  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Elektronikprobleme
Elektronikprobleme
VW Phaeton 3D
008224 - Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2
P2020 - 003 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 232282 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 04:41:15
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 003 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 232323 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 19:42:19
Adresse 07: Anz./Bedieneinh.
nicht erreichbar
01305 - Datenbus Infotainment
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 222
Verlernzähler: 146
Kilometerstand: 232256 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:23:35
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 146
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:24:37
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
014 - defekt
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 47: Soundsystem
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ich werde noch Wahnsinnig, nach und nach Verabschiedet sich die ganze Elektronik!?
23 Antworten
Sorry, aber könntest Du dir bitte einen anderen, konkreten Titel für dein Thema ausdenken.
Worum geht es genau?
Ich kann den Titel nach deinen Wünschen ändern, also sage bitte Bescheid.
LG
Udo
vor allen Dingen - Profil ausfüllen oder wenigstens hier schreiben, um welchen Phaeton es sich handelt-
Die Fehler sind schon uralt. 01.012006
So ist das Glaskugel gucken.
Gruß Wolfgang
Hallo, danke für die Info, es handelt sich um einen Phaeton 3.0 TDI 4 Motion Fahrzeugtyp: 3D (6N0)
Baujahr 2007 mit aktuell 230.000 KM.
Danke
Fehler löschen und sehen was wieder kommt. Alles andere bringt nix.
Das Problem ist dass sich die Fehler nicht löschen lassen, da das Steuergerät für Zuheizer (Standheizung) und Infortainment nicht verfügbar sind kann auf diese nicht zugegriffen werden um die Feher zu löschen.
Einzig der Saugrohrklappenfehler lässt sich löschen, dieser kommt dann aber wieder nach kurzem Motorlauf! :-( LG Olli
Deine saugrohrklappen sind bei kaputt das ist schonmal klar.
Geht den das zab noch an und läßt sich bedienen ?
Wenn ja hast du einen Fehler irgendwo im Canbus. Das kann man aber aus der Ferne nicht sagen.
Da muss man anfangen zu messen und zu schauen woran es liegt.
Also ZAB geht an und lässtsich bedienen, nur sind nicht alle Funktionen bedienbar, dass die Uhr stehen blieb, Navigation, DSP, Trip Computer & Maps vorübergehend nicht erreichbar sind, sowie sich die Fahrwerkseinstellungen nicht mehr ändern lassen!
Habe mal im Forum geschaut gibt ähnliche Probleme die meinem gleichen wo immer ein Kabelbruch oder Kabeldefet vorlag. Gibt es einen schaltplan oder Tipps wo ich am besten ANfange zu prüfen und messen!? Bin für jede Hilfe Dankbar! Danke
Das Problem liegt an Deiner Standheizung.
Inwiefern, hattest du gleiche Probleme? Was kann ich machen oder wie soll ich vorgehen, bin für jede Hilfe und Ratschläge dankbar
Ich habe jeden Tag solche Probleme.
Die Stoßstange muss ab, der Kotflügel, beide Scheinwerfer, der Schlossträger, Radhausschale vorne links.
Und dann wird gemessen welche CAN Bus Leitung nicht in Ordnung ist.
Misst man falsch, beschädigt man das Motorsteuergerät, eine Leitung muss definitiv erneuert werden, hierfür muss der Komplette Wasserkasten samt Wischermotoren ect zerlegt und ausgebeutet werden.
Lieber Zeier
du scheinst nicht zu wissen, wer Zottel ist?
Er kennt jedes Problem am Phaeton und auch die Lösung. Er selbst kennt das Problem nur von seiner Kundschaft. Er fährt einen A8 :-)
@Zeier schrieb am 13. September 2016 um 22:38:57 Uhr:
Wo ist der unterschied Phaeton und A8..... Ringe und Schreibweise???
