- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Empfehlung Gasanlage Golf3 Cabrio Bj.95 1.8 mit 90PS
HALLO!
Will das Fahrzeug meiner Lebensgefährtin ebenfalls auf GAS umrüsten, nachdem ich es bei meinem 2000er S6 vor etwa 2 Monaten getan habe! Dort habe ich eine PRINS VSI verbaut!
Nun sagte mir mein Umrüster, es käme nur eine Venturi in Frage, wegen der Monoeinspritzung. Kostenpunkt 1200€ inkl.allem.Also TÜV usw...
Hat jemand Erfahrung mit dieser Anlage eventuell im gleichen Fahrzeug? Oder gibt es eine andere Variante bzw. Anlage?
Wie gesagt, es handelt sich um einen 95er Golf 3 mit 1.8l und 90PS
16 Antworten
Habe auch diesen Motor, allerdings im Passat, der ist mit einer BRC Just (Geregelte Ventury) umgerüstet und das geht problemlos. Habe damals (2004) 1600€ bezahlt. Dein Angebot klingt gut.
Wenn Du noch Fragen hast schreib einfach.
Ja, eine Venturi ist die richtige Anlage für den Motor !
Original geschrieben von Ronny & Claudia
Ja ich glaube dass ist dann die Anlage, die verbaut werden soll! Stimmt es, dass wenn das GAs zuende gehtm, dieses NICHT automatisch auf Benzin umschaltet? Berichte mal bitte mehr zum Fahrverhalten!! Verbrauch, Leistung etc....
DIR SCHON MAL VIELEN DANK !!!!
Fahre mit ner Landi renzo Venturi Anlage. 12-15% mehr Verbrauch. Benzin schaltet sich bei mir nicht automatisch zurück. Ob das so sein soll weiß ich net.Aber da ich auch nicht so faul nen klenen Knopf zu drücken ist es mir egal. Dein 1200€ Angebot hört sich deutsche Verhältnisse sehr gut an.
Gibt es bestimmte Zündkerzen die ich benutzen sollte??? Müsste diese eh bald wechseln, und da nehm ich am liebsten dann gleich die dementsprechend richtigen für den Gasbetrieb
Ich fahre weiterhin die NGK BUR6ET mit 3 Elektroden wie die auch für den Benzinbetrieb benutzt werden. Gibt von einigen Herstellern spezielle Kerzen für Gas aber da kann ich nix zu sagen, die sind immer etwas teuerer.
Gruß Ronny
Hi
Normalerweise werden die Zünkerzen beim Gasumrüster gewechselt, d.h. die bauen die also automatisch gleich mit um (von je nach dem welche drin sind (3 oder 4 Pol) auf in der Regel 1 Polige um. Soll angeblich damit besser Harmonieren (hab bei meinem 1,8T auch einpolige drin)
Original geschrieben von Stuka83
Hi
Von welchen Hersteller sind die Kerzen? Die Umrüster können ja schlecht gleich alle nötigen Zündkerzen von zig verschiedenen Fahrzeugtypen parat haben... :-)
Eigentlich hat jeder Hersteller einpololige Kerzen, von welchem Hersteller du die nimmst bzw. bevorzugst bleibt dir überlassen (diese Kerzen sollten wohl gehen musst aber noch mal in der Tabelle nachsehen NGK - Typ: BP 7 ES), in der Regel sind diese einpoligen Kerzen immer billiger als die 2,3,4 Pol Kerzen. Beachte aber das sich dann im LPG Betrieb der Wechselintervall der Zündkerzen auf etwa 15000 Km reruziert (ist ein ca. Wert), weil du eine etwas höhere Brennraum Temperatur hast und dadurch der Verschleiß zunimmt.
Stuka83
... in der Regel sind diese einpoligen Kerzen immer billiger als die 2,3,4 Pol Kerzen. ..
Stuka83
Also das kann ich nicht bestätigen ... bei NGK kosten die 1 poligen Kerzen für meinen ADZ das doppelte zur 3 poligen Kerze ... dann gibts noch spezielle Gaskerzen(werden aber nur für CNG beworben) da stehen dann richtige Traumpreise dahinter.
Gruß Ronny
Guten Rutsch
Stuka83
Gruß Ronny
Guten Rutsch
GRüss dich! Habe gelesen, dass du offensichtlich den gleichen Motor hast, wie den in "meinem" Golf! Wie bist denn mit der Gasanlage zufrieden und wie siehts mit der Motorleistung und Verbrauch aus?
Bin mit meiner Anlage zufrieden, ist jetzt 100.000 km gelaufen ohne Probleme. Verbrauch liegt bei knapp über 10 Liter, mit Super waren es 8,5 ...
Motorleistung ist voll da, wie auf Benzin, den sehr geringen Leistungsverlust merkt man nicht.
Gruß Ronny
Stuka83
HALLO! Also wenn ich diesen Kerzentyp NGK BP7ES bei ebay eingebe, dann kommt da nur eine Kerze die offensichtlich für Motorräder ist, oder hab ich mich vergucjt? Was kostet denn die Kerze?
Hey
am einfachsten ist es wenn du eine e-mail schreibst an ngk welchen Typ von Kerze die dir empfehlen können
