- Golf
- Golf 4
- Endstufe einbauen wo?
Hi, wo habt Ihr eure endstufen im Golf 4 5 Türer verbaut?
Suche noch nen geeigneten Platz.... ist ne kleine 5 Kanal, nicht superriesig....
45 Antworten
du kannst sie entweder unter den beifahrersitz oder im kofferraum montieren.
danke... solle eben nicht sichtbar sein... unter dem beifahrersitz ist vielleicht wenig Platz und gibt Probleme mit dem Verfahren des Sitzes, oder, aber ich schau es mir mal an.... Kofferraum habe ich mir auch schon gedacht, aber da bleibt dann eigentlich auch wieder nur Reserverad raus, Endstufe rein...
Ich hab mir ne Holzplatte gemacht,ne Fieberglaßscheibe eingelassen,das Reserverad raus....
Sieht Mega aus....
also das reserverad würd ich auf keinen fall raus nehmen. dann bau dir lieber ein plexiglasgehäuse. muss aber noch luft drankommen. des sieht man zwar dann im kofferraum, sieht aber wenigstens gut aus wenns gescheit gemacht is.
Dann bau Dir einen ganz schlichten doppelten Boden ... dabei geht Dir dann nur etwa 12 cm Höhe des Kofferraums verloren ... aber das ist ja i.d.R. verschmerzbar.
Morgen zusammen!
Mein Bruder hat seine Endstufe (ok, war ne 2- Kanal) an die Stelle gebaut wo der original CD Wechsler saß, also hinter die Verkleidung. sie ist nicht zu sehen.
Wenn die endstufe größer ist, würd ich versuche sie da eizubauen, wo die Halterung für Warndreieck etc. ist. weiß allerdigs nicht ob mn das ganz Kunstoffzugs hinter der Klappe einfach ausbauen kann.
Dominik
ich hab meine Endstufe an die "Krawallkiste" geschraubt, da ist sie leider sichtbar aber das ganze ist mit drei Handgriffen ausgebaut und ich kann meinen Kofferraum voll nutzen.
Kannst die auch ganz einfach von hinten an die Rücksitze pappen...
doppelter boden
hier ein paar Fotos
und noch eins
und ein letztes
Re: Endstufe einbauen wo?
hiZitat:
wenn du einen Variant hast, dann passt der Verstärker sehr gut in den Kofferraum. unter der Ablage, oberhalb des ersatz Reifens. das einzige Manko ist die richtige Belüftung, die dort sicherlich nicht ausreichend ist
