  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Empfang mit Original-Radio schlecht...
VW Golf 4 (1J)
Moin Leute!
Hab da ein Problem mit dem ich einfach nicht weiterkomme.
Habe einen Golf 4, momentan mit einem Beta-Radio. Der Radioempfang ist jedoch so beschissen das selbst hier in der Stadt nur die stärksten Sender "grade so" laufen!
Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem jetzt gestohlenen Moniceiver trotz Phantomspeisung.
Nun habe ich die Dachantenne getauscht, weil ich dachte das es ja nurnoch daran liegen kann...Pustekuchen!
Hab mal einen kleinen Imbus in den Stecker der Antennenbuchse unterm Himmel gesteckt - so als Antennenersatz...und siehe da...einwandfrei!!!
Was kann das denn sein?
Das einzige was mir evtl. noch einfällt ist ne schlechte Masseverbindung vom Radio...oder was meint ihr so?
18 Antworten
Ganz einfach: Im Antennensockel sitzt der Antennenverstärker, deshalb die Phantomspeisung und dieser ist kaputt. Sockel tauschen und wieder empfangen..
Verstehe ich jetzt nicht, Deinen Schluss aus dem Inbuss-Schlüssel-Versuch.
Wenn das Ding in Verbindung mit der Dachantenne keinen Empfang hat,
mit dem Inbus-Schlüssel-Antennen-Ersatz aber guten,
warum sollte die Ursache dann in der Masseverbindung des Radios liegen ?
Müsste diese nicht vielmehr in der Dachantenne zu suchen sein, ob nun alt oder neu?
wie schon geschrieben, der versärker im antennenfuss ist hin. es kommt kein signal mehr vom antennenstab zur seele.
fuss tauschen
Lies mal hier:
www.motor-talk.de/.../...t-stoergeraeusche-bei-fahrt-t2942238.html?...
da ist in meinem Beitrag auch ein Bild von meinem vergammelten Sockel drin. Sollte bei Dir ähnlich aussehen!
meiner sah aus wie neu, kein wasser oder so drin nur aben kaputt
sollte man mit originalradio in der fehlerliste finden
Tausch ma den Sockel der Antenne. Bei uns beißen die Marder immer da rein und dann fängt der schlechte Radio-Empfang an...:D
Wie ich oben schon geschrieben habe, hab ich schon die Dachantenne getauscht...inklusive Fuß. Das hat keine Verbesserung gebracht.
Daher die Vermutung das es evtl. ein Masseproblem sein könnte...
Könnt ihr denn überhaupt noch lesen? Er hat die Die Dachantenne getauscht!
Frage an dich: hast du ein Orginal Ersatzteil verwendet und wurde der Stab auch mitgetauscht?
Da das Originalradio diagnosefähig ist, wärs evtl. mal sinnvoll, den Datenspeicher desselben auszulesen und die Codierung / Anpassung genauer zu betrachten.
Es ist kein Original Antennenfuss...vllt liegts daran.
Sicher das das alte Beta-Radio diagnosefähig ist? Mit VAG-Com komm ich auf jeden Fall nicht rein...
Werd jetzt nochmal einen Antennenverstärker zwischensetzen.
wenn er schreibt, er hat die Antenne getauscht, heißt das noch lange nicht das er den fuss mitgetauscht hat
ob das beta diagnosefähig ist weiß ich nicht, das gamma auf jeden fall
Ein Verstärker nützt da auch nichts! Kauf Dir einen original Sockel bei VW, das ist der Verstärker!(ca. 60,- Euro), dann hast Du Ruhe. Hast Du mal meinen Link angeklickt? In dem Beitrag ist ein schönes Bild von meinem alten Sockel. So wird deiner auch ausgesehen haben.
Hier hilft nur original!
Das "Beta" ist definitiv diagnosefähig.
Da ein anderes Radio drin war, wär mal interessant, wie der Anschlußstecker ausschaut.
Für Fremdradios muss umgepinnt werden oder ein Adapter verwendet werden.
Wenn umgepinnt wurde, wär als erstes mal der korrekte Anschluß zu prüfen.
Wenn`s kein Originalantennenfuß ist, wär interessant, ob der überhaupt einen Verstärker integriert hat und, wenn da tatsächlich ein Verstärker im Antennenfuß intergriert ist, wär interessant, wie diesen spannungsversorgt wird.
welche teile (antennenfuß) verbaut ihr? orginal oder zubehör (ebay) ?
