- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Elektronische Drosselklappe defekt
Hallo Volvo Forum,
habt ihr eine Info, ob ein Ausfall der elektronischen Drosselklappe bei einem 3 Jahre alten C70 Cabrio mit 70000Km üblich ist ?
mein Händler sagte nach Beschreibung des Fehlers:
bei der Fahrt schwankungen beim Gas annehmen,
einmal ging die ETS Warnlampe auch an
die elektronische Drosselklappe müßte getauscht werden.
22 Antworten
da gab es am Anfang der Motorsteuerung(1999) eine Service-Aktion, mit den Drosselklappenteilen. Bei zu starker Verschmutzung ging sie irgendwie außer Toleranz.
die erste Maßnahme wäre Reinigung mit Systemreiniger (One Shot) oder so. Bleibt das Problem, hilft es eventuell noch, den Kabelschwanz etwas anders zu verlegen.
die SA sah bei ungenügender Besserung einen Austausch vor. Zu wessen Lasten der in Deinem Fall geht, muß Dir Dein Händler sagen.
Grüsse Miketdi
Ich habe das Problem jetzt auch. Der Wagen ist 3,5 Jahre alt. Bj. 10/2000, 67.500 km gelaufen
Wie wurde das Problem gelöst und wie teuer?
ich hatte auch was an der Drosselklappe. Die Motormanagement-Warnlampe leuchtete damals. Mein Freundlicher hat sie ausgetauscht und nahm kein Geld, weil es in meinem Fall eine Kulanzsache sei (Fabrikationsfehler oder so). Das ist aber schon zwei Jahre her.
Also - geht zu Eurem Freundlichen und fragt nach - vielleicht ist es ja noch Kulanz.
Hey!
Bei mir das selbe! Ich werde aber erstmal die DK ausbauen und säubern! Wenn das nicht hilft, kommt ne Neue rein!
Deswegen mein Posting : Ausbau Ansaugkrümmer! Wie??
Martin
Martin
Hierzu muss der Ansaugkrümmer
nichtausgebaut werden!
Nur zur Info:
Wer einen neue DK selbst einbauen will sollte beachten, das hierzu eine "Neuladung" mittels VADIS notwendig ist!
"VADIS"
VADIS =
Volvo Aftersales Diagnostics Information System
..ähem..
Ach ja... kann man eigentlich dei "Service"-Leuchte so einstellen, dass sie alle 10tkm leuchtet? Ich habe bei mir einen Regel-Inspektionsintervall von 20tkm (Ist der 193PS, 2,4t)
Das muss eigentlich gehen. Vor einigen Jahren waren die Inspektionen vorgesehen bei 10000, 30000, 50000 km usw.. Für die erste Inspektion gab es da ausdrücklich einen Arbeitsschritt "Parameter Servicelampe auf 20000 km setzen" (was in meinem Fall natürlich vergessen wurde, weshalb die Lampe bei 20000 wieder an war).
Andererseits: Warum willst Du denn das Intervall verkürzen?
Jörg
also, ich habe einen 2000er C70 2.0 T und hatte das Problem Anfang des Jahres auch, bei mir leuchtete dann immerzu diese ETS-Leuchte. Anfangs merkte man das ganze nur ganz leicht, der Wagen stotterte so ein bisschen rum beim Gas-Geben. Irgendwann begann das Auto dann aber total zu spinnen, so dass man kaum noch fahren konnte. Ergo musste ich das Ding laut meinem Händler tauschen lassen und der Schock kam in Form der Rechnung. 600 € waren in Aalen für den Austausch fällig! Offenbar scheint das ja aber ein häufiger auftauchendes Problem zu sein, wie ich das hier so sehe..... Vielleicht kann man da ja doch was mit Kulanz machen, wenn das Teil so oft kaputt geht. Dazu muss ich noch sagen, dass mir kurz vorher auch noch der Luftmengenmesser kaputt ging, der auch getaucht werden musste, aber das war auf Kulanz. Ich denke aber nicht, dass das was miteinander zu tun hat.
Viele Grüße vom
Andy
Hi!Zitat:
Original geschrieben von Icebaby1
Hierzu muss der Ansaugkrümmer nicht ausgebaut werden!![]()
Dann erzähl mir mal, wie ich sonst an die Drosselklappe UNTER der Ansaugbrücke rankommen soll???
Martin
@T5-Power
Ganz einfach, man benötigt nur etwas Geschick !
Aber natürlich kann man auch den Krümmer dazu ausbauen. Und wenn einer noch Lust und Zeit hat, auch das Armaturenbrett!
Spaßvogel......!Zitat:
@T5-Power
Aber natürlich kann man auch den Krümmer dazu ausbauen. Und wenn einer noch Lust und Zeit hat, auch das Armaturenbrett!![]()
Mal im ernst!
Einige Beschreibungen von V 70 T5 Motoren treffen deinitiv nicht auf meinen T5 Motor zu, z.B. die von Easternaerospace.com.
Dort hat die Drosselklappe beim V 70 T5 einen anderen Einbauort als bei meinem C 70.....!
Mach doch einfach mal ein Foto von Einbauort DEINER Drosselklappe, damit man mla Vergleiche ziehen kann......!
m.
Ich kenne nur zwei unterschiedliche Krümmer! Bei dem einem ist das DKT an der Seite verbaut, bei der anderen liegt sie unterhalb. Der Ausbau bei der seitl. verbauten ist ja kein Thema, aber auch bei der "unten" verbauten DK muss man nicht den Krümmer ausbauen! Der schwierigste Teil wird unter dem Fahrzeug erledigt. Man nehme eine Ratsche, Verlängerungen, ein Gelenk mit Nuss. Hab dies schon öfters gemacht, funzt einwandfrei und hat mit "Spassvogel" rein garnichts zu tun!
Der " Spaßvogel" war ja auch eher auf das "Armaturenbrett ausbauen" bezogen.....!
M.
