  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Elektronik Probleme
Elektronik Probleme
BMW 3er E46
Hallo zusammen
Bei meinem BMW geht der Scheibenwischer die Zentralverriegelung und der Fensterheber nicht mehr kann mir jemand weiterhelfen was das Problem sein könnte?
Danke im voraus
17 Antworten
schon mal die Sicherungen überprüft?
@RHM3 schrieb am 13. Juni 2018 um 08:43:21 Uhr:
Ja die Sicherungen sind alle ganz
Mach mal einen Reset: Minuspol der Batterie für 10 Minuten abklemmen.
Da ist das Grundmodul defekt.
Kann mich nicht erinnern seit wann das Kombi-SG dafür verantwortlich sein dürfte.
Erst neulich hatte ein anderer User hier ein Problem mit seinem Grundmodul.
@Heizölheizer schrieb am 13. Juni 2018 um 09:45:05 Uhr:
Habe ich auch schon gemacht danke für den Beitrag
@BMWBernd320d schrieb am 13. Juni 2018 um 10:17:10 Uhr:
Habe ein neues Grundmodul eingebaut und geht immer noch nicht
@Jimmy251 schrieb am 13. Juni 2018 um 08:48:20 Uhr:
hast auch ALLE Sicherungen gecheckt?
Kam das denn von heut auf morgen.... oder ....?
@Jojoausmg schrieb am 13. Juni 2018 um 11:44:11 Uhr:
Ja alle Sicherungen gecheckt.
Ja von heute auf morgen hat es nicht mehr funktioniert
mit ALLE Sicherungen meinte ich auch die Sicherungen VOR der Sicherungsbox im Handschuhfach
Hilft dir vielleicht nicht, aber trotzdem; mein Alfa hatte ein misteriöses Problem.
Auto lief einwandfrei aber manchmal fielen gleichzeitig viele elektrische Komponenten aus, das betraf Hauptscheinwerfer und Rückleuchten, Hupe, Scheibenwischer, Gebläse, Zentralverriegelung.
Mehrere Relais und beide Lenkstockschalter erneuert, leider ohne Erfolg.
Ursache war letztendlich ein gebrochener Kontakt im Modul, auf dem die Sicherungen und Relais eingesteckt sind.
Kommt sicher nur ganz selten vor, weshalb man nicht so schnell darauf kommt.
@Jojoausmg schrieb am 13. Juni 2018 um 11:52:40 Uhr:
Ja hab das Handschufach alles ausgebaut
ok. prima. bei meinem sind die weiteren Sicherungen.... woanders
@Jojoausmg schrieb am 13. Juni 2018 um 12:10:03 Uhr:
Wie meinst du woanders?
