- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Empfehlung Endstufe für 2 Audiobahn AW 1051T
ich habe 2 Audiobahn AW 1051T. Ich möchte die demnächst verbauen und möchte mal von euch "Profist" hören, was für eine Endstufe für diese 2 Woofer geeignet wäre, weil ich noch keine gekauft habe...
Danke schonmal im Vorraus
Leistungsdaten:
10" / 25 cm Natural Sound Subwoofer
Leistung 300 Watt RMS
Impedanz Dual 4 Ohm
Alukorb
Non-Pressed Paper Membran
45 oz. Strontium Magnet
Fs 42,7Hz, Qts 0,82, VAS 20L, Xmax +/-13mm, SPL 91dB
Frequenzgang 28-1k Hz
51 mm 4-fach AVS Schwingspule
Einbautiefe 117 mm
34 Antworten
Was darf denn der Spaß kosten?
Soll noch mehr später dran (z.B. Frontsystem)
Nein, es sollen nur die 2 Woofer dran,... es sollte vom Preis her alles im Rahmen bleiben - Preis/Leistung sollte halt stimmen denke mal bis 150€, oder?
Ich weiß ja nicht mal ob eine 4- oder 2-Kanal Endstufe am besten ist...oder vielleicht ein Monoblock!
naja.. in´der preisklasse was zu finden... willst du für 150 einen sub oder beide betreiben
Beide!
Also beide kriegste für 150 Euro nich ordentlich befeuert. Nen Monoblock is in deinem Budget auch nich drin.
Also ich würd versuchen ne 2ohm stabile 2-Kanäler zu kriegen. Wird aber sicher auch eng.
Könnst höchstens versuchen die Carpower Wanted 2/300 irgendwoher zu kriegen für den Preis. Hat zwar nur 2x250 WRMS aber das passt schon.
ja, dann schlagt mir was teureres vor,... warum 2 ohm und nicht 4 ohm? wie wär´s mit ner monacor d-rex, die leistet 1170 watt rms gebrückt bei 2 ohm!
Ne halt mein Vorschlag obenb geht auch net. Is ja Doppelschwinger.
Die D-Rex kostet etwa 450 Euro.
ja, da komm ich billiger ran, aber schlag mir mal bitte jetzt was vor! Wieviele Kanäle brauch ich überhaupt? 4 Ohm sind schon richtig, oder?
Also. Du hast 2 Möglichkeiten. Ich erklärs mal an einem Sub. Dann einfach für den andern genauso.
1. Du betreibst die Doppelschwinger mit 2 Kanälen. Dann laufen sie mit 4 Ohm. -> Bruachst also ne 4 Kanal die 4 Ohm stabil is.
2. Du betreibst die Doppelschwinger parallel geschaltet an einem Kanal. Dann mit 2 Ohm. Brauchst also für die Subs ne 2 Kanal die 2 Ohm stabil is. Is die bessere Lösung weil das Signal gleich ist.
Jetz hab ich nochmal überlegt. Mein Vorschlag war doch richtig.
Kannst die Wanted 300/2 nehmen. Die hat 2x250 WRMS an 2 Ohm.
bist du dir sicher, dass man einen 4 ohm woofer mit einer 2 ohm endstufe betreiben sollte?
kann ich mit der wanted 300/2 einen oder zwei woofer betreiben?
sorry für meine vielen dummen fragen - noob!!!
Das is ja kein 4 Ohm Woofer sondern ein Dual 4 Ohm Woofer. Vereinfacht gesprochen also 2 Woofer mit 4 Ohm in einem. Daher kannste den entweder in Reihe mit 8 Ohm oder parallel mit 2 Ohm betreiben oder halt einzeln mit 4.
Mit der Wanted kannste beide betreiben.
Kein Problem. Dafür gibs das Forum ja.
ok, jetzt versteh ich schon ein bisschen mehr, jetzt hab ich nur noch zwei probleme:
wie muss ich die 2 woofer an die endstufe anschließen, weil ich ja insgesamt 4 ansschlüsse an den woofern habe und nur 2 an der endstufe?
die endstufe hat ja 2x250watt rms bei 2ohm. und ein woofer hat 300watt rms...reicht die leistung der endstufe?
Also:
Der Sub hat 2 Plus und 2 Minus Klemmen. Du schließt also jeweils 1 Kabel an jedes Plus und jedes Minus. Dann schließte beide Pluskabel an den 1 Plus-Anschluss der ES und beide Minus an das Minus der ES.
Die 50 WRMS sind schon okay. Das macht nichts. Ginge zwar auch besser aber dann is wieder Suche nach ner Stufe angesagt. Und wie gesagt für den Preis is da ganz schön mau. Ich war schon froh das mir die für dich eingefallen ist.
ich hab aber insgesamt 4 plus klemmen und 4 minus klemmen...
muss ich dann mit den 4 pluskabeln von den woofern auf die eine klemme der endstufe?
