- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Endstufe eingebaut...Sound Probleme
Hallo liebe Leute,
bin auf des Forum hier gestoßen beim suchen meines Problems, finde nur halt keine Lösung....
Hab dass Problem dasss ich hab ne 1000W Anlage eingebaut mit 2x 500W Kennwood Boxen und ja, wenn ich das Auto aushab, dann funktioniert alles, wenn ich aber dann mein Auto anlasse, fängen die Boxen an so ein lästiges krachgeräusch im hintergrund laufen zu lassen...Hab keine Ahnung mehr was ich machen soll, hoffe ihr könnt mir helfen, und dann hab ich noch das Problem dass wenn ich die Einspritzanlage benutz, springt der Verstärker aus....was tun?
MFG
24 Antworten
Original geschrieben von Filsmip
Hallo liebe Leute,
MFG
schonmal über nen kondensator nachgedacht?...die lima erzeugt knapp 1kw...deine anlage frisst u.U. 1kw...wieviel bleibt dann für den autobetrieb über?^^
btw wozu hast du 2 subwoofer drin?! den unterschied gegenüber einem sub mit 500W merkt man nicht...und wieviel W hat der verstärker?!
um es kurz zu sagen...deine anlage frisst zuviel saft in den spannungsspitzen weshalb die bordspannung einbricht und dementsprechend dein verstärker aussetzt.
ein peifen/krachen in den lautsprechern ist meistens die lichtmaschine die sich quält oder nen schrottiger verstärker^^
achja und zu guter letzt...nutzt du einen high/lowadapter? wenn nein dann ist das dein problem...bzw eines deiner probleme
hab halt 1000W Verstärker in keine 2 Subwoofer sonder 2 LS^^ hab die halt geschenkt bekommen und ja... deswegen benutz ichs^^ Der Witz is halt der wenn das Auto aus is dann funkt. alles wie es soll, wenn ich aber damit fahre dann fängs an mit krachen :S high/lowadapter hab ich net drin... hab jetzt halt nochmals jmd. naachgefragt und der meint dass mein Kabel der zur Kaosserie geht nicht blank mit ihr liegt, schau mir das jetzt an und wenns dann nicht klappt dann den High/low-adapter.
Danke für deine Schnelle Antwort
schon witzig...2 500watt boxen zu verbauen wo vorher 15W boxen drin waren :>
ja prüf das mal...
btw das es läuft wenn das auto aus ist liegt daran das die batterie ausschliesslich saft für die endstufe liefert...und bei ~65Ah funktioniert das auch tadellos bis weitere verbraucher bzw die lima dazu kommt die die batterie läd
Ich ersetzte die anderen Boxen nicht sonder hab 2 LS hinten auf die Ladefläche gepackt
Was ist mit Einspritzanlage gemeint und was für ne Endstufe isses. Ach ja und die Boxen hätten mich auch interessiert.
Mit Ladefläche meinst du die Hutablage? Die Einbauvariante lässte dir möglicherweise nach ner Notbremsung noch mal durchn Kopf gehen, glaubs mir
Kannst Du mal Bilder vom Verstärker und den Boxen einstellen oder wenigstens eine Typenbezeichnung.
hast du das Strom Kabel neben dem Chinch Kabel liegen?
Es kann sein dass das Chinch Kabel eine Elektromagnetische Störung von dem Stromkabel bekommt, eventuell die EMV cheken.
da der fehler nur bei laufendem motor auftritt wird das nicht der fall sein
Original geschrieben von Foxs
da der fehler nur bei laufendem motor auftritt wird das nicht der fall seinZitat:
Nur genau dann tritt er auf.... Ich fand deinen ersten Post in diesem Thread schon lustich, der topt das noch.
ja sry deutsche grammatik inkl den großteil der rechtschreibung war noch nie meins...ich hoffe nur immer das man wenigstens den müll den ich schreibe inhaltlich versteht
Also hab nen BLASTER BL-1000 4-KANAL VERSTÄRKER GRÜN
Dazu hab ich 2x 500W Kenwood und die hab ich halt auf die Hutablage reingepackt
MFG
Dazu hab ich 2x 500W Kenwood und die hab ich halt auf die Hutablage reingepackt![]()
MFG
also hast du jetzt 8 boxen im auto? vorne 4 und hinten 2 +2 auf der hutablage?
etwas too much oder
jo so in etwa na ich stell mir die boxen halt schon ein
dann passt es dann au...
jo so in etwana ich stell mir die boxen halt schon ein
naja ich bezweifle das es sinn macht 500W boxen neben 15W boxen einzubauen/einzustellen aber nem geschenkten gaul...
