  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. elektronische Probleme, warscheinlich Kurzschluss durch Wassereintritt
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 23. Juli 2019 um 10:11
icih habe seit dem letzten unwetter riesige Probleme mit meinem A8, erst hatte ich einen Fehler bei Injektor 7, diesen wollte ich nun Tauschen und nach dem Unwetter kamen einige Elktroproblemen dazu.
Ich stelle einmal das VCDS online, eventuell habt ihr ja Vorschläge, wo ich anfangen soll zu Suchen.
Sind die Steuergeräte, welche Probleme haben am gleichen Ort im Auto zu finden?
Sind eventuell die Sicherungen der Steuergeräte am gleichen Ort zu finden?
Bin für jeden Tipp Dankbar!!!
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.1 Datenstand: 20190520 DS296.1
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag,23,Juli,2019,10:25:36:54590
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E86N023851 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 170650km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0F 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 25 28
34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E86N023851 Kilometerstand: 170650km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: Fehler 0010
31-Motorel. Verbund -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
VCDS
Seite 2
VCDS
Seite 3
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\057-910-409-BVN1.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 409 A HW: 4E1 907 409
Bauteil: 4.2L V8TDI A000AGMª0070
Revision: --H02--- Seriennummer: AUX3Z0F2388020
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 20665 133 82701
VCID: 224C6E3BFD1ACF5AEB-8076
4 Fehlercodes gefunden:
012369 - Anlasseransteuerung; Rückmeldung Klemme 50
P3051 - 000 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 170658 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:18:17
Drehzahl: 630 /min
Drehmoment: 171.6 Nm
Temperatur: 24.3°C
Spannung: 11.17 V
Binärwert: 0
Binärwert: 0
000640 - Einspritzventil Zylinder 7 (N85)
P0280 - 001 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:20:20
Drehzahl: 630 /min
Drehmoment: 132.6 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Einspritzmenge: 9.4 mg/H
Spannung: 13.83 V
Druck: 296.7 bar
Temperatur: 30.6°C
035561 - Unbekannter Fehlercode
B0AE9 - 048 - ISO - Reserviert durch ISO 15031-6:2005
VCDS
Seite 4
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:20:34
Drehzahl: 630 /min
Drehmoment: 3.9 Nm
Tastverhältnis: 0.4 %
Spannung: 13.68 V
Binärwert: 00110011
Drehmoment: 358.8 Nm
008598 - Bank 1 Sonde 1
P2196 - 002 - Signal zu fett
Fehlerstatus: 01110010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:23:49
Drehzahl: 630 /min
Drehmoment: 3.9 Nm
(keine Einheit): 15.8
(keine Einheit): 0.0
(keine Einheit): 16.0
Readiness: 0 0 0 0 0
VCDS
Seite 5
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 156 P HW: 09E 927 156 B
Bauteil: AG6 09E 4,2lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Seriennummer: 0081618
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 30689473A3F66DCA6D-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Bauteil: ESP 5.7 allrad H44 0510
Codierung: 0008557
Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000
5 Fehlercodes gefunden:
01315 - Getriebesteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
02083 - Botschaft für Verzögerungsanforderung
01314 - Motorsteuergerät
VCDS
Seite 6
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 K
Bauteil: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Seriennummer: AUX3Z0F2388020
Codierung: 0410624
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 58B80CD3EBC6558AC5-800C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
7 Fehlercodes gefunden:
00184 - Ansteuerung für Taster Motorstart/-stop
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 170656 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:25:44
00187 - Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 75X
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 19:01:54
00166 - Schalter für Zugang und Startberechtigung (E415)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 19:25:48
00188 - Ansteuerung 1 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
VCDS
Seite 7
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 21:27:10
00185 - Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 22:55:08
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:40
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:07:04
VCDS
Seite 8
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory BFS H02 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063456
VCID: 24406823E70EC16A99-8070
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 730 P HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 2120
Revision: 00000000 Seriennummer: 343CV067574719
Codierung: 0000001
VCID: 2D568D07B4C4002246-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH03 0040
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000010462
Subsystem 3 - Seriennummer: 0101.06.060000000100010037ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010037ÿ
VCDS
Seite 9
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 H
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Seriennummer: 00000000093510
Codierung: 0071889
VCID: 1C3050C3DF7EF9AA21-8048
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter FS H02 010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter BFS H02 010
Subsystem 3 - Seriennummer: 898053000
Subsystem 4 - Seriennummer: HO05042006065A000000000013ÿ†•89
Subsystem 5 - Seriennummer: 000013ÿ†•898053000 000-SHO
Subsystem 6 - Seriennummer: 000-SHO05042006065A00000000
Subsystem 7 - Seriennummer: 65A000000000046ÿ
00065 - Heizelement im Fußraum hinten links (Z42)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:11:45
Spannung: 11.10 V
00066 - Heizelement im Fußraum hinten rechts (Z43)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 00:53:19
VCDS
Seite 10
Spannung: 11.90 V
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 120
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:42
Temperatur: 32.0°C
00819 - Hochdruckgeber (G65)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 120
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:43
VCDS
Seite 11
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 279 Q HW: 4E0 907 279 Q
Bauteil: ILM Fahrer H14 0230
Codierung: 0143121
VCID: 3664A26B419243FA37-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00139548
2 Fehlercodes gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:18:47
01336 - Konzern Datenbus Komfort
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:32:08
VCDS
Seite 12
Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.) Labeldatei: DRV\4E0-910-563.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 563 B HW: 4E0 035 563
Bauteil: DAB-Tuner H41 0700
Revision: 00000001 Seriennummer: KE1229U7100349
Codierung: 0000001
VCID: 23426B3FE200C652E0-8076
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\057-910-409-BVN2.lbl
Bauteil: 4.2L V8TDI A000AGSª0070
Codierung: 0011773
1 Fehler gefunden:
B0AE9 - 032 - ISO - Reserviert durch ISO 15031-6:2005
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:20:34
Drehzahl: 630 /min
Drehmoment: 265.2 Nm
Spannung: 13.68 V
Binärwert: 00110011
VCDS
Seite 13
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 561 F HW: 4E0 907 561 F
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH03 0020
Codierung: 0011161
VCID: 25467527EC3438628E-8070
3 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 00:53:00
Temperatur: 46.0°C
Spannung: 11.52 V
Binärwert: 00100000
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:18:00
Temperatur: 34.0°C
Spannung: 11.52 V
Binärwert: 00100000
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
VCDS
Seite 14
Zeit: 15:08:00
Temperatur: 35.0°C
Spannung: 11.52 V
Binärwert: 00100000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4E0-910-655-94.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 D HW: 4E0 959 655 H
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3610
Revision: 91H12360 Seriennummer: 0037P000G90H
Codierung: 0430707
VCID: 275A7F2F96382A72BC-8072
Subsystem 1 - Seriennummer: 63328RB400FFC221P
Subsystem 2 - Seriennummer: 63428RB400FFC19B%
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB400FFC1E4+
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB400FFC1F2+
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB401202AD1C
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB401202AD6I
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 A HW: 4E0 953 549 B
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H02000 Seriennummer: 90026060610096
Codierung: 0012351
VCID: 2644722B9132337A87-8072
Bauteil: E0221 H07 0090
VCDS
Seite 15
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 931 C HW: 4E0 920 931 C
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H70 0410
Revision: D02 Seriennummer: AUDID3F2001800
Codierung: 0032013
Betriebsnr.: WSC 20665 133 124131
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:43
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 815 069 F
Bauteil: Heizgeraet H07 0110
Revision: 0000000C Seriennummer: 00000009006406
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3C56DBD54A879A33-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4E0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 F
Bauteil: Gateway H11 0090
Revision: 11 Seriennummer: 190040632480C7
Codierung: FFFEFFDE2B3904
VCDS
Seite 16
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8087080
VCDS
Seite 17
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0410624
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:25:44
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 19:01:54
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 19:25:48
VCDS
Seite 18
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 21:27:10
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 22:55:08
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:40
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:07:04
VCDS
Seite 19
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 D
Bauteil: KLIMA-STG. FOND 017 0230
Revision: 00000019 Seriennummer: 00000000039191
Codierung: 0000001
VCID: 61CE2137B89C9442B2-8034
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-553.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codierung: 0015520
VCID: 28587C139B26250AB5-807C
01437 - Regellage nicht gelernt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:25:43
01398 - Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:07:03
VCDS
Seite 20
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H02 0010
Codierung: 4063466
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364D 067546867
VCID: 3B72B35F7AB09E92C8-806E
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:42
Binärwert: 1100
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H04 0090
Seriennummer: 00000607500177
Codierung: 0069030
VCID: 1D365DC7C464F0A2D6-8048
VCDS
Seite 21
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Bauteil: Türsteuer.FS BRM003 0100
Codierung: 0032748
VCID: 20486433F316DD4AFD-8074
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:27:22
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 09:57:42
VCDS
Seite 22
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 B HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H05 0010
Revision: 00100005 Seriennummer: W040603090404
Codierung: 0004728
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel H06 0060
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H05 0020
00576 - Klemme 15
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:38
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:39
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:39
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
VCDS
Seite 23
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:41
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 N HW: 4E0 035 223 E
Bauteil: DSP-High D3 H02 0050
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000202851
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 19137 003 1048576
VCDS
Seite 24
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Seriennummer: 00000000082552
Codierung: 0010111
VCID: 1E345ACBC962EBBACF-804A
Subsystem 1 - Seriennummer: 0253439TH6NN06
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:00
02258 - Sendeeinheit Garagentoröffner
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:00
VCDS
Seite 25
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Bauteil: Türsteuer.BF BRM003 0100
Codierung: 0032748
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:32:16
VCDS
Seite 26
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Bauteil: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Codierung: 0001031
Betriebsnr.: WSC 80093 222 183701
VCID: 1F4A67CFCE68E2B2C4-804A
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:09:14
Spannung: 10.66 V
Anzahl: 244
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Spannung: 10.66 V
Anzahl: 246
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Spannung: 10.66 V
Anzahl: 247
00576 - Klemme 15
VCDS
Seite 27
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Spannung: 10.66 V
Anzahl: 41
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:09:47
Spannung: 10.66 V
Anzahl: 241
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 L HW: 4E0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0560
Revision: 00000000 Seriennummer: 304CJ067617901
Codierung: 0000001
VCID: 295E7917802C1C02AA-807C
VCDS
Seite 28
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000005391
Betriebsnr.: WSC 20665 133 80943
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 915 105 A
Bauteil: von VA0 390829T26W
Codierung: 344530393135313035412056413033393038323954323657
02272 - Ruhestrom Stufe 1
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 21:10:02
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 21:16:28
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 08:56:15
VCDS
Seite 29
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:42
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Bauteil: Türsteuer.HL BRM003 0100
Codierung: 0032748
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:32:16
VCDS
Seite 30
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4E0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 383 C HW: 4E0 907 383 C
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 004 0060
Codierung: 0000001
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:00
VCDS
Seite 31
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Bauteil: Türsteuer.HR BRM003 0100
Codierung: 0032748
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:32:16
VCDS
Seite 32
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 08720608602661
Codierung: 0211008
01549 - Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:38
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:40
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:38
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
VCDS
Seite 33
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:38
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:47
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000008 Seriennummer: T2AUDX0806JB6P
Codierung: 0000004
Ende----------------------------(Dauer: 03:47)-----------------------------
lg
Mike
25 Antworten
Bitte entferne deine Fahrgestellnummern aus dem Auto-Scan!
Hast du ein Schiebedach mit verschmutzten Abläufen?
Oder Wassereintritt durch den Wasserkasten durch verstopfte Abläufe?
Themenstarteram 23. Juli 2019 um 12:18
ich kann meinen Beitrag nicht editieren, also kann ich es leider nicht mehr raus löschen!
Ich schätze, dass beim Unwetter (leicht abfällig nach hinten stehend) durch Blätter der Ablauf im Motrraum verstopft war und somit auf die Steuergeräte übergelaufen ist.
Finde es seltsam, das so viele "Steuergeräte" betroffen sind.
lg
Mike
Genau das ist meine Vermutung mit dem Wassereinbruch.
Schaue mal unter denTeppich vorne und lege alles trocken.
Themenstarteram 23. Juli 2019 um 16:55
unter dem Teppich ist es leider auch trocken. kann natürlich sein, da es die letzten 3 Tage so heiß war.
Jedoch sind die Fehler immernoch da.
Ich lade jetzt einmal die Batterie voll auf.
Was ich mich frage, kann der freundliche Herausfinden, welches Steuergerät defekt ist und welche andren Steuergeräte dadurch manipuliert / eine Kettenreaktion los getreten werden/ wird.
Also mit VCDS finde ich ja nicht raus ob das Steuergerät kaputt ist, kann ich das nur durch wechseln rausfinden oder kann der freundliche das eventuell Elektronisch rausfinden.
lg
Mike
Also ich kann mir schwer vorstellen das deine Fussräume vorne trocken sind. Für mich ist das ein typisches Bild von einem Vollgelaufenen Fußraum. Ich tippe auf die Beifahrerseite. Hast du die Teppiche komplett raus gehabt? Batterie laden ist schon mal ein Anfang.
Bei mir war nach Wassereintritt im Fußraum zum glück unterm Teppich alles trocken :D wenn ich das hier so lese bekomm ich schon wieder Angst, dass doch ein STG gelitten hat
Themenstarteram 24. Juli 2019 um 7:58
Wie bekomme ich die Teppiche denn am besten raus?
Beifahrer war rechteinfach, aber auf der Fahrerseite, habe ich das problem, dass es Links an der Fußablage klemmt!
gibt es irgendwelche klipse? Oder tricks
lg
Mike
Such mal nach dem Thread oder in der FAQ zum Thema Telefonumbau auf Bluetooth. Da gibts irgendwo ne Anleitung wie du die Fussablage entfernst.
Themenstarteram 27. Juli 2019 um 7:58
Halo,
nabei ein Update.
Das Steuergerät für die Zugangs und Startberechtigung ist sehr oxidiert, es war doch noch wasser unterm sitz!
neuer Fehlercode ist folgendes:
Jetzt sind verschiedene Steuergeräte nicht mehr ansprechbar! Könnt ihr weiterhelfen?
Wo sitzen die Zentralsteuergeräte?
Wie hängen die Steuergeräte zusammen?
Können die Steuergeräte nicht auffindbar sein, weil das Zungangs und Starberechtigungsteuergerät oxidiert ist?
VCDS
www.Ross-Tech.de
Samstag,27,Juli,2019,09:50:18:54590
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 170650km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
02-Getriebe -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
11-Motorelektronik 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
31-Motorel. Verbund -- Status: nicht erreichbar 1100
13-Distanzregelung -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: nicht erreichbar 1100
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: nicht erreichbar 1100
53-Feststellbremse -- Status: nicht erreichbar 1100
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
VCDS
Seite 2
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
VCDS
Seite 3
Codierung: 0410624
Bauteil: ELV XXXX
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
00576 - Klemme 15
VCDS
Seite 4
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Codierung: 4063456
Codierung: 0000001
VCDS
Seite 5
Codierung: 0071889
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 18:11:45
Spannung: 11.10 V
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 00:53:19
VCDS
Seite 6
Spannung: 11.90 V
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:42
Temperatur: 32.0°C
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:43
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
014 - defekt
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:43
VCDS
Seite 7
Codierung: 0143121
Codierung: 00000034
Codierung: 00139548
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:18:47
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:32:08
00455 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN (J518)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
VCDS
Seite 8
Zeit: 03:20:01
00908 - Steuergerät für Wischermotor
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Codierung: 0000001
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Bauteil: J0527 0410
Codierung: 0012351
VCDS
Seite 9
Codierung: 0032013
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
VCDS
Seite 10
VCDS
Seite 11
Codierung: 0410624
Bauteil: ELV XXXX
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
00576 - Klemme 15
VCDS
Seite 12
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Codierung: 0000001
nicht erreichbar
Codierung: 4063466
VCDS
Seite 13
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:53
Binärwert: 1100
Codierung: 0069030
VCDS
Seite 14
Codierung: 0032748
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:27:22
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 09:57:42
VCDS
Seite 15
Codierung: 0004728
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 34
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:38
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:13:03
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 27
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:06:41
VCDS
Seite 16
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 15:13:51
Codierung: 0000012
VCDS
Seite 17
Codierung: 0010111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:00
VCDS
Seite 18
Codierung: 0032748
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:32:16
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Codierung: 0000001
VCDS
Samstag,27,Juli,2019,09:50:19:54590
Seite 19
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:47
Codierung: 0032748
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:32:16
VCDS
Seite 20
Codierung: 0000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 03:20:00
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:00:00
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:00:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 81
VCDS
Seite 21
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 03:12:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 03:12:00
Codierung: 0032748
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.21
Zeit: 07:32:16
VCDS
Seite 22
Codierung: 0211008
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
VCDS
Seite 23
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:48
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.22
Zeit: 00:07:49
Codierung: 0000004
Ende----------------------------(Dauer: 03:58)-----------------------------
Auffällig ist das die Spannungsversorgung diesen Fehler bringt:
@"00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch"
Dadurch sind natürlich auch die Klemmenspannungen betroffen Kl15/50/75.
Folge dessen bringen auch die STG einen Fehler wenn die Spannungsversorgung zusammengebrochen ist!
Das kann die Ursache wie hier schon vermutet wurde durch einen Kurzschluss nach Wassereinbruch sein!
Wurde der Fehlerspeicher gelöscht da die meisten als Sporadisch ausgegeben sind und neu ausgelesen!
Treten die gleichen fehler danach wieder auf?
Themenstarteram 27. Juli 2019 um 10:38
habe die Fehler mit VCDS gelöscht, sie treten jedoch direkt wieder auf!
Ich sag es mal so, ich bin ein elektrischer Laie, das Wasser ist ja schon wieder raus und das auto Stand die letzten Tage offen, wo könnte der Kurzschluss denn noch sein?
habe die Steuergeräte im Fußraum alle durchgecheckt, das einzige, was oxidiert ist, ist das für die Zungangsberechtigung. Die anderen sind alle ok, auch im Inneren funktioniert das MMI, die Fensterhebe, die sitze etc.
Bitte wirklich um Mithilfe, ich glaube nämlich, dass es gar nicht viel ist, sondern das Schlüsselteil fehlt!
Klemme30, können irgendwelche Sicherungen oder Relais betroffen sein?
Wenn ja, wo und welche?
lg und Danke!
Mike
Klemme30 könnte die Sicherung neben dem Relais für das Luftfahrwerk sein. Unter dem Lenkrad hinter der Verkleidung. Ist eine 40A Sicherung. Auch wenn sie gut aussieht könnte sie defekt sein.
Startet der Wagen denn? Batterie ist geladen? Bleiben die gleichen Fehler wenn der Wagen läuft?
Themenstarteram 27. Juli 2019 um 11:41
Hi, der Wagen geht gar nicht mehr an!
er ist aufgebockt, sitze sind nach hinten geklappt!
Unter dem Lenkrad oder neben dem Lenkrad (in der Verkleidung die von der Tür verdeckt wird)
Wenn ich den Wagen öffne, spinnt das ganze auto!
Battere wurde abgeklemmt und aufgeladen, aber ohne erfolg! alle Fehler bleiben.
Neben dem Lenkrad. Fußraumverkleidung abbauen dann kommst du ran.
