- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Elektronik Problem
Elektronik Problem
Hallo Community ,
Heute morgen losgefahren wollte Klimaautomatik einschalten ging nicht bleibt auf Standby . Dann beim fahren gemerkt das kein Blinker geht . Licht habe ich jetzt nicht probiert bin auf der Arbeit .
Hat jemand eine Idee was es sein kann !? Sicherung !? Dann würde das rote Licht an der klimaautomatik nicht leuchten oder !?
Mit freundlichen Grüßen
Kompressor
Fahr zu einem blauen. Der hat vcds hex can System. Funktioniert von 1992 bis 2016 kann man sagen
Rot ist vcp Besitzer
Gelb die neuen vcds hex V2 oder hex net Besitzer. Die können von bj 1992 bis aktuelle Baureihen auslesen
34 Antworten
Was haist die Klimaautomatik einschalten!
Hast du die "Auto" Taste gedrückt?
@" Klimaautomatik einschalten ging nicht bleibt auf Standby"
-Was soll das heißen, keine Anzeige im Klimadisplay?
@"Dann würde das rote Licht an der klimaautomatik nicht leuchten oder !?"
-Welches rote licht, es gibt bei allen Tasten rote beleuchtung!
@"Dann beim fahren gemerkt das kein Blinker geht"
-Nur das klacken fehlt, keine Anzeige im KI oder die Blinkleuchten außen!
Stand dein Auto draussen und gabs bei euch starke Regenfaelle? Dann kontrolliere mal deinen Fahrzeugboden innen auf Feuchtigkeit (ueberall fuehlen - vorne, hinten, Beifahrer, auch gerne unterm Teppich wenns geht).
Ja mit der roten leichte meine ich wie wenn ich die komplette Einheit ausschalte , so ein Licht wie bei einem tv . Blinker geht garnicht mehr und im Display zeigt es nichts an. Ja hatten heute Nacht ein Gewitter und starker Regen . Könnte aber keine Feuchtigkeit feststellen muss ich nach der Arbeit nochmal machen .
Dann guck bei der Gelegenheit auch noch unter die Motorhaube, ob dein Wasserkasten vollgelaufen ist und nicht mehr ablaeuft.
Welchen Wasserkasten meinst du !? Bestimmt wenn man davor steht rechts hinten oder!?
Also Wasser ist keins zu sehen , aber Auto geht nicht mehr an . Zeigt im Display alle Symbole an Radio geht auch an aber er macht kein zucken mehr . Werde morgen die Batterie ausbauen und das probieren aber denke eher an einen Kurzschluss irgendwo .
Der Wasserkasten vor der Frontscheibe im Motorraum, wo die Batterie drin sitzt. Der läuft gerne mal voll, weil die Abläufe unten drin verstopfen und dann läuft dir das Wasser rwomogl8ch überall hin. In den Innenraum, in die E-Box (MotorSTG) und so weiter.
Da war feucht aber es ist kein Wasser gestanden . Habe die Batterie ausgebaut habe so ein einfaches Messgerät das hat angezeigt halb voll lade Sie über Nacht. Aber denke nicht das es die Batterie ist . Denke das ist das Ende von meinem Audi !! Hat mich viele Nerven gekostet aber ist ein Erbstück .
Also Batterie heute morgen abgeklemmt Auto sofort angesprungen . Blinker Licht etc geht aber die Kontrollleuchten im Cockpit zeigen nichts an . Blinken gehen aber ich höre kein Relais . Klimaanlage lässt sich nicht einschalten bzw die ganze Lüftungseinheit .
Angezeigte Fehlercodes in meinem Messgerät :
Motor : 18010
18043
Airbag : 01794
ABS. : 01826
Wundert mich das hier keine Antworten mehr kommen . Also ich bin ein bischen Schlauer. Batterie und Lichtmaschine ok , kein Wasser vorne in der Elektrik . Also die Probleme sind immer die selben . Schon beim Tür öffnen bleibt das Display schwarz dort wird ja normal die Uhrzeit angezeigt . Auto springt an Radio läuft . Beleuchtung geht komplett auch die Blinker aber ich höre die Blinker nicht schalten wie sie es immer getan haben. Kontrollleuchten im Display leichten nicht . Uhrzeit und Datum kommen nach dem starten. Lüftung lässt sich nicht einschalten bleibt aus .
Hatte das schon mal jemand !?
Kompressor
Kombiinstrument kaputt?
Was sagt der fehlerspeicher (kompletter Scan)?
Ich habe noch keinen Fehlerspeicher auslesen lassen. Werde wohl nicht an einem Bisch Dienst vorbeikommen !!
Schau doch mal in meine Signatur (grün) *Wink.
Du stellst Fragen... Keine Ahnung ehrlich gesagt... Da muss man mal @AvantiAvanti fragen, der hat die Seite aufgebaut.
