- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Endstufe einbau
Endstufe einbau
Hallo leute ich hab da mal ne frage an euch, nämlich was muss ich beachten wenn ich eine endstufe einbau will z.b. muss ich da ein rele wchseln oder was muss ich da machen also wie mann sie anschließt das weis ich, nur ich weis nicht ob ich da was wechseln muss
hoffentlich kann mir einer helfen
danke im voraus
23 Antworten
also bei dem auto ford fiesta oder opel corsa
1: Stromkabel von batterie nach hinten ziehen wo die Endstufe Ihren Platz haben soll.
2:Stromkabal: Ca. 30cm nach der Batterie musst du eine Sicherung einbauen. Die Größe richtet sich nach kabel Durchmesser und Endstufe.
3: Dann ziehst du ein Remote Kabel (sofern bei Chinch nicht schon vorhanden) ebenfalls nach hinten.
4: Masse nimmst du bsp. von den Rücksitz gurten. Vorher gut abschmiergeln den Massepunkt.
5: Dann schliesst du alles an der Endstufe dran. Ist ja alles bebildert und muss denke ich nicht, näher erläutert werden.
also muss ich keine rele oder irgendetwas wechseln?
Nein zu was denn auch?!
Du gehst ja DIREKT von Bat zur AMP.
Dazwischen befindet sich kein Relais (so heisst das übrigens)
dazwischen bei welchem der Wert vergrößert oder ähnliches werden müsste.
und wo schließ ich denn zweiten plus pol von der endstufe an?
Hä?
Wie?
Jede Endstufe hat nur einen + Anschluss und einen - Anschluss.
Bei SEEEHHHRR Hochwertigen Endstufen gibts auch 2 mal + und 2 mal -.
Oder was meinst du?
eine endstufe hat doch 3 strom anschlüsse oder ? einmal links plus und rechts minus und wo schließ ich ich denn in der mitte an
der in der mitte ist doch damit mann die endstufe ausschalten kann oder der in der mitte wo soll ich denn anschließen?
Endstufe XYZ:
Beispiel 2 Kanal:
Strom:
1* = + 12Volt
1* = - Masse /Karosserie
1* = Remote/Antenne
_________________________________________________________
Kanäle:
1* Rechts/links
1* Rechts/Links
Sa ma was für ne Endstufe hastn da überhaupt?
ja denn remote/antenne wo soll ich den anschließen
Da wo bei Endsstufe Remote oder REM drauf steht.
eine audio tech
ja wo soll ich den anschließen
