her und es bringt mir den Fehler Nr. 84! Kann mir jemand weiterhelfen?
26 Antworten
das blinken der mkl zeigt an dass die wegfahrsperre aktiviert ist.
das neue steuergerät ist für eine wegfahrsperre ausgelegt. die musst du nachrüsten
Wenn die Wegfahrsperre Aktiviert ist, dreht dann der anlasser durch(das tut er nämlich)? kann ich die nicht umgehen(an dauerplus legen, oder irgendwie abklemmen)?
ja der anlasser dreht dann trotzdem. umgehen ist nicht. musst dir die wegfahrsperre besorgen für den zündschloss mit der 4stelligen zahl und dann bei opel das steuergerät auf die wegfahrsperre programmieren lassen
Brauch ich dann auch ein neues Schloss? Und schlüssel? gibt es auch steuergeräte ohne diesen mist?
du brauchst die Wegfahrsperre, die am zündschloss ist. dabei kanst du das alte schloss behalten. musst nur diesen sender in den schlüssel bauen.
du hast den 75 ps motor ne? ich glaube die waren schon alle serienmäßig mit ner wegfahrsperre
also brauche ich nur den schlüssel und den empfänger und dann verkabeln( ich verzweifele noch)?
sender im schlüssel, den dazu passenden empfänger am türschloss MIT 4 STELLIGEM CODE. dann verkabeln.
wenn es diesen Sender aber nicht mehr gibt?? Hat denn niemand eine Idee? Weiß jemand, woher ich die schaltpläne wür ein Steuergerät herbekomme
weiter
Ich habe jetzt die wegfahrsperre nachgerüstet..
Leider ist immer noch kein Zündfunkte/Spritpumpe da. Die MKL gat jetzt ein gewöhnliches dauerleuchten... Es werden die Fehlercodes 84,85,19 angezeigt, weiß aber nicht was sie zu bedeuten haben, hat jemand einen Tipp?
HILFE!
Hat wirklich keiner eine Idee, warum das Steuergerät die Zündung verweigern kann?
Fehlercodes:
84: WegfahrsperrenSteuergerät - Kein Signal
85: WegfahrsperrenSteuergerät - Signalfehler.
Hast die Wegfahrsperre falsch angeschlossen.
So habe ich es testweise bei nem Umbau gemacht und es ging:
http://www.moap.de/forum/viewtopic.php?p=211417#211417
den Fehler habe ich behoben. trotzdem schaltet das steuergerät nicht frei
hast du das steuergerät auf die wegfahrsperre programmieren lassen?
wenn du den fehelr behoben hast dürften keine fehelrcodes mehr im speicher sein- batterie für 10min abklemmen. kommen die fcs wieder hast du den fehler bei der WFS zu suchen
weiter...
Ja die Wegfahrsperre passt zum Steuergerät....
auch bin ich deinem Rat gefolgt, und tatsächlich, kein Fehlercode (dauernd 12) mehr da, aber es will totzdem nicht zünden.
PS: Es ist doch normal, dass sich nach einschalten der zündung das Kraftstoffrelais zu hörenist, oder?
