- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Empfänger Funkfernbedienung der Zentralverriegelung beim V70 1998
Hallo Elchgemeinde
habe gerade mal wieder sämtliche Beiträge zum leidigen Thema mit den Zentralverrieglungen gelesen.
Ich komme aber
für meien Fall zu keinem schlüssigen Ergebnis.
Habe mir vor einer Woche meinen ersten Elch gekauft, V70 2,5t blau
mit hellem Leder 1. Hand, super gepflegt..Bj.1998.
Leider hat mir der Importeur des Wagens keine Fernbedienung
für die ZV mitgeliefert und weiß nicht ob er diese überhaupt
verbaut hat.
Es handelt sich bei meinem Elch um ein EU Fahrzeug aus Luxenburg...
da mus das wohl nicht als Serie verbaut sein???
Mein Wagen hat allerdings auf dem Amaturenbrett ein rote Leuchtdiode die konseqent blinkt...
Könnte sich um eine Alarmalnage handeln oder hat die was mit der Funkfernbedienung zu tun??
Ich weis, dass der Emfpänger entweder im Handschuhfach oder über der Tachoeinheit sitzt
Könnte mir vielleicht jemand Beschreiben wo genau dieses Teil sitzt und wie es aussieht???
Muss ich beim Ausbau der Tachoeinheit was besonderes beachten??
Für das Hanschuhfach habe bereits ich eine Ausbauanleitung im Forum gefunden..
Vielen Dank im Voraus an alle
da reißt es mir förmlich die Hand hoch, richtig ist, dass am Airbagsystem nur geschulte Leute arbeiten dürfen. Andererseits kochen auch die nur mit Wasser. Soll heißen, wer sich mit der Materie beschäftigt und genau weiß was er tut, warum sollte man dann nicht an seinem eigenen Fahrzeug arbeiten. Anleitungen für solche Arbeiten sind im Prinzip für alle leicht zugänglich im Web zu finden.
Ach und "pafro": dort wo bei normalen Fahrzeugen der Beifahrerairbag sitzt, hast Du ja ein Lenkrad.......
Gruß der Sachsenelch
55 Antworten
also ohne fernbedienung wirst du die alarmanlage nicht aktiviert bekommen - dementsprechend dürfte die LED nicht blinken.
zumindest hab/hatte ich immer nur alarmanlagen, die via FB an/ab-geschalten werden.
es gab da am 850 mal was von "überdrehen" des schlüssels...
wie auch immer - würde mir an deiner stelle nach einer gebrauchten fernbedienung umsehen (ebay oder schlachter) - sollte aber zum auto passen (also kein ding aus US - die haben andere frequenzen). das kann der freundliche dann anlernen. und dann siehste obs läuft.
alarmanlage würde man erkennen, wenn im motorraum an der spritzwand mittig eine extra hupe montiert ist.
der empfänger am V70 Ier sitzt definitiv am kombiinstrument - aber was willste beim empfänger ?
gruß
gruß
ich will nachsehen ob überhaupt ein Empfänger da ist
moin
wo ich das hier lese, mein S70 BJ.97 lässt sich über die Funkfernbedienung öffnen, aber nicht schließen
weiß wer was das sein könnte ?
gruss
naja, wenn man geübt ist dann ist der deckel in 10min runter. airbag ist in den deckel integriert - entweder muss der fachgerecht abgesteckt werden, oder aber den deckel so aufheben/verschieben, dass das kabel keinen schaden erleidet.
alles in allem aber etwas viel aufwand, wie ich finde. ein kurzer aufenthalt beim freundlichen mit anstecken des testers dürfte aber schnell eine antwort liefern - und das machen die uu. für einen 5er in die kaffeekasse
gruß
gruß
also muss das Lenkrad auch mit ausgebaut werden???? habe ich richtich verstanden oder???
nene, ich sprach vom beifahreraurbag.
der deckel ist mit ~10 schrauben fixiert. dann kann der im prinzip einfach abgenommen werden. nur eben der beifahrerairbag ist im deckel integriert.
und einen airbag abzuschrauben oder abzustecken sollte man schon ganz genau wissen, was man macht ! dazu gibt es selbst für geübte mechaniker genaueste anweisungen
gruß
Beifahrerairbag ist gemeint. Eigentlich geht auch ohne Ausbau ...
Guckts du HIER
gruß
gruß
um einen stecker zu lösen braucht man keine anweisungen. man sollte sich nur bewusst sein was man dort in der hand hält
bevor ich mir das aber antun würde, würde ich kurz beim vorbeifahren, der schaut im system nach was in deinem wagen alles verbaut wurde.
Wusste ich gar nicht, dass der Airbag am Armaturenbrett angeschraubt ist. (Ich hab keinen Beifahrerairbag)
Aber ich wuerde auch zum Freundlichen fahren und da nachfragen.
Du hast ein V70 ohne Beifahrerairbag?!
gruß
haben die bei Volvo im System denn alle Fahrzeuge gespeichert, ich meine weil meiner ja aus Luxenburg kommt??
normal schon, aber wenn er den testes ansteckt sieht er es sowieso gleich.
und alle die hier so einfach über das "abstecken" des airbags sprechen - habt ihr überhaupt ahnung, was ihr da redet ? habt ihr die anweisung zum "abstecken" jemals gesehen ? würde das nicht so auf die leichte schulter nehmen.
da gibt es spezielle anweisungen zum abstecken (das dauert ca. 30min) und einen speziellen vorgang zum wiederinbetriebnehmen.
denke das macht schon sinn sowas. spätestens wenn man seine batterie wieder ansteckt und das erste mal die zündung einschaltet - dann der airbag auslöst - weis man warum.
natürlich aber läufts zu 99,9% immer problemlos.
gruß
Guckts du HIER
ist für 850 und beim v70 leider etwas anders.
roorback: hassu anleitung? hör ich zum ersten mal.
batterie ab, 15min warten, stecker ab, a-brett vorsichtig beiseitelegen. und immer türen auf und birne aus der schussbahn halten und respekt vor dem haben, was da drin steckt.
ein airbag der beim einbau auslöst, muss fehlerhaft sein.
volvo hat jedes fahrzeug in der datenbank. fahrgestellnummer reicht.
