  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Elektromechanische Lenkung komplett ausgefallen
Audi A5 8T Coupe
Hallo Leute,
hab seit gestern das Problem, dass meine Lenkunterstützung komplett ausgefallen ist.
Gestern noch 300km gefahren und beim ankommen, musst ich dann mit aller Kraft ins Lenkrad greifen.
Hab keine Fehlermeldung im Display, nur im VCDS zeigt es mir etliche Fehler an.
Bin dann mal zum Audi Service gefahren, die haben nachgekuckt ob irgendein Kabel lose sei und mit dem Tester den selben Fehler festgestellt.
Hatte das schon mal jemand von euch? Ist das nur ein Steuergerät oder was könnte der Fehler sein.
VCDS Fehler
8 Antworten
Im Lenkgetriebe sitzt das Steuergerät für die Lenkung.
Da sind ja noch mehr Steuergeräte nicht erreichbar.
Was jetzt von dir fehlt sind die eigentlichen Fehlerspeichereinträge.
Z.B. die vom Diagnoseinterface!
Hallo Peter, vielen Dank für deine Antwort.
Ich les am besten mal komplett aus.
Hast du schon die Sicherung überprüft?
War bei mir mal der Fall.
Ja Sicherungen hab ich auch gedacht, leider alle OK.
Anbei der komplette Log vom Fahrzeug.
Da müsste man mal nach Stromlaufplan am Stecker der Lenkung alles durchmessen. Angefangen mit der Spannungsversorgung.
An der Steckverbindung 6fach am Lenkgetriebe messen.
Pin 2 schwarz/lila Klemme 15 (Zündungsplus) Batteriespannung ca 12V
Pin 4 gelb zum Can-Trennstecker T46i 7H orange/blau
Pin 6 grün zum Can-Trennstecker T46i 7L orange/braun
Der CAN-Trennstecker T46i sitzt im Fußraum Fahrerseite.
Die 2 Leitungen vom Can-Trennstecker zur Steckverbindung 6fach an der Lenkung auf Durchgang messen.
Hallo, habe genau das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
