Elektronik-Problem
Ich fahre eine E- klasse bauja 212 220 cdi ich habe das problem das alle kontrolleuchten
Aufleuchten und das der Gang sich nicht einlegen last ( abschlebreif) . Wenn ich das Auto zum Mercedes service betrib abschleben lasse gehen alle fehler meldungen vom Display weck und der motor kontrol leuchte bleibt als fehler meldung übrig. Mercedes hat bis jetzt folgendes versucht es wurden einige software aktualisiert batarie wurde gewchselt aber ich habe noch immer den selben problem und die kosten gehen in die Höhe Mercedes weiss auch nicht sie sagen mir wir werden weiter schauen. Kann mir jemand bei dieser problem helfen oder hatte jemand so ein problem .
DANKE
Original geschrieben von keine--ahnung
Du hast ein viel grösseres Problem als ein defektes Auto ... beim Lesen Deines freds wuchert einem förmlich der Augenkrebs ...
Vielleicht bedenkst Du dass nicht alle
"Nicht-Deutschen"unserer komplizierten Rechtschreibung und Grammatik mächtig sind? Wenn Du mal auf den Namen blickst könnte Dir vielleicht ein Licht aufgehen?
Ein wenig Toleranz wäre schon angebracht!
11 Antworten
Ein mercedes Betrieb würde einen kurztest machen und da steht drin wo die Probleme herkommen können.
Schau mal in den vorderen sicherungskasten im Motorraum, manchmal steht da Wasser drin und das verursacht diverse Probleme.
Original geschrieben von Erkan006
Kann mir keiner mit diser problem helfen
Innerhalb von 9 Std. in der Nacht?
Ein wenig Geduld wäre schon angebracht!
Eine Ferndiagnose ist auch hier bei MT nicht möglich.
Und mit Vermutungen lässt sich ein Auto auch nicht reparieren.
Eine kompetente Werkstatt, evtl. ein Betrieb der MB- Taxis repariert wäre ein Ansprechpartner.
Am besten einen Taxifahrer fragen wo es sowas in deiner Stadt gibt.
DANKE
LG, Thomas
edit: ich habe nur die grössten Stilblüten hervorgehoben - das ist insgesamt ein erhaltenswerter Text aus dem ehemaligen Land der Dichter und Denker ...
Danek . Ich habe das auto vor 10 tagen zu einer mercedes fach werkstätte gebracht sie (mercedes wiesentahl ) die meinten es CAN datenbus fehler es wurde neue softwareen eindespilt , neuer baterie , zum schluss haben sie gemeint das beim getriben 2 reles bin ungefehr 10 tage ohne probleme gefahren und gestern wieder der selbe problem
Was hast du denn eingebaut?
Canbus Filter fürs Tacho?
DVD Free Modul beim Comand
Oder tieferlegungsmodul?
Alles kann zu erheblichen Problemen führen, da sie in den canbus eingreifen.
Hast du den kurztest parat, dann poste ihn.
Danke an alle .
(Benzsport)
Nein, ich habe garnichts einbauen lassen nur für meine arbeit funkgäret taxometer, also nichts ausergewöhnliches .den kurztest parat habe ich nicht bekommen .Ich werde versuchen am montag von mercedes zu bekommen
LG, Thomas
Sich über Rechtschreibschwächen oder sprachliche Defizite Anderer lustig zu machen halte ich persönlich für überflüssig!
Okay ist ein Taxi, dann kann die nachgerüstete Taxiausrüstung das Problem verursachen.
Habe schon in solchen Betrieben vorbeischauen müssen, da sträuben sich mir jetzt noch die Haare.
Schon mal in den Sicherungskasten geschaut?
Ansonsten wie würde die Taxianlage eingebaut, auf canbus Basis?
Taxifahrer arbeiten halt nachts, nix ungewöhnliches.
Offtopic bitte lassen, hilft wenig.
