- Golf
- Golf 1, 2
- Elektroversorgung für Mp3-Player
moinmoin!
hab mich grad wieder über den leeren mp3-akku geärgert.
Hab zuhause noch ein stromversorgungsgerät für kfz
rumliegen. eingang 12v, ausgang einstellbar in teilschritten zw. 1v und 12v.
wenn ich mir nun die entsprechenden kabel zurechtfummel, könnte ich doch das stromversogungskabel mit 1,5 volt (=akkuvoltzahl) auf den mp3-player loslassen, oder nicht?
dann könnt ich endlich unendlich lange musik im auto hören!
grüzi
knut
18 Antworten
@luschtiger corsa
prinzipiel jein
Neben der Spannung muß die Amperezahl (Milliampere hier)auch noch stimmen sowie Polung des Steckers und vorallen Dingen
solltest du nartürlich ne konstante Gleichstromquelle haben . Die meißten Netzteile derart wie beschrieben haben keine vernünftigen Gleichrichter und schwanken sehr stark! Ne pufferung zwischen MP3 player und deinem Netzteil wäre nicht schlecht.
(Akku)
Deswegen weil dann Überspannungen oder falls ein Witzbold die Spannung verstellt keine Schäden am MP3 Player auftreten . Bei nem IPod würde ich mir zb Marken zubehör holen.
ansonsten ist gegen die Lösung nichts einzuwenden
-.- mo3 autoradio? gibts schon ab 70 euronen
Die MP3 Player haben nen Verpolungsschutz.
Ist auf jeden fall machbar, muss hald auf ca passende Spannung achten 1,5V +/- 0,3
@aixcessive. Gleichrichter sind da keine drin, eher DC/DC Wandler die mit Sibkondensatoren entsprechend gefiltert und stabilisiert sind.
Um den Strom braucht man sich da weniger gedanken machen, da wohl jedes Autonetzteil ein vielfaches an der leistung bringt, die der Player benötigt ;)
Dann wäre es aber wahrscheinlich empfehlenswert, den Akku rauszunehmen. Denn es kommt z.B. beim Akku laden sehr wohl auf den Strom an. Normale Ladegeräte sind meistens KonstantSTROMquellen, damit nicht zu viel Strom fließen kann.
Es könnte sein, dass man sich dadurch den Akku zerstört. Aber wahrscheinlich wolltest du den ja sowieso rausnehmen.
Ich bin mal davon ausgegangen, dass man den Akku raus nimmt ;)
@ apple Vollkommen richtig stimmt ja Kfz elektrik ist ja Gleichspannung
ich hatte ne vision von sonem China netzteil mit den 10 Adaptern und einstellbaren Spannungen. Ihr wisst schon vom Flohmarkt und so .
Mit dem Strom würde ich mal das ganz anders sehen als das es egal ist ist aber auch egal .
Und um Die Spannung die ein doof verstellt würde ich mir trotzdem auch Gedanken machen .
Überspannungsschutz haben die billigen Mp3 Player das ?
Also gegen verstellen sichern.
Ps habe noch einen Ipod Radiosender zu verkaufen
kenn ich und sind meistens mieß :D
Das Netzeil kann auch 50A bringen und das macht dem MP3 Player nichts. Hauptsache das Netzeil kann mehr Strom liefern als der MP3 Player braucht und das wird (fast) jedes, da wett ich drauf! ;)
In den Player fließt nur so viel Strom, wie gebraucht wird.
Solange der Akku nicht drin is, dürfte das kein problem geben.
Ich habe ja auch nicht gesagt das er nicht 50 A haben darf sondern das er auf die Ampere werte achten muss. Den Zuwenig heißt ja auch darauf achten müssen
egal
Das mit dem Pufferakku ist natürlich totaler Bullshit wie mir gerade aufgeht hilft ja nicht gegen Überspannung und ist reell nicht notwendig.
bei einigen MP3 Playern kannst du den Akku eh nicht entfernen
EX und hop
Wenn du ein wenig Erfahrung im Löten hast, frag im Elektro-
fachgeschäft doch einfach mal nach einem Festspannungsregler.
Die gibt es in verschiedenen Stärken kosten keine 2 Euro, und
sehen so aus wie das dreibeinige Bauteil auf dieser Platine hier:
http://www.die-weltherrschaft.org/.../gp2x_boombox_17.jpg
Ans linke Beinchen kommt deine Eingangsspannung
in der Mitte Masse, und rechts holst du die Ausgangsspannung
raus (+ Pol). Bei einer Last wie sie ein MP3 Player verursacht
macht das der Spannungswandler auch locker mit. Außerdem
arbeiten die Dinger mit ner variablen Eingangsspannung, so daß
auch Spannungsschwankungen im Bordnetz kein Problem sein
sollten.
Das ist wahrscheinlich die beste Lösung du Brain
Bei dieser Gelegenheit habe ich mir deine Seite mal angeschaut schön gemacht
zork der pinky
Ist deine Carputer oberfläche auf Flashbasis mit entsprechenden Links oder was
Dazu sollten dann aber auch noch zwei Elkos dazu kommen, irgendwas zwischen 100 und 470µF
und ne Leuchtdiode
kugelweg
Ja, dass mit den Elkos kann sicher nicht schaden, und die kosten
ja auch nur ein paar Cent. Für ein paar Euro mehr bekommst
du das ganze aber auch schon fertig aufgebaut, kommt also
drauf an, ob du Spaß am selberbasteln hast. In jedem Fall
solltest du wie bereits schon erwähnt wurde...) darauf achten,
das der Spannungswandler genug Ausgangsleistung hat (der
MP3 Player wird nur ein paar Milliampere brauchen). Dazu
natürlich dass die Ausgangsspnnung gesiebt ist. Sonst könnte
eine Spanunngsspitze im Bordnetz auch eine Spannungsspitze
in der heruntergeregelten Voltzahl führen und im schlimmsten
Fall geht der Player dann kaputt. Natürlich ist auch die Polung
zu beachten...besser 2 mal nachmessen kann ich da nur
empfehlen ;)
und ne Leuchtdiode
lol genau! natürlich ...blau... oder direkt mit Farbwechsel hrhr
Richtig, die hab ich komplett in Flash programmiert.
Teilweise werden dort externe Programme benutzt auf die ich
dann verlinke, die meisten Funktionen (GPS Capture, Musikplayer
etc etc.) hab ich aber selbst geschrieben, da mir die ganzen
fertigen Lösungen nicht gefielen.
Leider ist das ein wenig offtopic hier... aber wenns
euch interessiert eröffne ich nat. gern einen Thread in dem
ich das ganze Projekt vorstellen könnte :D
