  4. Audi
  5. A7 4G8 & 4K
  6. Elektronik-Probleme, Ausfall von diversen Funktionen
Audi A7 4G
Themenstarteram 28. Juli 2014 um 9:19
Vorab, ist mein zweiter A7, den ersten habe ich "gewandelt". Der neue wird im August drei Jahre und hat seit einer Woche schlagartig extreme Elektronikprobleme. Das Fahrzeug war einmal in der Werkstatt, man hat alle Steuergeräte neu überspielt, mehr Info gab es nicht. Der Fehler war für einen Tag weg, am zweiten Tag das gleiche Bild:
- ACC und Braking Guard deaktiviert
- Airbag abgeschaltet
- Fernlicht links und rechts Ausfall
- Ausfall Bremsassistent
- Spolier fährt aus - Systemstörung Heckspoiler
- Blinker setzt aus
- Systemstörung Start-Stopp-Automatik
- Anzeige "SAFE" im Display
Es nervt - und ich befürchte, was wird ein längeres Drama, da die Werkstatt offensichtlich nichts gefunden hatte...
Jemand ähnliches erlebt?
36 Antworten
hi Matthias,
hatte das Problem auch mal nach einem Softwareupdate in der Werkstatt.
Nach ca. einem Tag kamen für 2 Fahrten die selben Fehler.
Das ist jetzt 2 Monate her.
Willi
Themenstarteram 1. August 2014 um 8:22
Schon eine Woche in der Werkstatt ;)
Ich fange an, mich an das A3-Cabrio zu gewöhnen....
Themenstarteram 8. August 2014 um 12:03
Update
Für einen Tag waren die Fehler weg. Aber nur, um dann ordentlich zurückzuschlagen einschließlich flackernder Beleuchtung, aussetzenden Bremsleuchten und stummem Blinker - bei ausgefahrenem Heckspoiler...
Seit Mittwoch wieder A3 Cabrio. Letzter Versuch, dann können sie ihn behalten :)
Ansonsten ist es sicher ein super Fall für die Autodoktoren von VOX. :)
Ich drück die Daumen.
Daa klingt nach einem defekten Kabelbaum ... da das Tacho sehr viel mitspielt und auch mal safe zeigt, vermute ich Kabelbaum Richtung Handschuhfach am Knotenpunkt... wenn der intakt ist geht es weiter ... aber Auto steht bei Audi hoffentlich gut :)
Themenstarteram 15. August 2014 um 10:12
Er ist wieder da. Diverse Steuergeräte getauscht, teils wohl mehr auf gut Glück als auf Grund irgendwelcher Erkenntnisse. Momentan ist die Fehlerzahl bei Null. Ich bin gespannt.
Themenstarteram 2. Oktober 2014 um 12:30
Nachdem vergangene Woche erneut der Ausfall der Systeme wie oben passierte, war der A7 wieder vier Tage in der Werkstatt. Aber, offensichtlich ist das Problem gefunden:
Ein Kabelstrang aus dem Sitz scheuert am Sitzgestell und legt unter ungünstigen Umständen den Komfort-Bus kurzzeitig lahm, was zur Abschaltung der Assistenten führt. Die problematische Stelle wurde inzwischen entschärft durch eine Änderung am Sitzgestell. Verantwortlich nicht Audi, sondern der Zulieferer - Headquater kann ich von hier aus sehen ;)
Lt. Werkstatt ist zu befürchten, dass das problem häufiger auftreten könnte, auch am A6.
am 5. Juni 2016 um 9:16
Erstmal sorry dass ich diesen alten Beitrag nochmals verwende aber ich kann sonst nicht finden und wollte keinen neuen aufmachen.
Ich habe seit einiger Zeit ebenfalls ein Problem mit dem S7 Heckspoiler, welcher im Kombiinstument einen Fehler "Heckspoiler Systemstörung" ausgibt.
Anfangs war es so, dass die Meldung auftauchte, nach ein paar KM aber wieder verschwand, die Funktion war danach wieder normal vorhanden (sowohl automatisch, als auch manuell). Ich bin dann zum Händler gefahren und die haben wohl ein neues Update auf aufgespielt, welches das Problem beheben soll. Seit gestern kommt die Meldung allerdings wieder und diesmal verschwindet sie nicht mehr. Der Spoiler bleibt dabei drinnen und lässt sich nicht mehr ausfahren.
Neben dem Update wurde auch schon die Mechanik geschmiert.
Hat hier vielleicht irgendwer eine Idee, was noch gemacht werden kann?
Ich komme mir bei Audi leider vor wie ein Versuchskaninchen und bin nicht sicher, ob die wissen was sie tun.
Viele Grüße,
Daniel
Da wäre ein diagnoseprotokoll erstmal interessant,alles andere ist nur Rätsel raten..
Es kann von einem Aufhänger vom Steuergerät bis nur defekte Sicherung und Motor Defekt vieles sein..
am 5. Juni 2016 um 11:15
Hi Antoni,
in dem Fall werde ich wohl wieder zu Audi fahren müssen (ich habe selber kein VCDS).
Dachte vielleicht hat schon jemand Erfahrungen mit dem gleichen Fehler.
Ich melde mich nochmals wenn ich mehr weiß.
Viele Grüße,
Daniel
am 6. Juni 2016 um 20:44
Hey zusammen,
hatte heute die Möglichkeit bei nem Bekannten die Fehler auslesen zu lassen.
Folgendes wurde ausgegeben:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 930 K HW: 4G8 920 930 K
Bauteil: TBenRdwAccNv H76 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658030512592033
Codierung: 13870103BF170008000300
Betriebsnr.: WSC 50940 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 356A93449478A4B6781-8060
1 Fehler gefunden:
16776979 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 81434 km
Datum: 2016.06.04
Zeit: 15:51:58
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: 4H0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0333
Revision: 00002001 Seriennummer: 0175776640
Codierung: 013A0E2020B9F48183300A840C0302000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 78F45A70CBEA99DEA37-802D
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 959 719 HW: 4G0 959 719
Bauteil: GTO BF H01 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4G0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 C HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Codierung: 010000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
Bauteil: HSP-SG H11 0029
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 HW: 3AA 962 243
Bauteil: GEB.F.Heckoef H12 0719
1 Fehler gefunden:
03700 - Steuergerät für Heckspoilerverstellung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.04
Zeit: 14:02:14
Kann jemand was damit anfangen?
Viele Grüße,
Daniel
der Tacho will das Signal an den Spoiler weiterreichen raus/rein wegen Geschwindigkeit. Das Spoiler STg antwortet aber nicht.. ich würd da erst mal ansetzen: am SpoilerStg.. bzw der dahingehenden Verkabelung/Stecker..
am 7. Juni 2016 um 21:11
Habe jetzt mal die Sicherung gecheckt und hier scheint alles OK zu sein. Nächster Schritt ist dann mal das Stg bzw. die Verkabelung.
Sicherung kann es nicht sein,weil es nur ein sporadischer Fehler ist mit der Kommunikation.
Zieh mal den Stecker vom Steuergerät ab und wieder dran und lösche dann nochmal den FS im 17/46
