- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Endstufe anschließen...
hiho,
meine endstufe hat 2 chinch-eingänge, die vom radio kommen sollen. aber mein radio hat leider nur einen chinch-ausgang.
wie kann ich das problem lösen?? weiß jemand von euch da einen rat?? mir wurde gesagt, dass ich auch zb die boxenausgänge des radios an die chinch-eingänge des verstärkers anschließen kann. aber wie bekomm ich 4 boxenausgänge des radios an die 2 chinch-eingänge der endstufe??
26 Antworten
Je nach Endstufe reicht es auch, wenn du nur die 2 Chinchstecker verwendest! Ansonsten kaufst du dir Y-Adapter, die dann aus jedem einzelnen Chinch-Stecker zwei machen und du dann folglich die gebrauchten 4 zusammen hast. Kosten nur ein paar Euro!
erstmal danke für die schnelle antwort!
leider reicht dieser eine stecker nicht, da ich dann nur 2 ausgänge der endstufe nutzen kann, anstatt 4 ... also ich brauche schon beide eingänge der endstufe.
und reicht denn so ein adapter?? also kann ich dann auch die boxen am radio noch verstellen?? also vorn/hinten und links/rechts? und besteht dann noch ein stereo-sound??
es ist leider die dreckige mc fun 800 endstufe aber auch die muss man doch ordentlich zum laufen bringen ...
wenn dein radio nur einen cinchausgang hat würd ich sagen es ist einfach nur mono und dann hast wohl keine alternativen zum y-adapter. wär natürlich auch möglich, dass der cinchausgang digital ist, in dem fall bräuchtest nen wandler aber das ist wohl eher unwahrscheinlich.
Ne, am Radio kannst du das dann nicht mehr verstellen! Die Lautstärke (vorne/hinten) mußt du dann schon am Amp einstellen.
Dein Stereo-Signal bleibt natürlich erhalten!
Öh da komm ich jetzt net so ganz mit :-( wie kann denn da ein stereosignal sein, wenn nur ein cinchstecker da ist? oder ich glaub ich hab da was komplett falsch verstanden...
Ne, da haste was falsch verstanden! Mit "zwei" Chinch-Eingängen am Verstärker meint er natürlich vier Kanäle! Und mit "einem" Chinch-Ausgang am Radio natürlich 2 Kanäle!
Das hoffe ich jedenfalls
also am autoradio weiß ich es nicht genau, aber an meinem heimverstärker schließe ich doch auch nur ein chinch-kabel vom radio an und habe stereosound!!!
@aufnummersicher: ja so meinte ich es
Ne, du brauchst "zwei" Adapter!!!
Einen für den linken Kanal und einen für den rechten! Logisch!
zwei adapter?? es ist doch nur einer, wenn auf einer seite ein eingang ist für das kabel vom radio und auf der anderen seite müssten dann ja 2 ausgänge sein, damit ich 2 neue kabel an die endstufe anschließen kann.
pro chinch-eingang an der endstufe habe ich 2 boxenkanäle ...
du kannst auch einen high to low converter anschliessen, dann werden die high ausgänge am radio zu lowausgängen und du kannst alles über cinch kabel anschliessen und balance usw. übers radio regeln.
diesen gibt es z.b. hier zu kaufen:
kaufen.conrad.de/high_low_level-36.asp
Also:
Ein Chinch-Kabel hat doch zwei Stecker. Das heißt, du hast am Radio hinten zwei Ausgänge, für zwei Stecker von EINEM Kabel. Richtig? Du hast aber eine 4 Kanal-Endstufe. Richtig? Also musst du dort VIER Stecker von ZWEI Kabeln reinstecken. Richtig? Also brauchst du ZWEI Y-Adapter, die jeweils aus EINEM Stecker ZWEI machen.
Boa, jetzt sehe ich selber nicht mehr durch...
was ist denn besser?? die ausgänge der boxen am radio und einen converter oder doch nur einen chinch-adapter??
es gibt auch ausgänge mit nur einenm cinch stecker, die sind meistens für monoendstufen gedacht, damit daran seinen sub betreiben kann.
also ich hab 5 cinch ausgänge: 2 front 2 rear 1sub
