- Passat
- Passat B6
- Elektronikschrott! ACC Fehler AFS Fehler Feststellbremse Fehler Motorstörung
Moinsen!
Jetzt wirds mal schwierig! Mir geht der gute Rat aus ;(
ACC zeigte Anfangs im Display "ACC Fehler" .. Ging dann im "warmen" Betriebszustand wieder.. Dann sporadisch an .. Wieder aus...
Nun, - ESP Lampe springt an, AFS FEHLER - ACC FEHLER - FESTSTELLBREMSE FEHLER - BETRIEBSANLEITUNG - ALARMPIEPEN bis hin zu MOTORSTÖRUNG! und Abschalten des Betriebes. Fahrzeug springt kurz an und geht gleich wieder aus...
WAS KANN DAS SEIN??????
Vielen Dank im Vorraus!
Werd morgen mal versuchen, nen SCAN einzustellen...
Original geschrieben von Shanny
egal welches. Ich habe mal High und Low vertauscht am Antriebskan und dann waren Motor und Bremse.... auch nciht erreichbar.
Nich wirklich !
Vertausche die Can-Leitungen im Can-Infotainment und das MSG ist trotzdem erreichbar !
Hier ist der Can-Antrieb (Hight Speed Can) platt.
Can-Antrieb als Hight Speed Can hat KEINE Notlaufeigenschaften, wie die "Low-Speed Busse" Can-Comfort und Can-Infotainment.
Alle Nicht Hight-Speed Can-Busse können auch im Eindrahtbetrieb laufen.
Zudem wäre es schon etwas dumm, am Can-Antrieb rumzupfuschen und an diesem Can weitere Dinge anzuknoten und dabei trotz eindeutiger Farbcodierung die Can-Leitungen zu vertauschen.
Hier wäre die Spannungsversorgung diverser, am Can-Antrieb hängender und nicht erreichbarer Steuergeräte zu prüfen, die Can-Knoten zu prüfen, ggf. Abstecken der Steuergeräte und nacheinander anklemmen der Steuergeräte mit Probe der Kommunikation per Diagnosetool anzuraten, ggf. Prüfung der Can-Funktionalität und Aktivität per Oszilloskop.
Bekannt als Verursacher für derartige Aussetzer der Can-Kommunikation sind z.B. Bremsensteuergerät, Lenkungssteuergerät.
Interessant sind diesbezüglich auch Steckverbindungen mit Can-Verkabelung im Motorraum.
17 Antworten
Bremshallgeber eventuell:confused:
Mhm... Müsste er das im VCDS nicht als defekt anzeigen? Da hat sich vorhin alles überschlagen bis hin zu Motorsteuergerät gesperrt...
Ich krieg nen Film...
Mal gucken.. Scan kommt wie gesagt morgen ;(
Er müsste ein Fehlercode hinterlegt haben,mit dem man über VCDS den Fehler eingrenzen kann;)
Mach mal bitte ein SCAN rein.
Oder Check mal die Batterie,
oft treten Störungen auch bei Unterspannung auf.
LG
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 11.10.0 Datenstand: 20111024
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag,25,Oktober,2011,19:18:17:04184
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 140010km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 52 53
55 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ Kilometerstand: 140010km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1110
02-Getriebe -- Status: Fehler 1110
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 1110
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
13-Distanzregelung -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: Fehler 1110
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 1110
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 1110
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 1110
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
VCDS
Seite 2
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E KFZ-Kennzeichen:
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CA HW: 3C0 907 044 CA
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0708
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 62CFC9CBBD54A8B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 0
Codierung: F78A8F47010A1400D70A00000F000000945BFF4F5C400908000000000000
Betriebsnr.: WSC 77666 123 93699
VCID: 71EDB68768B2033
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 130607 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AB Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 120707 020 0105
Codierung: 00471077
Adresse 10: Einparkhilfe 2 Labeldatei: Keine
VCID: 55A5E217BC1A4F3
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 13: Distanzregelung
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
VCDS
Seite 3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ KFZ-Kennzeichen:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953
Codierung: 0001322
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 34637F93572076B
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
VCDS
Seite 4
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 21484 123 94107
VCID: 264795DB91FC14B
3 Fehlercodes gefunden:
00151 - Plausibilität ADR-System
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 4
Kilometerstand: 140018 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.24
Zeit: 01:09:13
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.24
Zeit: 01:09:19
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.24
Zeit: 01:09:58
VCDS
Seite 5
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 1K0 815 007 BH
Bauteil: Standheizer 042 4404
Revision: 00042000 Seriennummer:
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 12345 123 00000
VCID: 6BD1A4EF4A9EE93
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3000Q
ierung: FDA5FF46400E02002002
Betriebsnr.: WSC 01439 666 39684
VCID: 295D9EE780E23B3
2 Fehlercodes gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 3
Kilometerstand: 140015 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.24
Zeit: 00:32:52
02001 - Datenbus Abstandsregelung
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.24
Zeit: 01:09:20
VCDS
Seite 6
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZ
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D4EA770428B3
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2F6970FFBE06553
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H04 2760
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 040004020400000100
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E576DFB790C5CB
1 Fehler gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 139
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
VCDS
Seite 7
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 0000004597
Codierung: 0000503
VCID: 3C7357B37F70BEB
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 356542975C5A6F3
Freeze Frame:
Kilometerstand: 140000 km
Temperatur: 11.0°C
Spannung: 13.40 V
Spannung: 13.20 V
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Freeze Frame:
Kilometerstand: 140010 km
Temperatur: 17.0°C
Spannung: 14.40 V
Spannung: 14.20 V
VCDS
Seite 8
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 70E10E0071034E760003F3F3002CF0B607940
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Codierung: 0000502
VCID: 3D755AB7646AB73
VCDS
Seite 9
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000
Codierung: 0000057
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.24
Zeit: 01:09:10
Freeze Frame:
Spannung: 13.90 V
Anzahl: 36
Geschwindigkeit: 28.0 km/h
Hex Wert: 0x1270
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0101
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.24
Zeit: 01:09:44
Freeze Frame:
Spannung: 12.60 V
Anzahl: 68
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x1261
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Freeze Frame:
VCDS
Seite 10
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.24
Zeit: 01:09:44
Freeze Frame:
Spannung: 12.60 V
Anzahl: 68
Hex Wert: 0x1261
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
VCDS
Seite 11
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 326F798BAD3478B
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.24
Zeit: 01:09:10
Freeze Frame:
Spannung: 14.20 V
Geschwindigkeit: 28.6 km/h
ABS 1
VCDS
Seite 12
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer:
Codierung: 0000208
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: DABF712B1504E0B
VCDS
Seite 13
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Codierung: 0000208
VCID: 3E775DBB696CACB
1 Fehler gefunden:
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 78109 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.08.28
Zeit: 11:16:30
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
SOOOOOO.... Batterie und Bremshallgeber schließe ich aus.
Mein Verdacht konkretisiert sich auf Grund der nicht erreichbaren Steuergeräte auf nen Kabelbruch zum Motorsteuergerät, dortiger Wackelkontakt oder sogar defekt in dem selbigen...
Heut is es mir zu dunkel.. morgen geht die Such weiter ;(
Prüf mal die Steckverbindungen am Lenkgetriebe / Steuergerät der Lenkung auf Wassereintritt.
Hast du irgendwas eingebaut und ans CAN gelötet?
Ans welches Can ??
Nich wirklich !
Danke Leute!
Hab nischt eingebaut und vertauscht ;) Möglich ist natürlich alles ;)
Hab mich mal eben durch die Stromlaufpläne gequält... demnach sind Steuergeräte nach nem "Knotenpunkt" B383/384 auf B384/391 nicht erreichbar! Haben wir hier etwa ein Kabelbroblem in der Antriebs CAN-Leitung !! grrrr....
Morgen mal "Kabelrütteln"----
Nich wirklich !
Can-Antrieb als Hight Speed Ca...............
MIr gings nciht um den technischen Hintergrund, sondern darum, ob was neues verbaut wurde ^^
Das ein Problem mit dem Antriebs-CAN besteht sehen wir ja und nun wurde auch geklärt, dass nicht verbaut wurde, also besteht ein Wackelkontakt, Wassereinbrucht (Kurzschluss) oder irgend etwas anderes.
Mal Besuch vom Nager,eventuell gehabt :confused:
