- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Empfehlung Pflegemittel Audi A3 - Ebonyschwarz-Perleffekt
Hey Zusammen,
da ich nun mein Auto mal wieder neu aufbereiten möchte, hätte ich gerne ein paar Infos/Empfehlungen für ein Top-Ergebnis.
I) FAHRZEUG
Hersteller: Audi
Typ: A3 – 8P
Alter: Baujahr 2004
Farbe: LZ9W – Ebonyschwarz-Perleffekt
II) LACKZUSTAND
Der Zustand des Lacks ist soweit in Ordnung.
Es gibt ein paar Kratzer (Fotos siehe Anhang)
- Kratzer_VR -> ist etwas tiefer, denke mal, der ist nicht wegzubekommen
- Kratzer_HR -> ich weiß nicht, ob man den wegbekommen kann (spürt man beim drüberfahren kaum)
- Zusätzlich befinden sich am Dach Kratzer an einer Stelle (tiefere)
Ansonsten gibt es noch feinere Kratzer, die man aber mit einer guten Politur wegbekommen müsste. Feine Steinschläge an den Seiten (Kotflügel) sind ebenfalls vorhanden.
Habe das Auto nun gut 1,5 Jahre – seitdem bekam es nur Handwäsche (mindestens 2-3mal im Monat)
Davor war es mit Sicherheit ein Waschanlagenfahrzeug.
Bisher habe ich es immer mit der Füllpolitur von Petzoldts gemacht und als Versiegelung Liquid Glass verwendet (aktuell ca. 4-5 Schichten).
Zur Reinigung vor der Politur habe ich davor immer die blaue Reinigungsknete verwendet.
III) VORHANDENE MITTEL
Petzoldts Magic Clean Reinigungsknete (blau)
Petzoldts Füllpolitur
Liquid Glass Versiegelung (jedoch sogut wie leer)
RotWeiss Polierpaste
SONAX Microfaser Schwamm
flauschiges Microfasertuch von Petzoldts
Spezial-Auftragsschwamm
IV) BUDGET
Die Arbeit werde ich jedenfalls selbst durchführen.
Als Budget habe ich jetzt so an ca. 60 € gedacht.
Eine Anschaffung einer Poliermaschine kommt vorerst nicht in Frage.
V) MOTIVATION
Das Auto bekommt nur Handwäsche.
Pro Woche hätte ich jetzt so an 2-3 Stunden gedacht.
Wäre 3-4mal im Jahr bereit das Auto zu polieren/wachsen.
VI) ANGESTREBTE ERGEBNISSE
a) Nahezu perfekte Optik nahe Auslieferungszustand mit Schwerpunkt ‚extremer Glanz‘
b) Nahezu perfekter Lackschutz nahe Auslieferungszustand mit Schwerpunkt ‚extremer und langer Schutz‘
c) Ein konstanter, solider gepflegter Eindruck und Werterhaltung, kleinere Mängel wie ein wenig Steinschlag und Waschanlagenstriemen sind akzeptabel
Bisher hätte ich als Politur das Meguiars Ultimate Compound und als Schutz an eine Versiegelung gedacht.
Bei der Versiegelung bin ich aber noch unentschlossen.
Danke schonmal im Voraus für eure Antworten!
22 Antworten
Beim Kratzer VR hast du keine Chance mehr
60€ sind schon verdammt knapp.
Super-Sparpaket mit Politur:
Ultimate Compound: 19,90€
Lackreinigungsschwämme 3 Stück, gesamt 3,75€
Das Leder solltest du in Rente schicken, Trockentuch: Orange Drying Towel, 13,90€
3 Stück Lupus 500 Mikrofasertücher zum Abnehmen der Politur und Wachs, zusammen mit dem Flauschtuch von Petztodts, gesamt 18€
Wachs: 56g Finish Kare 2685 reicht für 7 mal wachsen, 3,95€
2 Stück Lupus Auftragspad, gesamt 2€
Sind wir bei 61,5€
Das Schampoo, Mikrofaserschwamm, Knete, Mikrofasertuch kannst du natürlich weiterverwenden. Und 2 Eimer sollten sich ja noch irgendwo finden.
Ablauf sollte ja nach dem Studium der FAQ bekannt sein.
Waschen
Kneten
Waschen
Trocknen
Polieren
Wachsen
Pre Cleaner fällt wegen dem Budget flach, Finishpolitur muss nach dem Ultimate Compound auch nicht sein.
Hey
vielen Dank für deine Antwort.
Die ganzen Produkte leuchten mir sehr ein - jedoch bin ich bei dem Wax noch unentschlossen.
Ist das so langlebig wie eine Versiegelung? Oder gibts da noch was besseres - womit ich noch ein besseres Ergebnis/Schutz erziehlen kann?
Die ganzen Sachen sollten auch für mehrere (2-3) Fahrzeuge reichen, somit kann ich mein Budget bei Bedarf auch gerne erhöhen.
Man kann nicht pauschal sagen, dass eine Versiegelung länger hält als ein Wachs, wobei die Unterschiede zwischen beiden Produktgruppen auch fließend sind. Wenn Standzeit bei dir Vorrang hat, dann könntest du zum FinishKare 1000P (gibts auch als Probe-Größe) greifen und davon 2 Schichten auftragen. Alternativ könnte man als Wachs das Collinite 476S empfehlen, welches für seine lange Standzeit bekannt ist.
Angemerkt sei noch, dass die Standzeit ganz wesentlich von der Güte der Vorarbeit beeinflusst wird.
Da Du eine Versieglung in mehreren Schichten auftragen müßtest um die Standzeit eines langlebigen Wachses zu übertreffen, würde ich lieber 3x im Jahr wachsen. Als Wachse mit langer Standzeit sind die Collinite Wachse #476s oder #915 (erzeugt grade auf dunklen Lacken einen etwas schöneren Glanz) zu empfehlen. 355g kosten beim #915 ca 28€. Wenn Du 5- 10g pro Fahrzeug rechnest, kannst Du Dir selber ausrechnen wie lange der Pott reicht.
Wenn Du beim Budget noch Spielraum hast, solltest Du wirklich über einen Pre Wax Cleaner (DJ Lime Prime/ Prima Amigo/ Poorboys Black Hole) nachdenken.
Edit: AMenge war wie fast immer schneller
Hey,
ich danke euch sehr für eure Antworten!
Habe nun folgende Bestellliste (siehe Anhang) zusammengestellt.
Passt diese so?
Aus meiner Sicht min 4 Lupus Pads und min 6 MFT
Hey,
habe jetzt 4 Lupus Pads und 5 MFT besteltl. Habe die Bestellung nun auch schon längst da!
Wie soll ich nun mein Vorgehen planen?
1. Waschen
2. Kneten
3. Waschen
4. Trocknen
5. Polieren (mit Ultimate Compound) - mit den Lackreinigungs-Schwämmen
6. Pre-Cleaner (DJ Lime Prime) - mit den Applicator Pads
7. Wachsen (Collinite #915) - mit den Applicator Pads --- feucht
Ist das so in Ordnung?
Danke Schonmal!
Passt grundsätzlich. Ich persönlich spare mir die zweite Wäsche, da ich das Fahrzeug nach der ersten Wäsche trockne und dann die Gleitmittelreste beim Kneten sofort mit einem MFT abnehme.
Ich habe auch noch nie Auftragspads angefeuchtet. Dazu sollte aber jemand was sagen, der das Collinite 915 schon mal verarbeitet hat.
Original geschrieben von stevoa3
Hey Zusammen,
I) FAHRZEUG
Hersteller: Audi
Typ: A3 – 8P
Alter: Baujahr 2004
II) LACKZUSTAND
IV) BUDGET
V) MOTIVATION
Hallo stevoa3
Mit der Hand wird das sehr schwer,beim harten VAG-Lack in schwarz.
Trozdem viel Spaß.
thomaswi
Muss man diesen Beitrag verstehen?
Habe den Beitrag von "thomaswi" auch nicht verstanden?
"stevoa3" ich hoffe du stellst auch ein paar bilder von deiner Aktion rein?
Hey,
Bilder von der Aktion werden auf jeden Fall gemacht Habe es mir bis jetzt nächsten Samstag vorgenommen, hoffe ich finde da auch Zeit
Hallo zusammen
Mit meinem Beitrag wollte ich zum Ausdruck bringen,daß man mittels Handpolitur den Lack nicht oder nur mit hohem Kraftaufwand und Zeit in "fast Auslieferungszustand" bringen kann.
thomaswi
Original geschrieben von thomaswi
Hallo zusammen
thomaswi
Ah jetzt ja... da muss man aber schon detektivisch unterwegs sein
Man kann ein Zitat auch etwas kürzen, dann wirds leichter verständlich.
