- Golf
- Golf 1, 2
- Endlich wieder Golf fahren! Wer hat rat wegen 16v motor eintragen lassen???
Moin, nachdem er nun die letzten 5Jahre in der halle geschlummert hat (er= Golf 2 GTI Edition one) soll er nun endlich wieder auf die straße kommen! An dem wagen ist so ziemlich alles neu gekommen! Also wegen vollabnahme mache ich mir da keine sorgen, auch wenn ich nicht so recht weiß, was die da so alles machen!
In dem normalen GTI sind alle Teile aus einen GTI 16V eingebaut worden, sprich kabel, motor, Bremse(abs), achsen. Was muss ich beim motor eintragen beachten, brauche ich irgendwelche gutachten oder so??
Bin über jede Antwort dankbar!!
MFG
24 Antworten
Am besten wäre der Brief vom Schlachtwagen...
Den habe ich hier! Nur eben entwertet, aber das macht glaube ich nichts!
Nö das macht nix
haste mal ein bild von dem auto?
muss ja ein schätzchen sein, wenn du 5 jahre da dran gearbeitet hast
Jo, kann welche reinsetzen, wenn mir jemand sagt wie das geht........ Pc ist nicht so mein ding!
Wenn du einfach nen Beitrag schreibst, steht unter dem Fenster wo man tippt "Datei anhängen" dort auf Durchsuchen klicken. Ein Foto auswählen und auf antworten klicken... Dann ists da!
Respekt! Schraube nun ca 1 Jahr ohne meinen 16V fahren zu können, und das finde ich schon so lange, weil ich endlich auch mal ne Runde drehen möchte! 5 Jahre würde ich nicht aushalten...
Ich war gerade beim TÜV menschen, der sagte was von datenblättern bezüglich der bremse, wegen größe und so, kann mir da jemand weiter helfen? Also am besten vom original golf gti und vom 16v, damiter das vergleichen kann!
So langsam bekomme ich echt panik davor!
MFG
am einfachsten wäre es, bei VW anzurufen
0800-volkswagen
Die schicken dir dann nen Schrieb, wo drinsteht, was alles umgebaut werden muss.
Der hilft auch beim eintragen.
micha
Fahr mal zu einem anderen TÜV... Stellt der sich aber an
bei uns machts die Dekra, und ich musste 100km fahren, weil die es bei uns nicht machen :(
Soviel dazu.
micha
Das reicht, und bei einer §21 Vollabnahme sollte die Motoreintragung enthalten sein. Die dürften dir also nichts zusätzlich berechnen dafür.
Servus,
also wenn er anfängt mit Datenblättern dann kannst es eh vergessen weil er sich mit dem Auto nicht auskennt. Ich gehe mal davon aus, dass du die Bremsanlage vom 16V mitumgebaut hast. Wenn das der Fall ist, oder zumindest die innenbelüftet 239er Scheibe vorne hast und hinten die normalen Scheiben, dann gibt es eigentlch keine Probleme beim eintragen.
Wenns nötig ist kann ich dir gerne eine Briefkopie von meinem Einser Golf Cabrio mit 16V Motor zukommen lassen...
MFG
Servus,
ich habs dir geschickt...
MFG
bei meinem Umbau hat ein Ausdruck der Bilder aller relevanten Baugruppen aus dem Ersatzteilprogramm von VW gereicht. Mehr wollte mein TÜV-Nordler nicht haben.
Ging alles Problemlos. Dafür hat er aber mein Lenkrad nicht eingetreagen (der Sack) und beim Preis richtig heftig zugeschlagen (waren aber auch Fahrwerk und ESD mit bei) (immer noch ein Sack der Kerl)
