  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Endstufe: BLAUPUNKT GTA 200 FLash
Themenstarteram 31. März 2010 um 13:14
hallo
ich bin ganz neu auf dem Gebiet ("Car-HiFi"). Ich wollte mal eure Meinung zu dem folgenden Verstärker bzw Endstufe (was gar nicht wo der Unterschied ist) hören:
BLAUPUNKT GTA 200 Flash
Prinzip: 2/1-Kanal Verstärker
Max. Gesamtleistung: 350 Watt
Frequenzgang: 10 - 55.000 Hz
Tiefpassfilter: 40 - 160 Hz
Hochpassfilter: 100 Hz
Eingangsempfindlichkeit: 100 - 8.000 mV
Stabilität: 2 Ohm
Signal-/Rauschabstand: 85 dB/A
Größe: 218 x 60 x 245,6 mm
Besonderes: Schaltbarer Bass Boost
http://www.mediamarkt.de/ph/pa/?pid=450
Eine weitere Frage wäre, mit was für ein Subwoofer kann ich diese Endstufe kombinieren. Wieviel Watt darf der Subwoofer haben den ich da anschließen kann. bitte um hilfe und schnelle Antwort
Weil jeder hofft dass mal jemand anderes die Storry runter betet. ;)
Wenn du die GTA noch nicht gekauft hast: lass es und sag uns lieber was du insgesamt ausgeben möchtest.
Ansonsten würde ich nicht viel mehr als einen Bull Audio ESW dran hängen, weil es sich bei dieser Stufe kaum lohnt mehr Geld für einen Subwoofer auszugeben. Sollte das Budget größer sein würde ich die GTA verkaufen und eine vernünftige Kombination holen.
Die Belastbarkeit des Subwoofers spielt keine Rolle, die GTA liefert nur 150W, das hält jeder aus. Du darfst die Stufe nur nicht am Limit laufen lassen. Wenn wenig leistung zur Verfügung steht niegt man gerne mal dazu zu weit aufzudrehen...
15 weitere Antworten
15 Antworten
Themenstarteram 31. März 2010 um 20:19
hey warum antwortet denn keiner meine Frage
Themenstarteram 30. April 2010 um 15:58
ist der Renegade REN 1100 S 4-Kanal Verstärker REN 1100 eigentlich besser als der blaupunkt gta
http://www.extremeaudio.de/index.php?...
bitte bitte bitte eine schnelle antwort
Was willst du denn für die Endstufe maximal ausgeben ?
Bzw. was willst du denn für alles zusammen ausgeben und ist schon irgendwas vorhanden ??
P.S.: Subwoofer haben keine Watt ;) du brauchst bei Lautsprechen die Wattzahl nicht oder so gut wie nicht zu beachten. Es sagt weder etwas über Klang, Power, Haltbarkeit noch über die richtige Endstufe.
(Über letzteres vielleicht noch gaaaanz klein bissle )
Renegade? Ist auch nicht unbedingt High End...
Es gibt deutlich besseres, auch neu in der Preisklasse.
Wenn Du was Gebrauchtes nimmst, dann bist Du natürlich NOCH besser dran.
Original geschrieben von AJStuttgart
Renegade? ( 4x70 Watt- 4-Kanal für 77 €)
Was soll es denn da NEU besseres geben ?? Für 77 € :confused::confused:
Die meisten Hersteller (alle eigentlich außer No-Name) bieten NEU für 77 € NICHTS, NICHT MAL eine Zweikanal-Endstufe
.........und dann auch noch deutlich besser :rolleyes:
Allerhöchstens Sonderposten gibt es da normal
Okay, es gibt vielleicht nichts, was viel besser ist, aber im im Low Budget Bereich würde ich entweder neu was ganz Günstiges auf EBay kaufen:
http://cgi.ebay.de/.../280463810125?...
oder auf Bull Audio zurückgreifen. Die laufen meiner Erfahrung nach richtig gut, auch wenn Du das nicht gern hörst, Martin...
http://www.caraudio24.de/.../...BA-AMP-4200-AIV-350912::18144.html?...
Gab's eine Zeitlang bei ATU als Auslaufware für 50,- Euro!
Wenn man aber doch noch ein paar Euro drauflegt, gibt's auch schon Markenware:
http://www.hirschille.de/hishop2/index.php/cat/c50_4-Kanal.html/page/1
Oder die kleine Ampire:
http://www.voelkner.de/.../Ampire-Mb-60.4-4-Kanal-Endstufe.html?...
Abgesehen davon - man kann ja auch ein wenig Zeit investieren und sich nach Sonderposten umschauen!
Mittels Internet ist das doch kein Problem!
Warum soll ich es nicht gerne hören, wenn jemand nach Bull-Audio schaut ?
Preisbezogen finde ich das ganz normal, ich habe lediglich mal gesagt, daß ich nichts davon halte, es so darzustellen, als könnten deren Produkte (genauer gesagt deren Subs) auch doppelt oder 3-mal so teure Modelle ersetzen auch wenn das in wenigen, extremen Vergleichsfällen vielleicht sogar stimmt !
Hexen kann keiner ........
Es handelt sich auch nicht um ein Betrugsprodukt, was innen halb leer ist. http://www.bigdogaudio.de/media/images/ren1100s_open.png
Heisst aber NICHT, daß ich das Gerät kaufen würde :D
War doch nur ein Joke...
Was ist das für eine Stufe auf dem Bild?
Das IST diese besagte Renegade ! REN1100 S
Okay, soo schlecht sieht das ja wirklich nicht aus.
Ich denke, wenn man nur ein wenig mehr Druck im Auto haben will, reicht das auf jeden Fall.
Es hat ja nicht jeder gleich High-End-Ansprüche!
(Ich übrigens auch nicht...)
Ohne es zu WISSEN : das ist ganz normales zeug und es ist eben das, was man bekommt und womit man sich begnügen muß, wenn man wenig ausgibt ! Aber KEIN FAKE !
Schätze mal, daß die da vom Band läuft, wo auch andere billige Endstufen herkommen, bei denen der Hersteller auch nicht zaubern kann ! Ein spezielles Renegade-Werk wird es jedenfalls NICHT geben :D:D
Bei dem Gerät ist m.M. auch nichts falsch investiert wie z.B. bunte Beleuchtung oder ein spezielles Kühlkörper-Design, um Kunden zu ködern. Strangware eben.....
Und es steht auch nicht 10.000 Watt drauf.
Es hat aber lt. Anbieter im Brückenbetrieb 250 WRMS, das ist schon ne Menge wenns stimmt. Bull-Audio 200.4-Käufer müssen sich da mit 120 Watt abfinden ;)
Könnte sogar fast stimmen mit den 250 RMS
Hier wurde mal eine andere Renegade getestet:
http://amp-performance.de/359-Renegade-REN720.html
Und hier nochmal eine weitere :
http://audiodesign.de/.../REN850_MXB750_BXi1000D_X3Cr.pdf
http://audiodesign.de/downloads/testberichte2010/REN850S.pdf
Das was du da verlinkst ist ein Altgerät, und damals hat man es eben so versucht schätze ich mal. Ich habe aber das Gefühl, daß man hier nicht mehr mit der Leistung getäuscht wird !
Ich will aber auf dem Thema nicht ewig rumhacken, wir wissen es ja doch nicht !
ZUDEM meldet sich der TE nicht mehr, sonst würde man ihm weder noch empfehlen und auch nicht die Blaupunkt !!;) Sondern vielleicht ne gebrauchte Rodek 4100, die gehen immer für 80 € weg und ich hab sie schon gehört : tadellos !!
P.S: Kannst ja aber mal die Sicherungswerte der REN1100S und der aus deinem Link vergleichen ;)
