- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Endstufe für Eton-System
Hallo und ein frohes Neues Jahr
Ich hab momentan folgende Konstellation:
vorn Eton RS161, hinten Axton-Schrott
Die Axton sollen raus, Hochtöner ist schon platt, nach 2,5 Jahren
Dann sollen auch HINTEN die RS161 verbaut werden.
Nun soll auch die Axton Endstufe gegen was vernünftiges geändert werden, glaub ohne die Endstufe, würden die Eton mehr bringen...
Was gibs denn für ne gute, günstige Endstufe, 4 Kanal?
Soll ich Eton nehmen?
oder Helix?
Fahrzeug: Golf IV 3 Türer
Was mich bißchen stört ist, dass ich nur Musik hören kann, wenn die Zündung an ist, kann man es anders lösen?
12 Antworten
hhhmmm... zuwas hinten Lautsprecher?
Musik ist in Stereo aufgenommen,
das heißt zum abspielen werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Sinnvoller wäre es das Frontsystem besser zu verbauen und das ganze mit einem Basslautsprecher zu ergänzen.
Dieser wird unterhalb 80 Hz getrennt,
ist somit für das menschliche Ohr nicht mehr ortbar
und spielt dann quasi vorne mit.
http://www.sub-two.de/shop/pd1207615727.htm?categoryId=22
Das Frontsystem spielt auch wesentlich entspannter und besser wenn man es von tiefen Tönen entlastet.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
Frohes Neues auch an dich !
Warum nicht hinten ein Subwoofer und alles an einer Vierkanal ?
Soll ich Eton nehmen? oder Helix?
Endstufen gibt es Dutzende brauchbare Modelle ! Eton, warum nicht ?
Man könnte das Gerät über Dauerplus anschließen.
Da muß nicht der Hersteller schuld sein !
Frohes Neues
Weil hinten schon die Kabel verlegt sind und der Sub muss ja mehr in die Reserveradmulde, als in die Lautsprecheraussparungen.
Dachte man nennt mir das eine oder andere Modell
Das Gerät, meinst damit die Endstufe oder das Radio?
Alleine die vorzugsweise geeigneten Modelle von Eton sind schon mehrere, sie lauten :
Eton PA 1054 (alt), PA 800.4, ECC 600.4, MA 150.4.......daneben gibt es noch andere, kleinere Modelle, die sich auch eignen.
Ohne daß hier was über die Kosten des Geräts steht, tippt man sich dumm und dämlich. Man könnte jetzt alles nennen : von der Crunch GTX4600 bis zur Focal FPS4160............ohne daß es eine schwachsinnige Empfehlung wäre !!
Verstehe ich nicht, diese Argumentationsweise
Ein Sub gehört nicht zwingend in die Reserveradmulde. Es kann auch eine herausnehmbare Box in jeder erdenklichen Größe sein. Er hat eine wichtige Funktion in jeder echten Hifi-Anlage, hat rein vom Prinzip her nichts mit Rumprollen oder Angeben zu tun.
Und ein Kabel dafür ist ohnehin schnell gelegt.....
Endstufe hängt immer an Dauerplus, sie wird vom Remote geschaltet. Diese generelle Anschlussweise kann mit deinem Problem nichts zu tun haben. Also ist die Antwort klar...........
Also ich mag keine Bassbox, weder in Reserveradmulde, noch extern im Kofferraum.
Die Stufe sollte so 200€ kosten...
Die von dir genannten Endstufen sind ja preislich zuviel des Guten.
Was ist von der Eton MA 75.4 zu halten?
Also mir ist die Antwort nicht klar, bezüglich Remote und Dauerplus.
Wenn ich die Zündung anschalte und ich erst dann Musik höre, ist die Endstufe am geschaltetem Plus angeschlossen, damit die Batterie nicht so schnell leer wird?!
Pech !
Dann verzichtest du eben auf die tiefen Bässe, die genauso zum Musikspektrum gehören wie jeder andere Ton auch ! Du verzichtest auch auf den Maximalpegel, den dein System bieten kann und auf das entspannte Spielen deines TMT !
Dabei gibt es sooo schöne kleine Subs..............die du dir locker leisten kannst :
http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-HX-08-SQ-BR
Crunch GTX4800,. Hertz HE 4, als Minigerät ESX 4-Four..............uvvvvm
Von ETON gibt es da neu fast nichts, da fehlen ca. 100 € ! Bleibt höchstens die MA100.4, ein ganz ordentliches Kleingerät für 230 €
soviel kosten die Lautsprecher ja auch.
Das steht nicht in Zusammenhang
Richtig ! Wenn das Radio angeht, geht die Endstufe auch an. Das KANN nichts damit zu tun haben, ob dein Radio bei ausgeschalteter Zündung einschaltbar ist oder nicht.
Dein Radio hat normal ein Dauer- und ein Zündplus ! Diese Anschlussbelegung wäre zu prüfen, von dir oder vom Händler.
Über Dauerplus bekommt das Radio normal immer Strom, außer es ist nicht angeschlossen.
Also deine verlinkte Bassbox empfinde ich nicht als klein... sorry...
Bevor das System verbaut wurde, also Endstufe usw. ging das Radio OHNE Zündung, seitdem die Stufe verbaut wurde, muss ich die Zündung einschalten, damit ein Ton rauskommt. Das Radio ist auch ohne Zündung eingeschaltet. evtl. falsch formuliert von mir.
Die Crunch GTX4800 ist ja Testsieger mit 1,2. Bei ebay gibs sie für 199€,. Hertz HE 4 gibs für 165€
Sind die 34€ lohnenswert?
Das Gerät ist wesentlich stärker, somit hast du auf jeden Fall Reserven.
Fernregler ist noch dabei, ideal falls man doch mal Subwoofer will. Für einen solchen hat das Gerät auch ausreichend Kraft.
Das mit dem Radio versteh ich so glaube ich nicht, sry.....
Von nix kommt nix ! Subs mit noch kleinerem Gehäuse machen dann auch irgendwann keinen Sinn mehr. So ein Sub ist bei Platzbedarf sehr leicht ausladbar.
Die Kraft von Türsystemen lässt bei tiefen Tönen nach, du hörst ohne Sub die Musik garnicht wie sie wirklich aufgenommen wurde (außer du spielst mit dem Equalizer, dann wird dein System aber nicht mehr sehr laut)
Deshalb Subwoofer.
Also wirds die Crunch, danke.
Sub: Im G4 meiner Freundin habe ich keine Endstufe und normale Lautsprecher von VW und keinen Sub und die Musik ist ok
Zu laut sollte die Musik ja auch nicht sein, da man dann nen brummenden Kopf bekommt, ist meine Erfahrung...
Ich verstehe deine Argumentation, danke dir dafür.
Radio:
Das Radio kann eingeschaltet werden, ohne das die Zündung an ist. Es schaltet sich nach 1Std. aut. ab.
Nachdem ich die Endstufe hab, kommt ein Ton nur raus, wenn die Zündung an ist. Zündung aus, kein Ton, Radio ist aber an.
Wurden die LSP über die Endstufe geschaltet und die Endstufe bekommt nur dann Strom, wenn Zündung an ist?
Zu deinem Problem weiß ich glaube ich nichts.
Es KÖNNTE sein, daß du die Endstufe über Zündplus angeschlossen hast statt über Remote. Das wäre aber leicht zu prüfen : sie ist dann AUCH bei ausgeschaltetem Radio an, sobald du die Zündung anmachst.
Wäre aber höchst ungewöhnlich.......
Da, kannste was sparen !
Technisch ist da höchstwahrscheinlich dasselbe drin, Leistung und Ausstattung sind gleich : http://www.ebay.de/.../320822537519
Das sind Zwillinge (pardon Vierlinge, in der MB Quart DSC 4125 und der Lightning Audio LA-4200 ist wohl auch die Selbe Technik drin )
Danke für den Link, ist bei Beobachtung drin
Hab nix gemacht, Hi-Fi-Händler hats verkabelt usw.
Ich gehe mal zum Auto und teste mal.
Radio aus, Zündung an, Endstufe müsste an sein?
Die ist hinter der hinteren Verkleidung verbaut
Du mußt eigentlich nur sehen, ob das Kontrollicht angeht.
Wenn es vom Händler so grottenfalsch angeschlossen ist, gehört ein TRITT IN DEN ARSCH !!
(glaub ich aber nicht......wahrscheinlich ist es was, was ich nicht weiß..........vielleicht weiß es ein anderer ?!)
