- Lupo
- endstufe einbauen
endstufe einbauen
hallo
möchte jetzt in meinem lupo eine endstufe ein bauen
ist eine von magnat 500 watt
denke mal ist nicht so toll aber für mich wirds erstmal reichen
meine idee ist jetzt da ich den kofferraum nicht noch mehr
zubauen will sie unter dem beifahrersitz zu montieren
das stromkabel habe ich hier schon gelesen ist am besten unter dem
bremskraftverstärker durch zuziehen
masse dachte ich dann an die führungsschiene des sitzes muss ich aber nochmals gucken
dann noch eine frage zu dem chinchkabel
da sind an jeder seite solche stecker dran
an der endstufe brauche ich sie ja
aber am radio habe ich doch diese iso-stecker
soll ich die dann abschneiden ??
hier mal ein link wie das kabel ausieht
http://cgi.ebay.de/.../370417016571?...
oder bringe ich da was durcheinander ???
grüße harald
16 Antworten
Das abgebildete Kabel ist normalerweise genau das richtige! Vorausgesetzt, du hast an deinem Radio mindestens einen Vorverstärkerausgang! Die meisten Zubehörradios besitzen solch einen Ausgang!
hallo
mmmmh da werde ich mal gucken müssen
das radio ist schon ein bisschen älter
ist ein blaupunkt san remo ist da glaube ich die genaue bezeichnung
aber schon 11 jahre alt
wenn des dann nicht solche anschlüsse hat gehts aber so wie ich geschrieben hatte ??
grüße harald
Warum nur 500 Watt? Ich würde an Deiner Stelle 1000 Watt nehmen.
hallo
ist ja ein kleines auto
denke mal mir reicht das
und zudem war sie recht günstig in der bucht
achja kann man die vorher prüfen
ich dachte da halt an mal schnell plus und minus
anschließen um zu gucken ob sie denn geht ??
grüße harald
Du darfst die Lautsprecherausgänge deines Radios auf keinen Fall mit dem Chinchkabel verbinden! Das geht so nicht! Sollte dein Radio keine Chinchanschlüsse besitzen, müsstest du mal nachsehen, ob dein Verstärker eventuell noch über Highleveleingänge verfügt!
Am besten schreibst du erstmal, was du mit der Endstufe/ Verstärker betreiben möchtest! Zusätzliche Lautsprecher, oder die bereits vorhandenen, die du jetzt lediglich mit deinem Radio ansteuerst!
hallo
wollte die wo jetzt in der türe verbaut sind mit
betreiben
erstmal keine weiteren einbauen
grüße harald
Original geschrieben von harry2210
hallo
betreiben
grüße harald
einst Du die Lautsprecher, die serienmäßig in den Türen eingebat sind?????
hallo
denke mal das es die serienmäßige sind
ich denke auch das ich dann andere reinmachen
muss
nur will ich erstmal die endstufe einbauen
dann kann ich immer noch nach anderen lautsprecher gucken
habe mal geguckt an meinem radio da sind keine stecker für
des chinch kabel
und an der endstufe sind auch keine highleveleingänge verfügbar !!
was mache ich jetzt ???
grüße harald
Dann kannst du dein Vorhaben erstmal so vergessen! Würde mich dann erstmal um ein neues Radio kümmern!Die bekommt man so ab 80€ mit Vorverstärkerausgang, MP3-fähig, USB -Anschluss, usw.! Diese Geräte reichen normalerweise völlig aus!
hallo
mein radio ist ein blaupunkt san remo 168 rd
es ist 11 jahre alt !!
habe da doch hinten geschaut und da sind dann
für diese stecker wie heißen die nochmals ??
also einmal ist da ein block für strom masse und remot leitung
dann nochmals einer für die lautsprecher
und dann ist da noch ein 3 ter der ist frei
kann man da was dran anschließen ??
bräuchte da nur so einen stecker ??
grüße harald
Da machst du dich am besten mal bei Blaupunkt schlau! Der freie Block könnte aber auch unter Umständen für einen CD Wechsler sein!
hi
habe vorhin eine mail an blaupunkt geschickt
und nun noch ein bisschen im netz geschaut
und dann noch das hier gefunden
http://diplodocs.de/.../SAN%20REMO%20RD%20168-_M
da kann man sich diese bedienungsanleitung runterladen
und da habe ich mal geguckt und so wie ich das
verstehe kann man da einen verstärker anschliessen
nur ich kapiere das nicht so ganz wewlchen stecker ich da brauche ??
wollte nun mal nur diese eine seite hierherkopieren das geht aber leider nicht !!
grüße harald
hallo
habs jetzt nochmals versucht
weiß nicht obs denn geht
grüße harald
hallo
muss
des chinch kabel
grüße harald
Die serienmäßigen Türlautsprecher würdest Du mit der Endstufe abschießen!!!
