- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 E83
- Elektronik Probleme
Elektronik Probleme
Guten Morgen,
beim X3 E83, 2006, 3.0d 218PS, kein Schiebedach, meines Schwiegervaters tritt folgendes Problem auf: Airbaglampe leuchtet, Hupe funktioniert nicht, Radio/Navi geht auch nicht, die Knöpfe vom Navi/Radio reagieren nicht, Monitor bleibt eingefroren also man kann da nichts auswählen im Menü, klappt aber normal ein und aus, jeden Morgen wenn der Wagen über Nacht gestanden hat geht das Radio und der Monitor für paar Minuten danach wieder tot.
Tempomat funktioniert normal, schaltet man Abblendlicht ein flackert die Kontrolllampe im Tacho vom Tempomat und der geht dann aus, zusätzlich geht auch das Innenraumlicht an wenn Abblendlicht eingeschaltet wird und geht auch durch drücken der Taster nicht aus, nur wenn man Abblendlicht ausschaltet geht das Innenraumlicht aus.
Alles komisch, alle Sicherungen im Handschuhfach sind in Ordnung, kein Wassereinbruch, es kam einfach so alles von heute auf morgen, ich las es heute Nachmittag auslesen, aber vllt. habt ihr vorab eine Info oder einen Tipp was es sein kann? Batterie wird auch nicht angezeigt als Defekt beim Motorstart, startet ganz normal.
Klimaanlage funktioniert ohne Probleme.
Lichtmaschine vllt problem? Oder doch Batterie, oder Steuergeräte?
VG
Kostas
6 Antworten
Schaut nach Wasser im Fußraum oda Kofferraum aus.
Oder ein Masseproblem
Also Wasser ist keins im Fußraum und auch keins im Kofferraum, Fahrzeug hat kein Schiebedach, innenraumfilter und filterkasten sind auch sauber und Abläufe frei falls da welche sind.
Masseproblem? Von der Batterie das Kabel oder generell masseproblem?
Heute Morgen beim Einschalten beziehungsweise beim Starten des Fahrzeugs lief alles wieder wie gewohnt. Alle Kontrolllampen waren aus, Radio und Navigation lief, Musik war da. Scheinwerfer gingen ganz normal an, ohne dass das innenlicht flackerte oder anging. Einmal abgestellt und wieder halbe Stunde später gestartet, die selben Probleme Airbaglampe leuchtet Radio Navigation läuft nicht mehr, beim einschalten des Abblendlicht Geht auch wieder der Innenraum an. Ausgelesen haben wir das Auto auch, wird leider nichts angezeigt diesbezüglich.
Als erstes würde ich das Massekabel von der Batterie zum Massepunkt im Motorraum prüfen und ansonsten ggf. mal nacheinander die Sicherungen ziehen und schauen, welche Quelle den Fehler verursacht. Würde dabei mit dem Radio anfangen....
Ok danke, ich werde berichten
Bei meinem war die - Klemme der Batterie am Ende. Konntest festziehen und trotzdem noch die Klemme auf dem Pol drehen...
