Endrohrvarianten beim 3er Cabrio ?
mal ne Frage ab welcher Motorisierung hat das 3er Cabrio 2 silberne Endrohre (ab 2003).
Vorab schonmal danke !
47 Antworten
330 oder 325.
330er Endrohre sind etwas größer.
Original geschrieben von dermario
330 oder 325.
eigentlich nur der 330 serienmäßig, wenn silber gleich chrom sein soll.
Nachrüsten kann man natürlich alles, denke es geht darum ein Auto von hinten zu identifizieren oder nicht?
so muss ein endrohr aussehen
Joa mei, woas des ?!
Ja geht ums identifizieren,und ja sorry meine natürlich verchromt !
Okay dann würde ich mal sagen wenn der Wagen original erscheint und der Auspuff nicht extrem aussieht dann ist es ein 330, alles was nicht serienmäßig ist kann vom 318 bis 330 alles sein.
Hier mal nen kleiner Schnappschuss
Bild funzt bei mir nicht ?
Und ja sah eigentlich serienmäßig aus !
Ok,danke für die schnellen Antworten !
also wenn es wirklich ein 330er ist dann sollte auch in einem der endrohre eine klappe vorhanden sein die sieht man wenn man hinterherfährt. im unteren drehzahlbereich ist sie zu und beim höherdrehen geht sie dann auf, nur zur geräuschvermeidung im unteren drehzahlbereich
Greetz Silvio
Das konnt man im dunkeln nicht so gut erkennen...
Greetz Silvio
Nicht immer!!!!!!!!!!!!
Grins!!!!!!!!!!!!
@TT-Blue
Wieso möchtest Du das den wißen, wurdest Du etwa von einen Cabrio fertig gemacht? Spass bei Seite kommt mir irgendwie so vor, weil jemand der einen R32 fährt mit sicherheit nicht so auf Geschwindigkeitsregeln achtet
Hi
Den 330er erkennt man an den verchromten Endrohren und der grossen Bremsanlage. Wenn also das Cabrio Felgen drauf hatte, welche kleiner 17" sind, dann war es kein 330er.
Ich habe einen 325er und chromblenden am Auspuff. Die habe ich aber nachgerüstet und sie sind im Durchmesser minimal kleiner als die vom 330er.
330 oder 325.
der 325er hat auch ab Werk die verchromten Endrohre? Ich dachte nur 328 und 330...
Also 330 hat die meiner Meinung nach die besten und dezenstesten Endrohrblenden.
Greetz Silvio
Wie kannst du die Klappe sehen? Liegst du auf der Fahrbahn oder was?
Addi
