- Phaeton
- Elektronik spinnt, Wasseinbruch unter der Starterbatterie
Hallo zusammen :-)
Ich habe seit längerem mehrere Probleme mit meinem VW Phaeton 3.0 TDI Baujahr 2013
Grundlegend steige ich ein drehe am Schlüssel,dann startet der Motor nicht gleich.
Ich drehe also noch mal Schlüssel dann springt er an aber der Startvorgang ist wie verzögert.
Der Knopf am Wählhebel ist 10 Sekunden länger blockiert als normal. Die Parksensoren gehen auf rot. Und der Front Assist ist einfach ausgeschaltet (ohne Fehler) obwohl Standardmässig an. Dann passiert es in einigen Fällen auch dass die Motorkontrolleuchte kommt. Mache ich ihn aus und wieder an ist sie wieder weg. Parksensoren gehen dann von alleine wieder nach paar Minuten und der Front Assist lässt sich dann immer wiede normal aktivieren.
Soweit so gut.
Im Winter habe ich dann mal die Komfortbatterie getauscht weil die Standheizung bei - Temperaturen nicht mehr wollte. Habe gleichzeitig auch die Starterbatterie getauscht und dabei festgestellt, dass da im Kasten rechts alles nass war. Nichts dabei gedacht...Seit es gestern und vorgestern wieder so geschifft hat war der Fehler wieder sehr häufig da. Dann hab ich da mal wieder reingeguckt und siehe da wieder alles nass.
Meine Fragen, habt ihr ne Idee woher das Wasser kommen könnten? Von oben scheinbar kommt es nicht es sei dann es läuft hinter dem Steuergerät / durchs Steuergerät runter.
Könnt ihr mir sagen, was das für ein Steuergerät ist?
Hatte ihr vielleicht schon ähnliche Probleme?
Danke euch und schönen Sonntag :-)
8 Antworten
Willkommen auf Motor Talk und besonders hier im Phaeton Forum
Hat dein Wagen ein Schiebedach? Wie sieht es zusätzlich mit Feuchtigkeit im Fußraum aus?
LG
Udo
Naheliegend wäre ein Wassereinbruch durch die Rückleuchten …
Wurden die Rückleuchten schon mal ersetzt oder waren ausgebaut bzw. auch die Scharniere von der Heckklappe?
Dann muss die Dichtung immer neu gemacht werden, am besten mit Regenwasser mal testen, kein Leitungswasser....
Gefunden als Ursache das VW-Emblem am Kofferraumdeckel und die Rückleuchten.
Aber von Wasser im Kasten der Starterbatterie nix:
https://www.motor-talk.de/.../...bruch-im-kofferraum-t3431362.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...aumdeckel-es-regnet-t4632725.html?...
LG
Udo
Ihr seid mega, die Rückleuchte wurde tatsächlich mal gestauscht.
Witzig ist auch seit dm BatterieWechsel geht auch VL das Softclose nicht mehr...jedenfalls habe ich es erst nach dem Wechsel bemerkt.
Ich hab euch mal die Ergebnisse von der VCDS Gesamtabfrage reingepostet, vllt seht ihr da einen Zusammenhang
Sunday,03,April,2022,18:53:56:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x86
VCDS Version: 18.9.1.0
Data version: 20190114 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3DZE8002353 License Plate:
Mileage: 181900km-113027mi Repair Order:
Chassis Type: 3D (6N0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 13 15 16 17 18 19 23 28 2E 34 36 37
38 42 46 47 52 55 56 62 65 68 69 71 72 76 77
VIN: WVWZZZ3DZE8002353 Mileage: 181900km-113027miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
23-Brake Booster -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
68-Wiper Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
71-Battery Charger -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CEX) Labels: None
Part No SW: 3D0 907 401 K HW: 3D0 907 401 D
Component: 3.0TDI EDC17A004AG 0020
Revision: --H08--- Serial number: VWX3Z0M1014360
Coding: 0406002C191F0A60
Shop #: WSC 01065 000 00000
VCID: 275D4D9D95ED1372BC-5072
2 Faults Found:
053283 - Please Check Fault Codes in Control Module for Automatic Distance Regulation
U1023 - 003 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 181887 km
Time Indication: 0
Date: 2022.04.02
Time: 12:40:47
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000001
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 181887 km
Time Indication: 0
Date: 2022.04.02
Time: 12:40:48
Freeze Frame:
RPM: 1260 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000111
Bin. Bits: 00000001
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 09L 927 760 AE HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 5201
Revision: --H05--- Serial number: 6015775
Coding: 0000001
VCID: 7AFB44E936DF5E9A93-5072
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels:
VCID: 55A13755AC0151E2DE-5072
Note: Excessive Comm Errors
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
Component: Kessy 6850
Revision: 00H24072 Serial number: VWX3Z0M1014360
Coding: 0004328
VCID: 2A5BB4A981FF2E1AA3-807E
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 76
Time Indication: 0
Date: 2022.03.23
Time: 20:14:06
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: 3D0-959-759.lbl
Part No: 3D0 959 759 CA
Component: Sitzmemory D1 BF 1705
Coding: 0000003
VCID: 77FD5DDD02CD43F2EC-8022
Address 07: Control Head Labels: 3D0-907-048.clb
Part No SW: 3D0 907 048 HW: 3D0 907 048
Component: J127 KBT vorn 0035
Revision: ABH09001 Serial number: VWZ6Z7N0283016
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C5198DA655BF52A0-8036
Address 08: Auto HVAC Labels: 3D0-907-040.lbl
Part No: 3D0 907 040 M
Component: Climatronic D1 2039
Coding: 0000001
VCID: 285F4EA19FF31C0AB5-807C
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3D0-937-049-V2.clb
Part No SW: 3D0 937 049 Q HW: 3D0 937 049 Q
Component: J519 7700
Revision: -4007--- Serial number: --------------
Coding: 618C0000EB311DC25502770000000000
Shop #: WSC 01065 123 12345
VCID: 387F9EE14F538C8A25-806C
2 Faults Found:
02092 - Enabling Heated Seat
00061 - Footwell Lights
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3D0 907 567 M HW: 3D0 907 567 M
Component: AC201 RDW 1 036 0711
Revision: 00036000 Serial number: 00000000603322
Coding: 0010000
VCID: 366390D945477AFA37-8062
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 M
Component: 08 Airbag 8.4E+ H14 1155
Coding: 0012344
VCID: 2D51BFB5B011392246-8078
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 L
Component: J527 3601
Coding: 0001222
VCID: 489FEE213FB3FC0A55-801C
Address 17: Instruments Labels: 3D0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3D0 920 886 G HW: 3D0 920 886 G
Component: J285 KOMBI-INST. 1624
Revision: KPH06V11
Coding: 0037101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B3274-807A
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 3D0 815 005 BA
Component: J737__Standheizung 4405
Revision: 00086000 Serial number: 09025157A00000
VCID: 5DB12F75843189A296-8008
Address 19: CAN Gateway Labels:. 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 3D0 920 886 G
Component: J533 GW-K-CAN TP20 1624
Coding: FFF3FFBF7B011002
VCID: 70EF66C163A314CA2D-8024
Address 23: Brake Booster Labels: None
Part No: 3D0 907 563 G
Component: BREMSBOOSTER 007 0621
Revision: 00007000 Serial number: 00000000027635
VCID: 2C57B2B18B0B302A51-8078
Address 28: HVAC, Rear Labels: 3D0-919-158.lbl
Part No: 3D0 919 158 M
Component: Klima-Bedienteil D1 0124
VCID: 356197D5584171E23E-8060
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Serial number: 7665299269
Coding: 020100
VCID: 2B55B1AD4A05371258-807E
Address 34: Level Control Labels: 3D0-907-553-V2.clb
Part No: 3D0 907 553 C
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Coding: 0005521
Shop #: WSC 03118 003 1048576
VCID: 275D4D9D92ED1372BC-8072
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3D0-959-760.lbl
Part No: 3D0 959 760 CA
Component: Sitzmemory D1 F 1705
Coding: 0000004
VCID: 6FED65BD7A9D0B3234-803A
Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 3D0-035-680.clb
Part No SW: 3D0 035 686 A HW: 3D0 035 686 A
Component: RNS-MID H09 3238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N0283016
Coding: 06010002000000206000
VCID: 24475A9127DBF86A99-8070
Subsystem 1 - Part No: 1T0 051 859 AS
Component: EU West V17 8557
2 Faults Found:
03829 - External Bluetooth Module
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 152
Reset counter: 115
Mileage: 180000 km
Time Indication: 0
Date: 2022.02.04
Time: 12:48:08
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 22
Reset counter: 155
Mileage: 181144 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.07
Time: 05:50:41
Address 38: Roof Electronics Labels: 3D0-907-135.lbl
Part No: 3D0 907 135 F
Component: Dachmodul 0903
Coding: 0012351
VCID: 2643409995E70A7A87-8072
1 Fault Found:
00214 - Control Circuit for Reading Lights Rear Left
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 3D0-959-933.lbl
Part No: 3D0 959 933 P
Component: HSG 8135
Coding: 0000040
VCID: 3D718FF56771A9A2F6-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 3D1 959 701 L
Component: Tuersteuergeraet FS 6005
Subsystem 2 - Part No: 3D1 959 702 L
Component: Tuersteuergeraet BF 6005
Subsystem 3 - Part No: 3D0 959 703 K
Component: Tuersteuergeraet HL 6005
Subsystem 4 - Part No: 3D0 959 704 K
Component: Tuersteuergeraet HR 6005
Subsystem 5 - Part No: 3D0 909 610 F
Component: 3P HDSG 2630
Subsystem 6 - Part No: 7L0 907 719 A
Component: Neigungssensor 0020
1 Fault Found:
00316 - Bulbs for Rear Illumination
Address 47: Sound System Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Part No SW: 3D0 035 465 C HW: 3D0 035 465 C
Component: 08K Audioverst. 0120
Revision: 00005000 Serial number: 00000000249269
VCID: 21495385F8C9ED42F2-8074
Bitte, bitte,
eine solche Gesamtabfrage nicht als Text hier einstellen.
Beim nächsten Mal einfach als Datei anhängen.
LG
Udo
Achtung wenn die neuen Batterien nicht gasdicht sind unbedingt die Entlüftungsschläuche anschliessen , das hat der Vorbesizer an meinen nähmlich nicht gemacht dann korrodiert da alles wegen Salzsäuredämpfen.
