- Golf
- Golf 5
- Endstufe an RCD 300+
habe in der Suche irgendwie keine wirkliche Antwort gefunden.
Kann ich an das RCD 300+ (hinten also auch Boxen) eine Endstufe anschließen? Ist da ein Anschluß vorhanden und wenn ja was für einer (Chinch?).
27 Antworten
Nein-da ist außer ner buchse für den ext-Wechsler garnix;)
Mußt also zaubern;)
Mein Tipp: ACR Händler
Dort einen Händler suchen, der dir beim einbau hilft!!!
Selber stümpern geht garantiert schief;)
Allerspätestens bei der Remote-Signal-suche
Gruß Volker
Mußt also zaubern;)
Gruß Volker
was meinst du mit zaubern? gibt es nen weg über die wechslerbuchse eine endstufe anzuschließen?
denn eigentlich ist ja ne wechslerbuchse eine input und ne endstufenbuchse eine output?!?
Nein-Die Wechslerbuchse ist NUR für einen externen
Wechsler oder einen Dietzadapter Klinke/chinch...
Wenn du eine Endstufe anschließen möchtest,
benötigst du einen Hi-Lo Adapter-den du aber
in diesem Fall mit auf die Lautsprecherleitungen
klemmen mußt. Aber vorsicht-sehr Störanfällig
bei falschmontage;)
und was bewirkt dieser adapter? bin da völlig grün hinter den ohren :)
was kostet so ein adapter?
15€ die billigen, 60€ die teuren.
Ich würde hier aber nicht am falschen Ende sparen. Ohne das Teil geht gar nichts....also lieber 60€ und Ruhe ist...
habe gesehen du bist auch ein taunusmensch :)
kannste mir in der gegend einen laden empfehlen um den umbau/einbau zu realisieren?
Wenn man eine Endstufe nimmt die über einen High-Level input verfügt, müßte ja auch gehn?
Re: Endstufe an RCD 300+
Ich habe mir eine 4 Kanal Endstufe plus die vorher genannten Adapter einbauen lassen. Bei mir sind jetzt nur die vorderen Boxen und eine Bassbox an der Endstufe, die hinteren LS laufen übers Radio. Klingt klasse, kann richtig lauf sein :). Kostenpunkt: um die 650€.
Ich bin bei dem Thema mindestens so "grün" hinter den Ohren wie du, weshalb habe ich mir auch den ganzen Krempel habe einbauen lassen, was ich dir damit auch raten würde.
na das hört sich doch ganz passabel an.
was meint ihr? muß es eine bassbox sein oder würde sich ein gutes 3wege system im heck auch gut anhören.
habe nämlich noch ein paar sehr gute infinity rumliegen und könnte die mir auch im Ver vorstellen.
wäre dann der klassische heckablageneinbau, wobei ich damit gute erfahrung gemacht habe, da mann den kofferraum als klangkörper nutzt.
klar nicht der megadruck wie bei einem reinen sub aber auf jeden fall besser als serie oder?
Könnte bitte jemand vadder.meier aus seinem
Koma erwecken?
Der hat nämlich eine tolle HP über soundeinbau;)
golf-sound.de oder so ähnlich....
Bestimmt besser als Serie, alles ist besser als Serie. Ich hatte auch zuerst an die Heckablage gedacht, aber ich hatte dann doch keine Lust auf eine ausgesägt Heckablage. Wenn du die Serieneinbauplätze nutzt, sieht alles sehr viel aufgeräumter aus. Achja, die Endstufe hab ich in die Reserveradmulde gepackt. Das "Schaumstoffzeugs" dort lässt sich wunderbar ausschneiden, natürlich nur, wenn man kein Ersatzrad drinliegen hat.....
Ich bin wie vorhin geschrieben nicht nur mit dem Sound zufrieden, sondern auch mit der Optik, man sieht nichts außer der Bassbox.
Heckablage :D
Investier lieber in ein ordentliches Frontsystem :)
Ich hab bei mir auch nen High/Low Adapter + Amp + Sub rein und des passt ;)
Schöner Bass ohne Türscheppern ;)
Remote hab ich von der Climatronic genommen...
was bedeutet das remote?
