- Motorrad
- KTM
- Elektronik Problem 640 LC4 2006
Hab meine kati vor kurzem gewaschen und wollte nachher eine kleine Proberunde fahren als ich merkte das mein standlicht und abblendlicht nicht funktioniert, sicherungen sind alle ok, habe vor der Sicherung 4 schon keinen strom mehr, was kann das sein??
geri
24 Antworten
eigentlich geht doch von Der Batterie n Kabel an die Sicherung... klemm mal die Batterie (komplett) ab und schau mal mit dem durchgangsprüfer zwischen Klemme +Pol Batterie und Sicherung ob da nicht das Kabel durch ist.
Die hat doch Minus-Masse...
Gruß,
Marc
Das kabel geht von Batterie über Zündung zu Sicherungskasten und dann zu den Schaltern
also kann ich nicht so einfach das Kabel kontrollieren
Zündung = Zündschlos... oder?
Wie siehts denn aus mit kabel Batterie-Zündung und Kabel Zündung-Sicherung?
wenn beide in Ordnung sind, mal zündschlüssel rumdrehen bei abgeklemmter batterie und dann nochmal den kompletten Strang also Batterie-Sicherung Prüfen.
Wenn dann tot ist ists wohl das Schloss...
edit:
wenn du mit Zündung den Generator meinst, dann kannst das Kabel zwischen Batterie und dort getrost weglassen. wenn das tot ist geht auch kein anlasser.
Zündung = Zündschloss
Batterie - Zündung, Zündung - Sicherung muss in ordnung sein sonst würde ja hupe blinker etc. nicht funktionnieren
ich würde auf das Zündschloss tippen, kann es mir aber nicht vorstellen dass von ein paar wasserspritzern der Kontakt vom Zündschloss kaputt geht, meine kati ist 4 Monate alt??
Wenn so n Zündschloss wegen n paar wasserspritzern kaputt gehn würde müssten die beim Moped entsprechend eingepackt sein, deshalb wag ich mal zu behaupten, es ist nicht dein Fehler. Da muss was gebrochen oder verbogen sein...
Wenn du nur ein kabel hast das zum Zündschloss geht ist das bestimmt in Ordnung wenn Blinker etc. noch gehen. aber vom Zündschloss weg müssten mehrere kabel gehen, denn sonst würden alle Stromabnehmer nur gehen wenn die Zündung an ist...
Eventuell geht eins auch komplett am zündschloss vorbei... Musst mal schauen, ich hab keine Ahnung wie die Kabel genau verlegt sind.
Hast du mal geprüft?
wenn du keinen durchgangsprüfer hast hilft meist auch ne kleine Lampe mit ner Batterie (9V Block o.Ä.) und kabeln, das ganze folgendermaßen angeschlossen:
langes Kabel (mit 1 freiem Ende oder bananenstecker o.Ä.) -> Lampe -> kurzes Kabel -> Batteriepol
Anderer Batteriepol -> langes Kabel (mit 1 freiem Ende oder Bananenstecker o.Ä.)
Die Langen Kabel sind ausreichend lang zu halten, damit man am Moped bequem und ohne große Kabelspannung prüfen kann...
wenn man die freien Enden zusammenhält sollte die Lampe leuchten. nun die Enden an die Klemmen von dem kabel halten das man prüfen will...
Huhu,
daß kein Strom fließt, wenn die Lampen nicht brennen ist im Sinne des Erfinders und kann beruhigt als Stand der Technik hingenommen werden.
Mein Tip: Der Lichtschalter am Lenker. Ich weiß aus dem Kopp heraus nicht, wie einfach das ist, aber brück mal die Kontakte. Entweder muß man dazu die Schaltereinheit auseinander bauen oder lediglich die Strippen außen abziehen. Nicht vergessen: vor dem brücken/kurzschließen - die Zündung einschalten.
Tante-Erna
Garantiefall ?
Original geschrieben von geri83
... kaputt geht, meine kati ist 4 Monate alt??
Ich würde den Händler basteln lassen, Du hast doch noch Garantie auf Dein Teil, oder ?
Original geschrieben von Tante-Erna
Huhu,
Hihi...
Ja, davon geh ich auch mal aus...
Tante-Erna
Meinst du?
Er schrieb ja, er hat schon vor der Sicherung keinen Strom mehr...
Ich geh mal davon aus dass er das mit der Prüflampe getestet hat...
Original geschrieben von Racmar
Meinst du?
Wetten???
Tante-Erna
hmmmpf...
ja, weißt du...
Feigling!
Tante-Erna
oder er hat schlicht und ergreifend den lichschalter am griff auf "off". ist so ähnlich wie letztens bei meinem oldi mofa 30 mal ankicken ohne das die sau anspringt... irgendwann war sie dann an, ich fertig und schweissnass und dann fiel mir siedendheiss ein das da ja noch ein chokeschieber ist...
pasiert schon mal :-)
Pssssst Dig,
ich will Racmar erst noch in eine Wette verwicklen!!!!
Tante-Erna
