- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Empfehlung für Sub gesucht (Kleinstgehäuse)
Hallo Leute !
Zur Verstärkung meiner Werks-Bose-Anlage möchte ich noch einen
Subwoofer verbauen.
Da im Fahrzeug aber nicht Platz wie im Kombi ist, will ich mir den
vorhandenen auch nicht mit ner Riesenkiste zupflastern.
Deshalb kommt als Einbauort nur ein vorhandenes Stauchfach im
Heckbereich als Einbauort in Frage. Das Volumen schätze ich mal
auf ca. 8 Liter.
Hat jemand nen Tip, für ein geeignetes Chassis ???? -
Die passende Endstufe fehlt auch noch - sollte auch recht kompakt
sein, das sie unter den Sitz passt......
16 Antworten
hertz woofer brauchen relativ wenig platz.
endstufe wird schwer, da würde sich alto anbieten, nur sind die halt nicht sehr billig.
was darf das ganze denn kosten? was für musik hörst? was hast sonst noch so verbaut im auto? hast mal ein bild von dem 'fach in das der woofer soll? taugt das überhaupt als woofergehäuse (bezüglich stabilität)?
mfg.
mfg.
Hallo !
Also meine Musikrichtung würde ich grob als POP + Rock
bezeichnen. Verbaut ist eine Werksanlage von Bose, mit
Mehrwegesystemen in Türen und Heck. Radio ist ebenfalls
eine GM-Bose Konstukion mit CD Wechsler.
Foto des Faches habe ich leider nicht, es befindet sich hinten
dort wo bei den meinsten Autos eine Reserveradmulde
ist. - Es ist nur aus dünnem GFK, deshalb würde ich einen
ensprechenden Kasten aus MDF dort einlassen. - Deshalb
käme ich dann noch auf das geschätze Volumen von 8 Litern.
Über den Preis habe ich mir noch keinen Kopp gemacht, wollte
erst mal die Möglichkeiten abchecken.
woher nimmst du die signale für deinen amp bzw hat dein radio cinchausgänge ?
was haste dir denn preislich für diese beiden komponenten (sub, amp) vorgestellt ?
ps.: 8 zoll subs gibt es von ca 50€ bis 500€ ...
mfg eis
Vieleicht nen kleiner Raptor, der kommt mit ca. 9L aus.
http://www.monacor.de/de/produkt_aufl_carpower_test.php?...
oder ein P-Audio TM 8
mfg eis
Also Chinchausgänge hat die Anlage normalerweise nicht, hab
mri dazu einen spezielles Bose-Interface für 50$ in den USA
bestellt. - Dies führt 2 regelbare Chinchausgänge raus, womit
dieses Problem bereits gelöst ist....
Preislich wollte ich mich im "Mittelfeld" bewegen, vielleicht um
ca. 500 Euronen komplett.
@56K:
Danke für den Link, sieht doch schon mal recht interessant
aus.
erwarte aber nicht zu viel von den Woofern. Richtig heftige Bassattacken werden von nem 6er oder 8er nicht kommen.
Als Enstufe würde ich ne Eton PA 1502 empfehlen.
Der JL 8W3 wäre auch ein sehr schönes Chassis für so ein kleines Gehäuse :
http://www.jlaudio.de/php/produkte.php?art=subwoofer&typ=W3v2
Alternativ bekommt man bei Ebay ab und zu noch die Vorgängerserie , da wäre der 8W6 zu empfehlen .
Wenn du das GFK verstärkst bekommst du dann nicht eventuell etwas mehr volumen?, also ein gfkgehäuse im gfk gehäuse?
dann wäre eventuell auch noch (bei ner preisgünstigen lösung) der intertechnik mds08 was für dich, dazu ne kleine steg oder so und es bleibt sogar noch geld übrig (wahrscheinlich auch nicht so schlimm).
soll das ganze in die corvette oder den mazda? denn die corvette sieht mir so aus als ob der kofferraum doch sehr verschlossen ist und somit kaum bass in den innenraum dringen wird, da wirst mit einem 8" grossen woofer verloren haben, selbst wenn du keinen wert auf pegel legst!
ich würde dir bei einem solch kleinen fach (8liter sind wirklich sehr wenig) empfehlen das mit gfk auszulaminieren, das ist zwar teurer und aufwändiger, aber es lohnt sich!
mfg.
Aaahh... Cabrio - na dann wird´s echt schwierig aus´m Kofferraum was zu hören .
Dann vielleicht doch lieber was mit GFK in den Beifahrerfußraum basteln .
Soll in die Corvette - im Mazda ist Einbauplatz ja
kein Thema....
Was den Kofferraum betrifft, habe ich Glück:
Er ist nicht von der Fahrgastzelle abgetrennt. Man
hat quaise eine "Durchreichreiche" hinter den Sitzen,
die bis nach hinten durch geht.
Dennoch wäre ein größeres Chassies als 8" wünschenswert.....
also wenn der kofferraum nicht dicht ist und du eine 'durchlade-öffnung' hast, dann würde ich dahinter ein gehäuse bauen und dort ein 10" oder 12"-chassis verbauen dass direkt in den innenraum spielt! dann hast ja auch mehr platz und kannst ein grösseres volumen realisieren, oder? ein 8"-woofer im kofferraum wird spätestens wenn du das verdeck offen hast nicht mehr viel bringen...
bei rock und pop kann ich dir die exact psw-woofer empfehlen, die spielen richtig klasse und brauchen bei geschlossenen gehäusen relativ wenig volumen! dazu solltest dir dann eben noch ne ordentliche endstufe mit 350-400w rms holen und dann bist gut bedient!
