  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Elektronische Parkbremse!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 15. Juli 2010 um 15:32
Hallo leut,
Habe ein kleines Problem mit meinem a6,
und zwar wenn ich die Handbremse ziehe, des auto länger stehen bleibt, ich wieder einsteige und losfahren will geht die Handbremse nicht raus! Alles fängt an zu blinken im Bordcomputer blinkt die Handbremse leuchte, der schlater direkt blinkt auch und es piept 3 mal ganz laut! die handbremse geht nach paar mal mit handbetätigung raus und alle fehlermeldungen erlöschen wieder! Habe das in den letzten tagen schon paar mal gehabt! Habe auch schon für Montag ein Termin in der Werkstatt, wollte aber mal fargen ob schon einer sowas ähnliches hatte, damit ich weiss was mal wieder auf mich zukommt!
Und ich wollte noch fragen ob die Handbremse automatisch reingeht, denn ich bin auf die idee gekommen die einfach mal nicht zu betätigen!
Und es handelt sich um einen A6 3.0 tdi Bj 2005
Mfg
Original geschrieben von dscpassi
habt ihr ne ahnung was die dafür berappen?
Sag mal, liest du den auch das Thema durch in dem du dich bewegst??
Deine Frage wurde doch schon beantwortet...so um die 250 euro.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Lösen kann die wohl, wenn du angeschnallt bist, also ne Art Anfahrhilfe am Berg.
Mal getestet ob sie durch losfahren löst?
Themenstarteram 15. Juli 2010 um 15:47
Ja also wenn ich angeschnallt bin auf D gehe und losfahre hört man ja das die löst, aber es irgendwie so als ob die nicht komplett aufmacht! erst wenn ich dann so 10 bis 20 mal mit der hand schließe und öffne geht sie wieder! des ist ganz komisch, und der freundliche konnte mir heute am telefon auch nicht helfen! er muss es sich selber anschauen hat er gemeint!
ich tippe auf Kontaktprobleme an der Verbindung zum Stellmotor für die Feststellbremse.
Diese Steckverbindungen oxidieren irgendwann und geben keinen Kontakt.
... dann fängt die "Pieperei" an und die Warnanzeigen im FIS gehen los.
hatte das auch vor´m halben Jahr,... kostete mich damals ca. 250-,-€
(meiner ist auch von 2005)
GRUSS... steve_bsb
stimmt genau.
das wasser dringt am gummi um den stecker ein.
die neuen stecker sind zugegossen.
es gibt dafür auch ein rep kabel.
hab bei mir zur zeit das selbe problem... bei mir erlischt die warnkmeldung aber nicht im  FIS...
war heute Fehlerspeicherauslesen.
4 ergebnisse:
1. Steuergerät elektrische Parkbremse -----> Funktion Fehlerhaft
2. Fehlercode: 2433 Motor Feststellbremse Rechts Spannungsversorgung Fehlerhaft
3. Fehlercode: 1316 Bremsen Steuergerät
4. Fehlercode: 1487 System Funktionstest  Werte nicht erreicht
Der Werkstatttyp sagte mir er könne nichts machen und ich solle zu <AUDI oder zum BOSCH Service gehen. die können mir weiter helfen...
Wisst ihr was es sein könnte?
4 ergebnisse:
hört sich ziemlich genau nach dem an, was die beiden vorher sagen, Stecker oxidiert, Masse, daher
Meldung Spannungsversorh´gung fehlerhaft, somit Fehler Steuergerät und mangelhafter Funktionstest.
Es hilft nicht, Du mußt wohl zum Audi-Händler damit.
Max
ich habe das reparaturkabel schohn mehrere mal verbaut.das ist kein problem.
jedoch sollte mann vcds oder eine anderes diagnosgerät haben und die grundeinstellung zu machen.
in Heilbronn kann ich das gerne machen.(gegen kostenpauschale)
sorry überlesen:eek:
Soll vorkommen...es gab vor kurzem schon einmal einen thread über das gleiche Thema.
Gruß...
thanks, sehr interesaante frage,
grüsse aus spanien,
so die ganze sache mit der parkbremse hat mich nichts gekostet.... das innenleden des steckers war blos etwas oxydiert.... bischen sauber gemacht, kontaktspray rein und läuft wie ne eins... muss nur noch fehler löschen
GRUSS... steve_bsb
Hallo, sind das Preise vom freundlichen?
