  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Elektronik Probleme
Elektronik Probleme
Gilera
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 7:09
habe einen etwas dubiosen Fall ??
Bei meinem Gilera ice spinnt die Elektrik.
Batterie angeschlossen:
Wenn der Roller Drehzahlen hat funktionieren Blinker, Abblendlicht , Fernlicht, Lichthupe aber Bremslicht ohne Funktion.
aber sobald ich an der Ampel stehe und Blinker betätige oder Bremslicht aktiviert wird fällt die Spannung komplett ab.
Tacho fällt aus.
E Starter ohne Funktion klackt nur.
Ohne Batterie:
Tacho komplett tot
Blinker auch tot
Bremslicht geht aber.
Abblendlicht Licht , Fernlicht mit Funktion
Batterie hat 12v ohne Zündung
Mit laufenden Motor 13-14v
Ich schwanke zwischen Lima , Spannungswandler oder Batterie.
Hoffe einer kann mir helfen bevor ich anfange teile zu tauschen
Mfg
21 Antworten
ich würde auf die Liam tippen, mfg
Ich denke hier geht es um eine qualifizierte "Differentialdiagnose" und nicht um ein Ratespiel.
Das Bremslicht scheint interessant zu sein.
Also bei Drehzahl geht es nicht.
An der Ampel zieht es zu viel Strom.
Was bedeutet das
Ohne Batterie:
Ist das im Stillstand bei laufendem Motor (quasi Ampel) oder beim fahren mit Drehzahl?
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 7:36
Wenn die Batterie angeschlossen ist geht es garnicht
Wenn die Batterie abgeklemmt es und der motor läuft geht es (Drehzahlunabhängig)
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 7:45
Also das Bremslicht
Wie alt ist die Batterie? Wenn nicht mehr taufrisch würde ich in eine neue investieren.
Bei 13-14 Volt bei Standgas, sollten Lima und Regler erstmal hinten an stehen.
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 8:03
Also 13 bei Standgas etwas schwanken wenn man etwas aufdreht ( nicht Vollgas ) dann 14
Wie passt das Bremslicht da rein?
Ohne Batterie mit Funktion
Mit Batterie ohne Funktion
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 8:04
Batterie kann ich nicht sagen habe den Roller gebraucht gekauft.
Hatte sie eben draußen und die ist übergelaufen so wie es aussieht.
Batterie mal aufgeladen?
@Filip86 schrieb am 31. Mai 2020 um 10:03:30 Uhr:
An der Ampel aber Strom ziehend.
Weil beim bremsen fällt mehr aus.
PS.
@Filip86 schrieb am 31. Mai 2020 um 09:36:33 Uhr:
Mit Ergänzung untendrunter das Bremslicht.
Klammern wir das jetzt mal aus und betrachten die Batterie.
Evtl. noch durch aufladen zu retten.
Vermutlich aber nicht.
Weil da steht die würde ausgelaufen aussehen.
Natürlich kann man auch je nach Batterie neue Säure rein und....
Aber das würde ich nicht mehr versuchen.
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 8:15
Werde 25€ für eine vernünftige Batterie investierten ist ja auch nicht die Welt
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 8:16
Die Batterie ist viel zu voll die Flüssigkeit ist oben an den Pfropfen zum auffüllen da war anscheinend ein Profi am Werk beim auffüllen :D
am 31. Mai 2020 um 8:50
Dann ans Ladegerät und kochen bis der Pegel stimmt. Dürfte das eigentliche Problem aber nicht lösen. Gut 13 V im Sgandgas ist OK. Prüf mal die Kabel zum Bremslicht auf Scheuerstellen.
@freibergerfreund schrieb am 31. Mai 2020 um 10:50:47 Uhr:
Würde ich auch nicht ausschließen.
Aber wenn es ohne Batterie besser geht als mit, dann sollte die erst mal abgehakt werden.
Ein Bremslicht zieht ja viel Strom, evtl. reicht das ja auch ohne Scheuerstelle.
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 9:46
Müssten die Blinker nicht auch ohne Batterie gehen?
