- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Endlich! ...... Geräusch vorne gefunden
Seit Mai stellte ich immer wieder ein Klopfen vorne rechts fest, was nach einer gewissen Fahrzeit wieder verschwand. Alle Besuche beim waren erfolglos, man konnte nie etwas feststellen.
OK, Bremshalterung vorne wurde bereits ausgetauscht da ein gewisses Spiel vorhanden war, aber auch dies war ohne Erfolg.
Heute viel Weihnachten und Ostern aber zusammen, da die EASY-PACK Heckklappe heute repariert werden sollte, bat ich den Wagen bei mir abzuholen und was sag ich euch Leute es klopfte wie ein Weltmeister. Ergebnis Stoßdämpfer vorne recht wird ausgetauscht ok hab ja auch schon 36.000 km auf meinem GLK
Ist doch schön, hab ich wieder Kosten für den Psychiater gespart, denn die haben mich beim immer selten
angeschaut!
jetzt wieder von einem zufriedenen GLK-Fahrer
angeschaut!
29 Antworten
Sag mal Kihe,
ist das so ein Schlagen/Klopfen von vorne, dass man erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit hört, so ab ca. 20km/h? Ab ca. 60 km/h nicht mehr, weil die Außengeräusche dann zu laut sind?
Meiner macht das, die Geräusche kommen von vorne links.
Danke Dir!
Cheers
angeldust
Original geschrieben von angeldust_4711
Sag mal Kihe,
Danke Dir!
Cheers
angeldust
Bei meinem GLK hörte man es am besten 30 Zone und schlechte Straße
und wenn das Fahrzeug eine Zeit gefahren wurde und man fuhr die gleiche Streck (also 30 Zone) nochmal, war es nicht mehr zu hören!
So heute war er beim und es wurde nicht nur 1 Stoßdämpfer vorne sondern gleich beide ausgetauscht. Jetzt hat man noch etwas von Stabilisatorstangen erzählt
was es auch noch sein kann, wenn das Klopfen nicht weg ist.
Ist aber kein Einzelfall mein GLK, denn ein Kollege der seinen GLK bestimmt nicht so quält wie ich hat das gleiche Problem und es kommt erst um die 20-25 tkm.
Wie sagt der aus München immer „schaun wir mal“
Gruß Kihe
Da bin ich mal gespannt. Dieses Problem hatte ich mehrfach mit meinem vorherigen S203, schon bei geringer Gesamtlaufleistung. Ich hoffe jetzt nicht, dass die beim GLK den gleichen Fehler nochmal machen (ausgeschlagene Kugelgelenke aufgrund schlechter Materialauswahl).
Aber hoffentlich ist das nur so ein first guess von Deinem Meister, weil er das Klopfen aus diesem Grund von der 203er Baureihe her kennt.
hopefully,
alfigatzi
hopefully,
alfigatzi
Hallo alfigatzi
Der 203 und die Gummilager war wirklich ein Problem. Erst 2005 waren die Lager ausgereift gewesen. Aber ich möchte niemanden deswegen eine Schuld(*) geben, denn Gummilager zu dimensionieren ist so mit das schwierigste was es gibt und ohne Erfahrung läuft da nichts. Eine exakte Dimensionierung ist nicht möglich! Selbst Heute werden die Lager auf Grund irgendwelcher Erfahrungswerte dimensioniert und dann im Experiment getestet.
Wenn nun der Meister meint, es sind die Stabilager, dann hat er festgestellt das
a) Es eine neue Version gibt
b) Spiel vorhanden war oder Risse im Lager sichtbar sind
Der einzigste Vorwurf an Mercedes ist mal wieder dass sie nicht genügend getestet haben
Gruß Dirk
hopefully,
alfigatzi
Wenn ich das heute alles so lese, da kann ich ja noch froh sein!
Denn so lange mein GLK klopft und säuft, so lange bin ich sicher dass er läuft
Kihe
hopefully,
alfigatzi
Hallo alfigatzi
Gruß Dirk
Danke für diese Details. Schon Klasse, da wird mit aufwendigen Tests während der Entwicklung geprahlt. "Heide Test" etc. und dann passiert sowas.
Warten wir aber erst mal ab. Vielleicht hat man ja aus der 203er Misere gelernt und hat den Fehler beim GLK nicht mehr gemacht. Ist ja noch nicht gesagt, dass es auch hier die Stabis sind. Also Ruhe bewahren.
da das Klopfgeräusch nach dem Austausch der Stoßdämpfer auch weiter vorhanden ist, kommt er Morgen erneut zum
Über den neuen Versuch das Geräusch zu beseitigen (Empfehlung von ganz OBEN), konnte ich nur
, denn jetzt werden alle Gummiteile mit Seifenlauge einsprüht.
Bin nur froh, das es kein Dienstwagen ist, sonst hätten die vielleicht noch Vaseline genommen.
Aber wie ihr feststellen könnt, sehe ich das immer noch sehr locker, denn bei mir geht das mal ganz schnell, dann muss sich mein entscheiden zwischen Kulanz oder Allianz.
Gruß Kihe
Gingen die Repartur der Stoßdämpfer problemlos komplett auf Garantie ?
Oder hattet Ihr Kosten dadurch ?
Ja, problemlos und ohne Kosten
War Heute auch wegen des klappern ander Vorderachse beim :-)
er hat das auch gehört aber nichts spontan gefunden. Kommt nächste Woche in die Werkstatt.
Bin mal gespannt.
Bin mal gespannt.
Dann warten wir mal ab, vieleicht findet Dein ja etwas, was dann auch mir weiterhelfen kann, und nicht mit der gleichen Nummer kommt mit Seifenlauge die Gummiteile einzusprühen
Kihe
Für Gummi nimmt man Silikonspray und keine Seifenlauge.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Genau...
Du hast recht und ich kenne das auch so, aber wir haben ja keine Ahnung, wenn das von OBEN meinem so vorgegeben wurde.
Kihe
