  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Elektronikprobleme?
Elektronikprobleme?
BMW 5er E61
Themenstarteram 16. November 2024 um 12:04
Hallo zusammen...
Ihr seid hier meine letzte Hoffung bevor ich endgültig das Handtuch werfe: Mein Auto steht seit 3 Wochen an einer Werkstatt. Der Mechaniker erzählt mir was von Elektronikproblemen, aber ich vermute er hat einfach keine Lust. Hat angeblich versucht auszulesen, aber da käme "Keine Kommuntikation"
Ich suche auf diesem Wege jemanden aus dem Aachener/ Eschweiler Raum der mir vor Ort helfen kann, Ahnung von der Elektronik hat und mir die Fehler ausliest. Der BMW steht in Stolberg. Ich verzweifle
Folgende Probleme:
  • Strom bekommt er, aber die Zündung geht nicht an
  • Batterie ist ganz neu, da ich sie eigentlich zuerst in Verdacht hatte (noch nicht angelernt - das würde ich als nächstes machen!)
  • der Kofferraum ist trocken - nichts abgesoffen
  • Lichtmaschine ist etwa 6 Monate alt
  • den IBS Sensor ("blauer Stecker") bekommt ich nicht abgeklemmt. Der Vorbesitzer muss da irgendwas gefummelt haben
  • Wegfahrsperre ist drin
  • wenn ich den Schlüssel reinstecke und Start drücke passiert nichts - außer Fehlermeldungen
  • habe versucht mit Carly auszulesen, aber der Stecker verbindet sich nicht einmal
  • Er lässt sich NICHT fremdstarten - weder mit Akkupack, anderer Batterie oder anderm Auto
Anlasser? Massekabel? Steuergerät? Ich habe keinen Schimmer. Wüsste einfach gerne was los ist damit ich entsprechend handeln kann. Damit wäre mir schon geholfen
LG, Sandra
7 Antworten
Kommt mit in gar kein STG?
Vergiss mal Carly, nimm Inpa Ista+
Themenstarteram 16. November 2024 um 14:08
@KapitaenLueck schrieb am 16. November 2024 um 15:01:26 Uhr:
Habe ich leider nicht... Kenne auch niemanden der sowas hat. Was Autos anbetrifft hab ich keinerlei Beziehungen
Kommst du mit Carly in keins der STG´s?
Fragen sollte man schon beantworten.
Themenstarteram 16. November 2024 um 14:45
Upps... Sorry... Nein, Carly bekommt keine Verbindung zum Bluetooth - steht aber auch oben ;)
Ahhh so, das klingt so als wenn dein Carly System keine Verbindung zum Dongle aufbaut. Korrekt?
Dann kannst du auch nicht auslesen.
Warum das so ist? Keine Ahnung. Kenne weder dein Auslesegerät noch den Dongle noch Carly.
Ich mach das immer mit Inpa/Ista, Kabel und Laptop.
Wird nicht freigeschaltet werden. Liegt entweder am CAS oder an der DDE/DME.
Da wirst mit Carly (Dreck) leider auch nichts. Da brauchts vernünftiges Equipment...
Notbehelf: Alle Sicherungen prüfen, nicht das die OBD-Dose keine Spannungsversorgung hat, dann wirds mit keinem Auslesegerät was.
Hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem bei meinem E61 525d VFL (07/2006, bei ~396tkm). Ursache: korrodierte Kontakte an den Steckern des DDEs (Grünspan). Masseleitungen haben Feuchtigkeit gezogen.
Ohne DDE keinerlei Kommunikation möglich.
Schau dir die Stecker am DDE an. Hab's selber wieder hinbekommen :-)
Dazu gab's mal einen eigenen Thread.
