  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Endstufe anschließen bei BMW Business Radio
BMW 3er E90
Themenstarteram 7. Mai 2009 um 10:29
Sers,
kann mir jemand sagen, obs für das Standardradio Business einen Adapter gibt, dass ich eine Endstufe anschießen kann?
28 Antworten
am 4. November 2008 um 17:43
Guten Abend miteinander,
ist es möglich einen Verstärker und einen Subwoofer an ein Original BMW E46 Autoradio Business CD anzuschließen, oder muß ich mir ein neues Autoradio kaufen???
http://cgi.ebay.de/...-NEU-OVP_W0QQitemZ180303541250QQcmdZViewItem?...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Verstärker + Subwoofer an Original BMW Business CD Autoradio anschließen' überführt.]
am 4. November 2008 um 23:40
HI,
ist natürlich möglich.
Wenn du nen 6 Zyl. hast ist die Batterie hinten, brauchste also kein Stromkabel verlegen.
Dann nur noch die hinteren Lautsprecher anzapfen ( die in der Hutablage )
Also Plus und Minus links und rechts.
Mit den 4 Kabeln in den High Low Wandler von Helix rein !!
Der hier ist gemeint !!
http://www.maui-sound.de/helix_aac-carhifi.php
Und voila haste Cinch und Remote.
Alles korrekt anschließen. Finito.
trimode
am 4. Juni 2009 um 16:15
Original geschrieben von LR-FvB
Sers,
das hier ist so das beste was Du momentan bekommst !
http://www.testberichte.de/p/helix-tests/afc-testbericht.
was willst Du denn machen ?
Es gibt auch den ACC von Helic ? Allerdings solltest Du dein Vorhaben mal erleutern !
helmutsen
Der Link geht:
www.testberichte.de/d/so/143211/helix-afc.html
Jetzt muss man für alle testberichte schon zahlen?! ist ja doof
am 4. Juni 2009 um 18:13
Original geschrieben von kevinmuc
Der Link geht:
t ja doof
Hier biste beim Hersteller !!
http://www.audiotec-fischer.com/zubehoer.html
Warum willst Du an das Radio? Die Endstufe braucht Strom un die Endstufe braucht Platz. Also landet sie automatisch im Kofferraum. Warum holst Du Dir das Eingangssignal nocht auch von hinten? ergo: Den Hi-Lo-Adapter an die Hechlautsprecher anklemmen. Mit der hier bereits genannten Helix machst Du nichts falsch, die generiert Dir auch noch das Remotesignal.
Die Hecklautsprecher sind vom Frequenzgang beschnitten. Fade einfach mal nach hinten dann hörst du es sofort. Das gepostete ist ja nix anderes als ein hi lo adapter nur eben etwas besseres
Stimmt nicht, die Hecklautsprecher bekommen ein Vollbereichssignal. Natülich sind die 10-Zöller nicht in der Lage Tiefbass auszugeben. Ich habe meine Bassendstufe an den Hecklautsprechern hängen, klingt abgrundtief böse. Ubnd hat den Vorteil, dass Telefon und Navi nicht über den Woofer laufen.
Themenstarteram 5. Juni 2009 um 16:48
Des klingt nach nem super plan. allerdings glaub ich, dass der verstärker von meim radio geschossen is, weil arg laut krieg ich das ding nicht, ohne dass es zu rauschen anfängt, oder liegt das an den boxen. und wie kann ich endstufe an die heckboxen anschließen? weil ich bräucht ein klinkenkabel rot/weiß und n remote kabel, oder wie läuft des? kannst du mir des bitte noch sagen, wäre super, weil ich halts ohne bums nemme aus im auto.
am 7. Juni 2011 um 12:42
Original geschrieben von trimode
HI,
trimode
kannst du mir das mit dem anzapfen von den hinteren lautsprechern genauer erklären ?
man bräuchte doch nen radioadapter für den high low adapter ode?
oder wie kann man das machen
habe ebenfalls nen business cd von bmw und möchte die optik beibehalten
aber im kofferraum ne basskiste einbaun ....
Bei meinem High-/lowconverter habe ich 5 Kabel. " für den linken Lautsprecher in der Hutablage/ 2 für den Rechten/1 Remote. Und schon hast du einen Cinch-Anschluss für den Verstärker.....
Sowat ist das......
Er meint,
- mithilfe eines bzw. zwei sog Stromdieb(en) (siehe Bild) von den hinteren Lautsprecher Anschlüsse(Kabel) sich das
Signal (also Kabel) holen und zum HL-Adapter legen.
d.h. von jedem Lautsprecher (linker und rechter ) mithilfe der Stromdiebe hat mann dann je zwei Kabel (rechter und linker Kanal).
Diese gehen in den HL-Adapter und er hat wiederum auf der anderen Seiten Cinch-Ausgänge sowie einen Remote.
Es gibt aber auch Verstärker, die einen HL-Adapter intregriert haben, hier braucht mann also nur noch die Kabel
welche wir mihilfe der Stromdiebe angezapft haben, direkt mit dem AMP zu verbinden. Strom sowie einen Sub und fertig.
- wie hoch wäre Eurer Budget für alles (Verstärker, Sub, Kabel, kleinmaterial)
- traut ihr Euch es selber zu, oder doch lieber ein Fachmann ?
Stromdieb
am 9. Oktober 2012 um 16:48
ich würde gerne eine Endstufe an das Radio Business anschließen (mit Hi-Lo-Remote-Adapter) und bin am überlegen, ob es eine 2-, 4- oder 5-Kanal werden soll und wie ich sie am Besten anschließe.
Bedeutet das, dass es genügt, das Signal von den hinteren Lautsprechern abzugreifen? Dann steuere ich doch das Frontsystem mit der Endstufe gar nicht an, oder?
Ich dachte man muss wenn es vernünftig klingen soll Chinch-Kabel nach vorne verlegen und dort mittels Adapter ALLE Lautsprechersignale abgreifen und da reicht eine 2-Kanal definitiv nicht, oder?
  4. BMW
  5. 3er
