  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Elektronic Spinnt EWS?
BMW 3er E46
Themenstarteram 20. März 2025 um 10:18
Guten Morgen, lang ist her doch jetzt hab ich wieder Kummerkasten.
Letzte Woche hatte ich Besuch abgeholt , wir hatten schönes Wetter sind mit offenem Dach gefahren (320i Cab 2002) . Es war Sonnig, dahee bemerkte ich nicht das die Dachleute im Tacho leuchtet, erst als ich geparkt hab. Öffnen schließen hat normal funktioniert. Am nächsten Tag hat die Leuchte nur noch geflackert und zusätzlich kam die Airbagleuchte dazu. Mit den Tagen gingen diese 3 Weg und dann war die Gurtleuchte am Blinken, das Radio viel aus und ging nicht mehr, so wie die MFL Tasten. Radio und MFL hat seit dem nicht funktioniert und er sagt mir hinten die Lichter sind kaputt. Gestern war ich Auto waschen und als die erste Waschbox leer war Auto gestartet ohne diese 1-2 Sek bei Zündung zu warten wie die meissten Menschen das tun, keine Leuchte und Radio ging MFL ging. Nach dem Waschen selbes problem. Ich hab Abends die Sicherungen kontrolliert die waren alle Top, beim Auslesen kommt EWS. Als dann nachhause wollte bemerkte ich das meine Lichter die angeblich kaputt sind Leuchten, das lustige war ich hab da erst verstanden ich hab dauerbremslicht weil beim Tritt auf Bremse nichts passiert. Fehlerspeicher wurde gelöscht ich hab meine andere Schlüssel probiert, selbes problem. Ich dachte vielleicht am Bremspedal klemmt Bremslichtschalter was aber nicht der Fall ist. Nach langem überlegen und rumprobieren Fazit. Warte ich bei Zündung vor dem starten, hab ich dauerbremslicht, MFL und Radio ohne Funktion und Gurt Lampe. Steck ich den Schlüssel rein und starte sofort, funktioniert alles, Radio MFL und ich hab keine Leuchten im Cokpit und das Bremslicht läuft wieder Ordentlich. Jemand eine idee? Das einzige was ich noch bemerkt hab, wenn ich Zündung anmach, in dem Moment wo die Bremslichter im Tacho angezeigt werden, im selben moment macht es im Handschufach, warscheinlich im Sicherungskasten (Klick).
LG und Danke
3 Antworten
An der EWS werden die Probleme mit ziemlicher Sicherheit nicht liegen. Das klingt alles sehr stark nach einer kaputten 12-V-Batterie. Das kann die wildesten Fehler verursachen.
Themenstarteram 20. März 2025 um 12:32
Batterie ist 3 Monate alt, daher denke ich nicht. Bin seit ne Std am rumprobieren und hab festgestellt, Zündung Stufe 1 gehen 2-3 Lichter normalerweise an, wenn die es tun geht Radio MFL alles und keine probleme, wenn aber nichts aufleuchtet vor Zündung 2 hab ich all genannte probleme. Wenn bei Zündung 1 nichts aufleuchtet und ich schlüssel zurück dreh Blinkts kurz auf, wenn ich von Zündung 1 den Schlüssel langsam zurück drehe ohne komplett bis zum ende krieg ich es manchmal hin das die Lampen angehen mit dem Bordmonitor, wenn ich danach wieder nach vorne Zündung 2 oder direkt starten ist alles gut.
Nach der Erweiterung könnte es auch am ZAS (Zündanlassschalter) liegen.
Allerdings: Nur, weil eine Batterie erst drei Monate alt ist, heißt das nicht, dass sie nicht kaputt sein kann.
